29.10.2009, 17:07 #16Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,034
- 1725
- 1694
Насчёт "не заморачивания"... Вы не совсем правы
Правильно, только сначала надо определиться, для каких условий тюнер.
Если для дома, то раз настроил отводы на катушке и забыл, щелк и подстроился конденсаторами, а если для поля на случайные проволоки, то естественно вариометр.
29.10.2009, 18:29 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вариометр без счётчика это, как линейка без цифр!
Вариометр ставят там, где нужно очень точное соотношение LC.
В противном случае электрическая прочность элементов под угрозой.
В фирменных антенных трансматчах свыше 1кВт - стоят только вариометы.Борис
29.10.2009, 20:41 #18Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
По поводу П и Т- тюнеров, наверное, неплохо вспомнить о том, что первый имеет максимальный КПД при максимально возможной индуктивности, при которой ещё возможна настройка, а второй- при минимальной. На практике редко доходят до точки максимального КПД, т. е. в Т- тюнере индуктивность оказывается выше оптимальной, а в П- контуре- ниже. В большинстве случаев это означает, что ёмкости в П- контуре окажутся бОльшими, чем в Т- звене. Этим, и только этим обусловлено применение Т- звена во всех ручных тюнерах- его намного легче настроить при неоптимальной катушке- разумных переменных ёмкостей вполне достаточно.
Понятно, что с вариометром можно замутить и Г- звено (как это уже давно делают во всех автоматических тюнерах), вот только ёмкости классических переменных конденсаторов на НЧ диапазонах может не хватить.
Добавлено через 8 минут
Если быть совсем точным, там, где нужно точное значение индуктивности. Например, в Г- звеньях. П и Т- звенья могут настраиваться в диапазоне индуктивностей, именно поэтому, в них можно применять неперестраиваемую катушку с отводами...Последний раз редактировалось UA3FDS; 29.10.2009 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
29.10.2009, 23:14 #19Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
я лично хочу использовать вариометр только чтобы придать тюнеру немного больше универсальности в плане возможности регулировки (даже если это и не понадобится) ну и соответственно крутить вариометр шаговым двигателем намого проще чем переключать им переключатель или комутировать отводы с помощью реле плюс надежность выше за счет меньшего числа подвижных контактов.
31.10.2009, 12:01 #20Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.10.2009, 13:02 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.10.2009, 18:39 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
31.10.2009, 20:44 #23Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
вариометров наковырял 6 штуки одинаковых (в свое время урвал с каких то радиостанций когда их дербанили на ДМ). это получится 6х7=42 года. мне сейчас 27 итого имеем 42+27= 69 лет. с учетом средней продолжительности жизни мужского населения в россии мне хватит больше чем на всю жизнь.Так ведь:
После 7 лет интенсивной эксплуатации заменил на галетник на 12 положений. Значтельно удобнее.
P.S. Серебрение с достаточным качеством доволно легкий и безопасный процесс для реализации его в домашних условиях.
01.11.2009, 07:08 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
01.11.2009, 11:59 #25Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
просто повезло. оказался впочти вовремя на складах. хотя если бы раньше успел тогда возможно и полностью су смог бы урвать.Не все так кудряво живут.
03.11.2009, 00:11 #26Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
К сожалению шаровые вариометры имеют один БОЛЬШОЙ недостаток. Их начальная индуктивность весьма велика (менее 5 мкГн не встречал), а это значит, что ваш тюнер не сможет работать на верхних ВЧ диапазонах.
Катушка с переключаемыми отводами тоже имеет ряд недостатков, а именно:
1. Невозможно добиться минимальных значений индуктивности, что важно при работе на верхних ВЧ диапазонах.
2. Изменение индуктивности происходит не плавно, а пошагово, что не способствует точному согласованию в некоторых схемах АСУ (имею в ввиду симметричный тюнер).
3. Из-за многочисленных отводов, в совокупности с переключателем, катушка имеет значительную паразитную емкость.
Катушка с подвижным роликовым отводом - оптимальное решение с любой точки зрения. Если не будете работать мощностью более 100 ватт, то вариометр можно сделать из проволочного резистора серий БТ или ППБ.
Зайдите на мой сайт, там все описАно более подробно.Последний раз редактировалось RM4HM; 03.11.2009 в 00:15.
03.11.2009, 00:56 #27Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
П контур удобен заземлением статоров конденсаторов
Но требует большей их емкости.
Отсюда и пляшите, что есть..
И посмотрите СУ UT2FWДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
03.11.2009, 06:39 #28Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
03.11.2009, 08:09 #29
03.11.2009, 15:45 #30Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
Это происходит из-за малой площади контакта между проводом катушки и колесиком токосъемника. Следует не забывать, что при увеличении мощности адекватно увеличиваются требования к контактам реле, токосъемникам индукторов и т.д.В РА с 4 ГУ-50 - всё нормально работает с закороченной неработающей частью катушки контура. Практически не греется.
В РА с ГУ-43Б - греется очень сильно, правда, до отпаивания не доходило, но, при длительном нажатии вполне может произойти. Очень грелись закорачивающие контакты переключателя.
Т-контур - резонансная система, как и П-контур. Поэтому он также является фильтром. Величина фильтрации зависит от выбранной Вами схемы Т-согласования. Если в схеме Рис.1 из прилагаемого файла инвертировать вход и выход, получим третью схему, увы не описанную автором, с максимальным значением фильтрации верхних гармоник до 30 дб.А вот то, что П-контур является фильтром нижних частот - радует.
Более подробно на моем сате.Последний раз редактировалось RM4HM; 03.11.2009 в 16:36.
