Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    ***подскажите пожалуйста формулу расчета индуктивности торроидальной катушки индуктивности с прямоуголным сечением витка, или литературу или ресурс где это можно найти.***
    формулы нашел кое как.точне *.xls файлы где есть расчет такой катушки.
    Вот здесь:
    http://gete.ru/post_1195673375.html
    http://www.radioscanner.ru/files/construction/file1050/
    http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=38
    http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/6.shtml
    http://www.remexpert.com/ipb/index.php?showtopic=52
    http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=196/
  2. #47
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    UN7CI, спасби но это не совсем то. Нужен был расчет катушки аналогичной по первой ссылке из приведенных вами только без сердечника.
    нашел файлы с дискеты к книге "Дубина А., Орлова С., Шубина И.MS Excel в электротехнике и электронике"
    вот прямая ссылка на архив файлов на сайте издателства может кому еще пригодится
    http://www.bhv.ru/books/get_disk_data.php?id=310
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При отсутствии магнитного сердечника "мю" необходимо принять =1.
  4. #49
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    спасибо. посмотрю и сравню.
    сравнил результаты (формулы разные) разница в 5 раз чему интересно верить
    по моим подсчетам изменяя внешний диаметр тора в приемлемых для меня размерах смогу получить индуктивность ориентировочно до 15 мкГн
    на 80 метров придется ставить последователно с вариометром еще катушку.
    схема Т-контур, какой примерно величины стоит сделать эту добавочную катушку?
    она же будет являться минималной индуктивностю. соласовывать нужно будет 50 Ом на произвольную веревку. будет ли достаточно около 10 мкГн?
  5. #50
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Будет. Даже на 160 метров.
    15мкГн должно хватить до 80метров.
    Минимальная индуктивность, для 10 метрового диапазона должна быть 0,7 - 0,5мкГн.
    Посмотрите здесь: http://cqham.ru/ant78_74.htm
  6. #51
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Спасибо.
    меня в данном случае интересует только 80 метров. до какой величины можно уменьшить добавочную катушку чтобы был некоторый запас по индуктивности в обе стороны ради минимизации габаритов?
  7. #52
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    5мкГн.
  8. #53
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    спасибо
  9. #54
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Попробую сделать вариометр из резистора СП5-30-II-15е для QRP усилителя на MOSFET от материнок.
    жаль только индуктивность нечем померить
    Подключать добавочную индуктивность можно, но неудобно! Я сделать по-другому. Склеил эпоксидной смолой два сердечника от сопротивлений и намотал на них одну катушку (см.фото). Максимальная индуктивность при этом возрастает в два раза.
    Абсолютно правильно с некоторой оговоркой. Следует учитывать паразитную индуктивность монтажа. Также следует отказаться от родной конструкции токосъемника в резисторе. На приведенном фото видно, как можно уменьшить начальную индуктивность вариометра.
    Два сердечника от резисторов серии БТ мощностью 25 ватт, провод ПЭВ-2 диаметром 1мм, индуктивность вариометра 0.1 - 24.7 мкГн.
    Удачи!
Название:	Вариометр 0.1_24.7мкГн.jpg
  10. #55
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Склеивать два каркаса от СП5-30-II-15е и мотать на них катушку не очень хорошая идея в плане сложности переделки самих каркасов и последующей намоткой на них катушки да и хочется оставить все более менее похожим на сам резистор.
    очень дельное предложение, минус 1 подвижный контакт. Спасибо
  1. Резистор в качестве вариометра
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:42
  2. Выбор схемы тюнера
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 13:15
  3. Выбор схемы УМ
    от Saeufer в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 16:53
  4. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
  5. Сердечник для вариометра САУ.
    от CO2040 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:03
