а зачем коробка больше, если экран с ней имеет контакт ? что прошьётся ?
(тор однозначно обмотать фторопластом ! )
С наступающим! имхо, смущает кое что. Зачем аллюминиевая коробка? Кого от чего экранировать, или что замкнуть? Пластмассовая д б, для защиты от влаги, больше не от чего. А аллюминиевая, еще один виток+емкость вокруг трансформатора не нуждающегося в экранировке.
Что это за сердечник, зачем такой? Это ж не дроссель. (ну если только другого нет)
Если использовать кабель, то третья обмотка настраиваемая должна быть. Надо витки подбирать, потому и мотают ее отдельно. Почему сразу трифилярную не намотать из одинаковых проводов? Удобнее же.
После балуна(на сим выходе) уже нет оплетки и ц.жилы. Оба выхода равнозначны, поэтому никаких на мачту. А вот до балуна, оплетку на землю.
А "работать" и так будет.
http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
Не мешало бы автору темы дать ссылку на автора балуна, чтобы не заставлять никого фантазировать, а таже из соображений этики.
Удачи всем в Новом году и разных балунов с дросселями!
(c)Симметрирующее устройство для антенны
By VE3IVM.
устройства в разных источниках могут именоваться антенными дросселями, запорными дросселями, симметрирующими трансформаторами, симметрирующими устройствами, или балунами (BALanced-to-UNbalanced). С точки зрения физики работы в данном применении они все же видимо являются дросселями, но в результате, как "побочный эффект", обеспечивается симметрия токов в плечах антенны.
это к тому, запорный дросселль-или балун...
Добавлено через 11 минут
отдельная обмотка, на свободной части кольца, ИМХО должна иметь то-же колличество витков, что и основная...
Не знаю. Трансформатор ведь в широком диапазоне работает. :) Нижняя граница конечно определяет кол-во витков (индуктивность). Но ведь все линии должны быть одной длинны(индуктивности)? Разве нет?
Есть еще один штук почему третья обмотка отдельно мотается. Тогда не будет так, что бы начало ее тянулось длинным проводом к выходу, а конец ко входу, как на фото. И так удобнее когда без разъема, одним кабелем.
У меня, к трансформирующим элементам, в точке питания антенны, очень однобокое отношение, доходящее до негативного. Всегда стараюсь обойтись без этого элемента. А вот "колбасой", из колец, не нарадуюсь. Повесил по осени слоппер, четвертушный на 160м, а оплётку на дождевой слив. И всё отлично в резонанс настроилось, полосочка вот только 70-80 КГц получилась. Но и с этим смирился. Но когда попробовал на передачу, то выяснилось, что использовать антенну нельзя по причине сильнейших помех на всё, на DVB-T, на спутниковый приём, HiFi, даже часы с приёмником сбились. От точки питания до антенного переключателя, было пол-метра кабеля, так я на эти пол-метра, повесил 16ть защёлкивающихся ферритов. И всё. Никаких помех, даже когда туда 700W заталкиваешь, и полоса увеличилась до 120 КГц. Так что очень советую, для НЧ и многодиаппазонных антенн.
Вы не очень внимательны.. То что Вы называете "экраном" в данном
случае обыкновенная 3 обмотка балуна.. В данном Балуне всего 3 обмотки... Тут внизу Володя
ES4RZ, поместил ссылку на которой есть схемы балунов.. Посмотрите и, найдёте соответсвующую схему..
Что касается размеров коробки, представьте себе, что металлическая коробка это не коробка, а скажем обыкновенная батарея отопления... Теперь попробуйте у себя дома при приближении грозы отсоединить антенный кабель от трансивера и затолкать между радиаторами батареи отопления...:) Через какое то время
услышите щелчки разрядов статики. В тёмной комнате будете видеть и искры длиной до 2-3 см..
Теперь посмотрите снова на коробку с балуном и подумайте, что расстояние от контактов до металлического корпуса слишком мало
и во время грозы разряд будет происходить прямо в корпусе балуна..
Но это ещё не всё, при мощности передатчика около 100вт ферритовое кольцо будет греться до 100 и более градусов..
Если Вы работаете на передачу в тёплый июльский день сам металлический корпус балуна тоже будет нагрет от солнца до 30-40градусов.. Т.е. общая температура обмоток балуна может уже расплавить изоляцию кабеля... отсюда межвитковое со всеми вытекающими... Ко всему прочему напаяны "сопли" .. которые могут расплавиться в неподходящий момент..
Я написал так общее замечание, но самому приходилось делать несколько десятков балунов 1:1, 1:4,1:9 на продажу...
Соответсвенно на первое место во всех конструкциях балунов я бы вынес качество материалов..
