Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    02.12.2008
    14
    4
    Несмотря на то, что буржуи делают "неправильные СУ", я всё ж повторил Т- схему MFJ 941 и как ни странно, всё прекрасно работает, на всех диапазонах.
ID:	32223   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Тогда пусть будет: "Г-образный тюнер Т-типа".
    Осталось уточнить - а в какую сторону это "Гэ" повёрнуто, и что из этого следует..
    Ибо промышленные тюнеры-автоматы делают на всякие положения "Гэ".
    Борис, эта тема сто раз перетиралась, но видимо нуждается и в 101-м разе.
    Не вдававясь в теоретические дебри, и так, чтоб и папазоглам было понятно.
    Если "Гэ" повёрнуто в одну сторону, то тюнер согласует высокоомные антенны, если в другую - то низкоомные. "Тэ"-тюнер, как производная и гибрид от разностороних "Гэ" тюнеров - является универсальным тюнером, и по крылатым словам пана Тарасова - "способен согласовать щуп от тестера."
    Это он зря так сказал. Потому что некоторые окрылённые этой фразой, продолжение не читают. А там сказано - "только прелесть от этой работы может оценить лишь сосед.."
  3. #33
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Они правильные, но дело в том, что они не единственно возможные. У каждой схемы свои достоинства и недостатки. А П-контур для России - это святое
    Все верно
  4. #34
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Так Борис дал ссылку где все в одном.
    А самое смешное, то что надо одну катушку и два(три) конденсатора. И корпус. А потом соединяй как хочешь и изучай, что лучше....И посл и пар, разница сразу вылезет. На чем экономят.
    Так то с лампой. Известно с какой. Добавить только, и нафик антенну.
    Вот понял я наконец тебя. Юмор все таки бывает свежий.
    Сарказм всегда старый. А учителя, ну те(не я), что терпеливо толдычат одно и тоже, святые.
    Жаль, то что накоплено, тленно здесь. Всегда с начала...
  5. #35
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Вы шутите или серьёзно утверждаете это?
    А что, разве глупость сказал? Зачем согласовывать выход трансивера 50 Ом с кабелем 50 Ом? В то время, как согласовать кабель 50 Ом с антенной с несколько иным импедансом представляется весьма целесообразным. Нет, конечно имея СУ в трансивере, можно несколько улучшить его (трансивера) отдачу в плохо согласованное АФУ, но о нормальном согласовании в этом случае говорить не приходится.
    Впрочем, может я слишком привередливый. Работаю в основном QRP, а потому не терплю когда согласовано плохо.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.04.2010 в 01:31.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  6. #36
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Господа, небольшая ремарка.
    Во- первых, не стоит забывать, что Г- звено, в отличие от П и Т- звеньев, требует строго определённого значения элементов для точного согласования. А это значит, что про катушку с небольшим количеством отводов, как в П или Т- звене можно забыть.
    Во- вторых, П- звено обладает максимальным КПД при максимально возможной индуктивности, Т- при минимальной. При этом порядок ёмкостей в Т и П- звеньях одинаков. Но, как правило, работать на точке максимального КПД не получается из- за ограниченного числа отводов в катушке, поэтому ёмкости в П- звене окажутся больше ёмкостей Т- звена. Поэтому- то буржуи и делают Т- звенья в ручных тюнерах, а в автоматах, где есть, как минимум, 256 позиций индуктивности, Г- звенья...
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 03.04.2010 в 03:32.
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
  7. #37
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Собираюсь изготовить симметричный тюнер, в моем архиве уже много различных схем, на днях в поиске встречалась схема где на выходе в каждом плече стояли индикаторы выхода, не вдаваясь в подробности сохранил её а на не сохранилась, теперь не могу найти этот сайт. Может у кого в архиве эта схема есть?
    ua9oex Игорь
  8. #38
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Моё изобретение выглядит так
    http://s60.radikal.ru/i169/1004/31/269b042edb76.jpg
    http://s12.radikal.ru/i185/1004/62/a2b9178a9a36.jpg
    я просто выполнил Т согласующее
  9. #39
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Спасибо за идею с конденсаторами! Какие отзывы о конструкции? Данные на катушки( в Вашем случае) не подскажите ?
  10. #40
    17.12.2007
    141
    24
    3
    А катушки я брал вот отсюда
    http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
    меня он устраивает, ёмкости в паралель. На вал конденсатора - муфта, брал гайку на десять желательно латунная, рассверливал. В гайке сверлил с торца дырки под штангу и стопорящий винт. И штанга соединяющая просто паялась.
  1. Согласующее устройство
    от RV3BD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:16
  2. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  3. Согласующее с TRC-80
    от RW0IK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 13:34
  4. согласующее от Р-130
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 07:04
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
