Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Соединение коаксиального кабеля
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Не знаю в который раз поднимаю этот вопрос- сращивание коаксиального кабеля.Понятно что на УКВ- требуется по правилам сращивать. Но до сих пор утвердительного ответа от опытных радиолюбителей я не слыхал, и по моему-множества мнений здесь быть не должно. От 1.8 до 28 мгц-много ли потерь от простого сращивания-центральная жила-с центральной, оплётка-с оплёткой ???
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Смотря как сращивать. Я сращиваю так, чтобы место соединения минимально отличалось от места, где соединений нет. Подготавливаю для пайки центральную жилу, оплётку и изолятор. Изолятор разрезан под острым углом. Спаиваю центр. жилу и складываю изолятор срезами так, чтобы он при соединении не отличался от не разрезанного. Затем, туго, скотчем в 1 слой и сверху оплётку сплетаю и пропаиваю. Для прочности на разрыв и изгиб прикрепляю к пластине.
    Это хлопотное дело. Лучше на коаксиальных разъёмах.
    Думаю, потери небольшие. Входы и выходы кабелей и разъёмов паяют без учёта волнового сопротивления. По крайней мере до 2м.
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1247
    СтоИт у меня штырёк "четвертушка" на 2-ку. Вандалы оторвали на крыше кАбель. Дело было в лютые морозы. Скрутил жила-жила, оплётка-оплётка. Как был ксв 1,3 так и остался, как слышал так и осталось, как меня слышали так и сейчас слышат. Ничего не изменилось. Конечно, потери какие-то будут, но для наших дел, имхо, они абсолютно малозначительны. Но, переделать конечно надо - влага сделает своё дело!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Я свой ТВ кабель в трёх местах просто скручивал (щеночек перегрызал), паять некогда было - и никакой разницы не заметил. А в старой квартире от антенны к трансиверу шёл РК-75-9-12 тоже с двумя сростками. До 30 МГц даже не заметишь, что есть сростки (если, конечно, рефлектометром не смотреть).
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Спасибо всем! Это и хотелось услышать. У меня за недостатком времени и средств кабель соединён так:два куска кабеля сложены вместе,жилы спаяны вместе, оплётка то-же просто спаяна(скручена) вместе. Я думаю если соединения сделаны качественно-никаких TVI и потерь не будет. Ещё раз всех благодарю и поздравляю с нашим праздником!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    К томуже есть в продаже разъемы для сращивания без пайки.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да тёзка, хорошо жить на материке-пошёл, купил...
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На 145-433 места спайки оборачивал изолентой до толщины изоляции, далее фольгой оборачивал.....иначе в открытый 3 сантиметровый кусок пролазили помехи от компа, свичей и всякой компьютерной периферии.
    02.03.2010
    77
    423
    9
    У Вас свои прелести! Рыба, крабы, чистый эфир, прохождение над морем-океаном.
    Вы BPSK работаете?
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цифру люблю, но пока не работаю. Скоро поставлю AD-223,тогда и встретимся.----Да, чистый воздух, природа и прохождение-в этом мне повезло!
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Не забудьте хорошо от влаги заизолировать, герметиком каким-то, силиконом и проч. Если вода попадет внутрь под внешнюю изоляцию - потери резко возрастут.
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3826
    Только сращивайте "встык". Не изгибайте.
  13. #13
    19.08.2008
    714
    22
    99
    А можно простенький чертёжик?
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3826
    Не умею... По простому, на словах, должна быть прямая линия. Мои инженеры проводили лабортроную работу и пришли к выводу, что именно так должно и быть.
    На УКВ в особенности заметно. Измерения проводились на частоте 300 Мгц. Алтай. Не менее 3 db разница между "прямым" и "кривым" фидером.
  15. #15
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Сергей а вот такие фото подойдут
    http://www.rk3awl.ru/gallery.php?r=50
  1. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  2. Способы счалки коаксиального кабеля
    от US4IPQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 18:20
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
  5. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
