17.05.2010, 13:49 #1QRP
- 26.04.2010
- Новый Уренгой
- 25
Какие нужны кабели для суровых климатических условий
Хочу поднять тему о типе кабелей маркировки
мне к примеру нужен кабель для эксплуатации
при сильных морозах до до -60
пока встретил только до -50
в морозы кабель может стать ломким
по логике нужен максимально гибкий
стойкий к холоду
я понимаю, что сейчас выбор достаточно широк
подскажите пожалуйста - на какие типы кабелей
обратить внимание
17.05.2010, 15:01 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
РК 50-7-11 Настоящий в двойной оплетке. Левый в одинарной оплетке. Но и тот и другой на много лучше тех, что продают в электрических магазинах под видом коаксиального кабеля.
Сам использую такой. И другим рекомендую. Хотя цена конечно не самая демократичная.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
17.05.2010, 19:20 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коаксиальный кабель РК-50-7-11.
Конструкция.
Внутренний проводник - медная проволока, многожильная, 7 жил 0,76 мм.
Изоляция - полиэтилен.
Внешний проводник - оплетка из медной проволоки, плотность 98%. (Одиночная!)
Оболочка - полиэтилен.
Электрические характеристики.
Коэффициент укорочения длины волны - 1,52;
Волновое сопротивление, Ом - 50 ±2;
Коэффициент затухания, дБ/м на частоте 200 МГц - 0,14;
Передаваемая мощность, кВт на частоте 10 МГц - 1,22;
Передаваемая мощность, кВт на частоте 100 МГц - 0,6;
Технические характеристики, условия эксплуатации и монтажа кабеля.
Эксцентричность сплошной изоляции (максимальное смещение внутр. проводника относительно продольной оси кабеля), не более - 10%
Величина монтажных изгибов: при транспортировке - 100 мм, при монтаже при температуре выше 5 °С - 50 мм, при монтаже при температуре ниже 5 °С; - 100 мм
Максимально допустимая температура эксплуатации - 85 °С;
Минимально допустимая температура эксплуатации - -60 °С, при изгибах - -30 °С;
Минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации - 13 лет.
Подробнее смотрите http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=89Последний раз редактировалось R3MM; 17.05.2010 в 19:48.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.05.2010, 07:51 #4QRP
- 26.04.2010
- Новый Уренгой
- 25
Большое спасибо за информацию
Судя по информации с сайта:
РК50-7-11 37111.0 цена за километр
цена метра 37.11 руб... в рознице он явно дороже
цена 100 метров 3711 руб
минимальный заказ 100метров,
видимо можно оформить на заводе.
При условии если они работают с физ лицами.
судя по данным сайта
http : // www .viva-telecom.ru/SHOP/category.php?curcat=6&cursubcat=25
( у меня мало сообщений ссылку нужно поправить убрав ПРОБЛЕЛЫ до первой точки)
РК50-7-11 - не самый дорогойПоследний раз редактировалось UA9KIT; 18.05.2010 в 08:01.
18.05.2010, 07:57 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Тоже использую такой кабель и RG-214 (аналог западных производителей Draka etc., но только посеребреный).
Еще этот.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.05.2010 в 08:15.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.05.2010, 17:39 #6High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Интересно, чем вызван вопрос?
При работе в Центральной Арктике и Антарктиде никогда не задумывались о том, какой кабель выдержит -60- использовали самый обычный советский РК-50. Причем любой. И военная техника на всем советском Севере на РК-50 или РК-75. Лично курочил ПВО на Северной Земле! Тем более, что при больших морозах стоит абсолютный штиль и боятся ломкости от ветра не приходится. А ребята советуют все верно.
Удачи!
Олег
27.10.2010, 19:33 #7Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Дмитрий (RW6BA/9)
27.10.2010, 22:05 #8High Power
- 27.02.2009
- 989
- 758
- 383
использую фторопластовый рк50-7-22. небоится ни жары ни холода. одна проблема шелковая наружная изоляция. для постоянного применения на улице пришлось поверх шелка натянуть опять же фторопластовый кембрик. для кратковременной работы из полей обмотал поверх щелка изолентой в два слоя. а для помещения дополнительно ничем не защищал.
29.10.2010, 17:15 #9Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Господа, а в чем плохость RG8x ?
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
