09.12.2010, 01:03 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Как подключить V-образную антенну ?
здравствуйте,вот всё-таки надумал поставить эту антенну конкректно на определённое направление,по расчётам буду делать на 160 и 80м,она получается высокого сопротивления около 600ом,и вот вопрос-как её согласовать симметрировать на эти диапозоны и настроить дистанционно,симметричную открытую линию с крышы 9го этажа по вентканалу в шек спустить не смогу
Добавлено через 14 минут
вот в мысляхи поставить трансформатор около антенны и понизить это 600ом до 150ом,а потом из 2х РК-75 сделать снижение через вентканал до коробки-согласовки,прошу совета или критикиПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.12.2010 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.12.2010, 10:33 #2Silent Key
- 20.09.2010
- Борисоглебск, Воронежская обл.
- 31
- 7
Если я правильно Вас понял, Алексей, антенну Вы планируете использовать на 80 и 160 метров. Неужели на каждом из этих диапазонах входное сопротивление антенны одинаковое = 600 ом? Как-то не очень верится.
Обычно на разных диапазонах - разное сопротивление, т.к. разная высота подвеса антенны от земли, если измерять в длинах волн. Хотя, если антенну натягивать не над крышей, а над двором, то там 30 метров до земли -уже неплохо. Сопротивление антенны все равно будет разное, но 500 или 600 ом - это не так критично. Для трансформатора подберите кольца, работающие на НЧ и достаточного сечения, под Вашу мощность. А так считаю, мысль неплохая. А вот пробовать обычную симметричную линию тянуть внутри вентканала - это плохая мысль. Соберет все домовые помехи. Из двух кабелей - это хорошо. Но не спешите, пусть коллеги еще советы дадут - оно, конечно, сколько людей - столько и мнений, но все же мудрые мысли частенько на форумах бывают. Подождем.Владимир Николаевич Мишин, UA3QBL
09.12.2010, 10:45 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
вешать её буду между 9ти этажками через улицу из полёвки,трансформатор правда намереваюсь сделать без использывания феррита,по поводу сопртивления антенны я тоже знаю что оно везде не будет одинаковое,в радиорубке всёравно будет корректироваться под трансивер
Алексей (RA3POY)
09.12.2010, 11:19 #4Silent Key
- 20.09.2010
- 31
- 7
То, что на такой высоте - это хорошо. А вот то, что через улицу - ну не знаю, не знаю.. Тут однозначно не скажешь. У нас в городах ведь вдоль улицы идут провода уличного освещения плюс частенько 6 или 10 киловольт, тоже открытым проводом. Оно, конечно, высоты-то хватит, помех будет от них не много, но вот если Ваша полевка порвется и упадет вниз на провода - последствия могут быть неприятные. Может просто замкнуть, а может и к Вам в трансивер прибежать 220 или что хуже 6000 вольт. Аппаратуре это не понравится да и Вас может нехило приложить. С другой стороны, полевку порвать не так-то просто, но вот зимой, во время сильного обледенения, вес провода может превысить допустимый и тогда... Вчера, как раз, по ТВ показывали как оборвало провода в Татарии, Саратовской и Самарской областях. А провода-то высоковольтные, сечением миллиметров в 60-100, и то порвало, а тут полевка... Ваше, конечно, дело, но я бы не рискнул. Хотя, я же не знаю Вашей конкретной ситуации, может как раз у Вас ничего внизу и нет. Ну, тогда Вам повезло.
То, что транс без феррита - это хорошо, не надо будет заморачиваться вопросами мощности. И то, что конкретная настройка будет производиться в шеке - тоже согласен.Владимир Николаевич Мишин, UA3QBL
09.12.2010, 15:13 #5Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
Добрый день.
...быть может , если только два диапазона, то применить широкоплосные трансформаторы на ступенчатых линиях можно?
...где то в Челябинской области, когда забирал свой TL-922, я видел подобную конструкцию
...с уважением, Алексей
PS: ...только там V-антенна на верхние диапазоны былаПоследний раз редактировалось UA4WI; 09.12.2010 в 15:20.
...UA4WI test
09.12.2010, 17:01 #6
09.12.2010, 17:05 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
подскажите пожалуйста конструкцию такого трансформатора
Алексей (RA3POY)
09.12.2010, 17:30 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Действительно, неплохо бы было перейти с 600-900 ом симметричных на 50-75ом коаксиальных прямо там , на крыше. Конечно ,для нескольких диапазонов это проблематично , но , хотя бы для двух смежных диапазонов было б не плохо. Тоже давно присматриваюсь к такой антенне. Есть возможность расположить V-образную антенну между тремя пятиэтажками , над двором. Угол ракрыва ,приблизительно где-то 70-80-градусов , длинну лучей место позволяет повесить по 80 метров каждый , направление -на восток. Если б решить вопрос с согласованием и симметрированием для диапазонов 160-80 метров , то повесил бы тоже.
73. Сергей.
09.12.2010, 19:00 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Совершенно верно.
Поэтому применять, как минимум на двух диапазонах, для V-антенны ШПТ - совсем не разумно.
Известен старый, как сама антенна, способ её согласования двухпроводной открытой симметричной линией и классического согласующего устройства с симметрирующим балуном, например MFJ-941.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.12.2010 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
Борис
09.12.2010, 19:27 #10Silent Key
- 20.09.2010
- 31
- 7
Я бы согласился с Вами, Борис, но автор ведь хочет кинуть кабели через вентканал, а там обычную двухпроводку и сложно и все помехи дома соберет. Да и MFJ-941 вещь, конечно, хорошая, но маломощная ( по паспорту 300 ватт, реально в RTTY не больше 200), а на 160 и 80 метрах с 200 ваттами не очень то разгуляешься.
09.12.2010, 19:47 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В городе на 160 и 10 Ватт много . Импульсники , лампы , сигнализация , Так что ...
Но я бы действительно транс поставил вверху . 1:9 - это не сложно . А вниз - coax кабель 75 Ом . Найдете 100 - еще лучше .
А там - куда вывезет .-73- Игорь
09.12.2010, 22:40 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
в том и дело что сейчас найти РК-100 или РК-150 проблематично,к трансформаторам с большим коэффициентом отношусь честно сказать с недоверием,пока наверно отановлюсь на варианте-наверху трансформатор без феррита от Ротхаммеля на 1\4,потом 2 кабеля 75ом ,а внизу согласователь из Радио" про многодиапозонную рамку"
Алексей (RA3POY)
10.12.2010, 00:27 #13Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Алексей, плечи у антенны какой длины ? Нагружать их будете ? И потом, я хочу сказать что в городе на такую антенну Вы соберёте кучу QRM, вряд ли она принесёт удовольствие.
Для информации:делали на коллективке V-beam для 160 и 80 м (плечи по 300 метров, нагруженные) в 1990 году .Висела между девятиэтажками в японском направлении, работала антенна как бомба.Согласование было выполнено на ШПТ.
10.12.2010, 00:55 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
я думаю что всётаки она меньше собирать будет мусора чем вертикал,потому как большинство помех городского характера имеют вертикальную поляризацию ,к томуже направленность тоже даёт прирост сигнала,в моих условиях не получится делать на несколько длин волн,плечи выйдут максимум по 125метров,нагружать ничем не буду
Алексей (RA3POY)
10.12.2010, 03:02 #15Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
