Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RZ3DZF Посмотреть сообщение
    с такой длиной плеч (да ещё и без нагрузки) не получите Вы этого направления
    Вот именно.
    Чтобы почувствовать направление V-антенны или усиление хотя бы в 2,5-3дБ нужна длина лучей как минимум в 3-х лямбда.
    Цитата Сообщение от UA3QBL Посмотреть сообщение
    а на 160 и 80 метрах с 200 ваттами не очень то разгуляешься.
    Это точно. Балун для кВт потребуется диаметром с баранку.
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,926
    17069
    1894
    Что-то маловато дб вы отмеряли, Борис, для 3-х лямбда..
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    У меня какое-то время работала V-образная антенна на 160 метров. Два луча на коротком кабеле прямо с балкона 4-го этажа. Изначальная длинна была выбрана по 39 метров. Но при подборе резонанса укоротились до приблизительно 37 метров. Никаким чертом заставить ее хотя бы удовлетворительно работать на других диапазонах не удалось. Согласовать – пожалуйста, а работать - нет. Ничего особенного и на 160 она не показала. Овчинка стала стоить выделки только тогда, когда материал этой антенны использовался для директора и рефлектора для проволочных 3 элементов на 80 (так было предусмотрено изначально, хитрости ) – хватило ровно на один тест, потом как всегда в большом городе – срезали. Особо не расстроился.
  4. #19
    18.12.2002
    28,926
    17069
    1894
    тут ничего удивительного..
    Длина по 5-лямбда на 40-ку, и угол раскрыва примерно 40 град., уделывает 4-эл. квадрата в одном направлении.
    Это из преимуществ антенны из раскрученной бухты полёвки.
    Недостатки вытекают из того-же - это всё равно раскрученная бухта полёвки, и её не покрутишь..
  5. #20
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1864
    У меня 3 луча по 127м. Центр. луч общий, а крайние лучи переключаю с помощью реле РЭВ-14. Далее транс. 1:9 и коакс. кабель (около 40м.) в квартиру. Лучи между
    девятиэтажками горизонтально, без наклона. Впечатления от антенны положительные. Работаю пока только на 100Вт. Одно направление на 65 град., второе на 145 град..
    На 80-метровом диапазоне есть связи с JA, K, ZF, PJ, PY, HL, VK, ZL8. На 40 метрах гораздо веселее. На 160м строится только в начале диапазона - самое дальние QSO CT3 и CU. Несколько раз слышал Американцев, но на 100Вт даже не пытался звать.
    Причём ZL8X гораздо легче дался именно на 80 и 40 метрах, на ВЧ было сложнее.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо что подкинули идею про 3 луча,да и их длина получается как у вас,значит она всётаки работает и неплохо
  7. #22
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    Сегодня запитал V-образую антенну так: Лучи по 125 м. высота 40 м, угол так же около 40 градусов, транс 1:9 на кольцах 2000НМ (3шт. склееных вместе), дальше Г- согласующее из переменой емкости и индуктивности, дроссель из кабеля ( 25 см. диаметр, 12 витков) и в квартиру метров 60 РК-50-7-11. Строится на всех band с КСВ не больше 1.2. Осталось сделать в ближайшее время двигатели с редукторами и дистанционно крутить емкость и индуктивность. Первое впечатление по сравнению с ГП на 80 и 40 шумит намного меньше.
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    пожалуста отпишитесь как работает,особенно на приём,со своей конструкцией пока повременил так как на крышах снега почти по ограждение
  9. #24
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    тестировал только в субботу, так получается что работаю в другом городе на выходные приезжаю домой. Хастлер 5 btv по s- метру шум на 3.5 в районе 57-58, на V получается 52-53, естественно прием намного комфортнее, Европа в СW на 10 ватт отвечали влет и сразу. КСВ настроил в районе 3600-1.02, на 3500 получается 1.7, на 3750 1.9, полоса довольно широкая. Если до выходных успею сделать автоматику погоняю на других диапазонах, а так неудобно бегать на крышу и крутить емкость с индуктивностью. Вручную проверил строится на всех диапазонах. Прибор АА-330.
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. Как подключить параллельно внешнюю антенну?
    от mAmper в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 18:40
  3. Как подключить активную антенну к USB
    от Артём в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 02:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
