Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    To:UA3MMM Вы не совсем правы. Были и разъёмы с мелкой дюймовой резьбой. 1 такой разъём я и сейчас применяю. К сожалению в былые времена не сделал запасов. 73!
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Производились полные аналоги.
    Применялись на старых РЛС., стояли в кабинах.
    Были там в том числе и тройники.
    Были и готовые коммутаторы, которые можно было применять как коммутаторы антенн на 4-ре антенны.
    Лет 25 тому назад раздербанил я одну такую списанную кабину, несколько ящиков
    разъёмов вышло, когда позднее стали появляться первые японские трансиверы раздарил мужикам.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уточните, именно такого внешнего вида и отечественного производства? Речь изначально ведем о них!
    Поскольку разьемы в то время выпускались самостоятельно на каждом радиозаводе, то в принципе могли сделать что угодно, но дюймовая резьба в СССР в радиоприборостроении была не в почете.
  4. #19
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    из отечественных ВР-28 на радиолокаторах самолетов подходят хорошо. есть еще ВР-26 у них шаг резьбы крупнее и наподобе без маркировки встречал.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Первое . Держал в руках такие PL259 , что не лезли на соответствующие SO . Хотя были и " нормальные " . Все 100 % приехали из JA !!! Или у них там что-то со стандартами ?
    Второе . Из жадности купил на базаре плашку М16х1 . Она подошла на 259-й как к себе домой . Потом перерезал резьбу на РСИУ-шных разъёмах . Вид - жуткий . Но - приятно радовал вид латуни а не чего-то там китайского . Закручивается - соответственно - нормально . Но - это только " для себя " . 8-)
    И последнее . В справочниках на 259-е разъёмы пишут , что сопротивление : 50-75 .
    Я так думаю ...
  6. #21
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Практически полные аналоги производились. Например, вот такой
    У меня сохранился только один, подходит без проблем.
    Но достать их было нереально - дефицит. Мы пользовались аналогичными, но только с крупной резьбой. И прямыми, и угловыми. Угловые считались более "козырными".
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это ГДР-овский.
    У нас не делали (вне ГОСТ). Такие разъёмы поступали в комплекте с приёмниками Чехословакии, Венгрии и ГДР.
    В те времена (оборонка) такого не могла допустить.
  8. #23
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Я улыбаюсь!
    Я показал фото наших советских разъёмов.
    А делали их в Горьком и Новосибирске.Кстати это военная тайна.
  9. #24
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Это ГДР-овский.
    Вполне возможно, идентификатора на нем нет, возможно, где-то внутри. Кое-какая техника RFT у нас действительно была. В принципе, тогда такого рода нестандартную (по СССРовским меркам) продукцию невыгодно было налаживать на любом предприятии, тем более, что особой необходимости в этом и не было. Но в стрнах ВД такие стандарты часто оставались, поэтому при необходимости легко было оттуда и получить. Смущает только один момент - в странах ВД на военную технику применялись общие стандарты, чтобы не искать, например, подходящий патрон...
    Но это один из разъемов такого типа, который сохранился и который я могу сфотографировать. Были и другие (отличались от стандартных только резьбой), но вот найти и сделать фотографию сейчас практически нереально. Дома точно нет, а коллективку разграбили.
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Борис, я говорю о изготовлени ВЧ разьемов на отдельном радиозаводе. Думаю, что в те годы (50-60 г.) просто не было специализированнолго завода по производству ВЧ разьемов. Как пример на фото ВЧ разьем изготавливаемяй нашим радиозаводом для установки на радиостанцию Р-619., это как раз тот тип гайки с метрической резьбой , наподобие PL259 но имеет волновое сопротивление 75 Ом и угловое исполнение, такие же есть прямые и под разный диаметр кабеля. Допускаю, что и разработка была местного КБ призаводе, в те времена каждое изделие обязательно комплектовалось ответными разьемами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, это так с патронами и снарядами. Это про войну.
    Но такие разъёмы в странах соц.лагеря выпускались для их гражданской продукции: в самолётостроении, кораблестроении, радиолокации и связи. Т.е. всё то, что кроме нас параллельно поставлялось и в западные страны.
    А там и УКВ, ТВ и ПЧ - другие частоты. Колея ж/д, "ГОСТ" мировой - 110В и 60Гц и температура на улице по Фарингейту.
    Тайна в том, что резьба другая и сопротивление фидера 75 Ом.
  12. #27
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Возможно Вы и удивитесь, но и резьба та, и на разъёмах существует надпись РК-50.
    Насчёт стандартов-зачастую для старой послевоенной военки это сказка.
    Классический пример-у нас не выпускали BC-348.
    Но у нас выпускали УС-9, первый вариант которого был абсолютной( с точностью до резьбы) копией этого аппарата.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Неужели уже тогда кое-кто знал, что так история перевернётся?
    Или производили свою продукцию на европейский рынок.
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А может быть кое что копировали(по лицензии либо без оной) исходя как раз из своих внутренних потребностей?
    Особливо, если дан приказ копировать с точностью до запятой, а не выполнишь-получишь "десять лет без права переписки".
  15. #30
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну, в общем, топикстартеру можно дать вполне обоснованный и абсолютно аргументированный ответ.
    Да, аналоги PL-259 или очень близкие к ним выпускались мелкими сериями или поставлялись при необходимости из стран соцлагеря. При определенном терпении и финансовых затратах Вы, возможно, найдете их и с успехом будете использовать. Вместе с тем, рыночная стоимость PL-259 колеблется в пределах 1 условного, заделывается он в течении 10 минут, что делает его применение более оправданным.
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Новый поставщик радиомачт и прочих металлоконструкций
    от Nomad в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:02
  3. Весело о ЕН, ХЗ и прочих 'науках'
    от LY1CE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 08:54
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
