17.06.2010, 15:20 #31Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
17.06.2010, 15:46 #32Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
17.06.2010, 15:55 #33Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Вот нашёл у себя такой кабель. С одной стороны ОССР-75-160ПВ, а с другой стороны вроде искомый 259 разьем?
17.06.2010, 15:57 #34Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
17.06.2010, 16:14 #35Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Он совершенно не самодельный. Был в промасленной бумажке завёрнут, и этикетка была - Изедлие №чего-то
Это из Армейского ЗИПа старого. На алюминиевой скобке с стороны ОССР-75-160ПВ написанно САУ. А на второй - Б/Р
17.06.2010, 16:16 #36Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
В начале месяца на Хамфесте в Чугуеве купил 5 штук разьемов ("папа") отечественных - как раз по резьбе один в один как на импортном PL-259. Гайка, которая с резьбой, крепится на основании стопорным кольцом. Марку не помню, завтра выложу фотки.
73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
17.06.2010, 17:17 #37QRPP
- 17.06.2010
- Киселёвск, Кемеровская обл
- 7
на разъеме с крупной резьбой маркировка VII - 74 BP BP-23, а вот на разъеме с мелкой резьбой ничего не увидел.
Присоединяюсь к мнению - проще купить PL разъем в магазине.
17.06.2010, 17:29 #38Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Про разьемы понятно всё, всем участникам - огромное спасибо. А что скажете про кабели? есть ли смысл применять кабель советского производства, или тоже лучще купить иностранный?
17.06.2010, 17:36 #39High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Был ещё с полиэтиленом в качестве изолятора. В этих карболит и керамика. 20 лет разъёмам...
Последний раз редактировалось RU4UU; 17.06.2010 в 17:50.
17.06.2010, 17:40 #40QRPP
- 17.06.2010
- 7
Если под оболочкой экран не окислен, а очень красиво блестит - смело используйте.
17.06.2010, 18:31 #41Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Все зависит от того, какое количество советского кабеля (естественно, хорошего качества) есть у Вас и какую мощность собираетесь использовать.
Для организации средненького рабочего места приблизительный расход кабеля около 100 метров. Для мощности в 100 ватт (ну, до киловатта держит) годится и обычный импортный коаксиальный телевизионный кабель (да вот хотя бы и F690BV - как раз под рукой оказался), желательно, хотя и вовсе не обязательно, с медной оплеткой. В разъемы типа PL-259 заделывается быстро и легко.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
17.06.2010, 18:34 #42Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
С кабелем такая ситуация.
Вот эти самые разъёмы PL-259 (импортные!) при монтаже конструкивно на кабель навинчиваются, а центральная жила паяется. Кстати, у импортного центральный штырь длиннее совкового и при их стыковке между собой гайка закручивается только наполовину резьбы. Для большей прочности в корпусе имеются дополнительные отверстия для заливки припоя.
Диметр кабеля должен быть определённый, чтобы его с оплёткой можно было по резьбе туго вкрутить внутрь отверстия с тыльной стороны разъёма.
Мне встречались три диаметра с резьбой. Видимо это варианты под различные типы кабелей, а точнее различные их наружные диаметры.
Если кабель импортный, то он обязательно попадает в один из вариантов диаметра разъёма.Последний раз редактировалось UN7CI; 17.06.2010 в 18:55.
Борис
18.06.2010, 10:20 #43Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Чтобы прояснить ситуацию напоследок, задам еще несколько вопросов:
1. Изначально PL-259 рассчитан на RG8X, но есть переходники, чтоб подключить к нему RG58.
2. Какую мощность выдержит RG58 на КВ диапазонах?
18.06.2010, 11:05 #44Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.06.2010, 12:22 #45Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Видите ли, это зависит от фирмы-производителя и используемых ею для производства материалов. Ведь RG58 - это некое обобщенное наименование, чуть более узкое, чем слово "коаксиальный кабель". При 100 ваттах смело можете использовать практически любой, даже самый разкитайский. А вот дальше - уже не все так просто. До 500 ватт в телеграфе или SSB и 300 в телетайпе - выдержат не многие. На оболочке кабеля есть дополнительная маркировка ISO - международного стандарта, но что там чему соответствует и каково качественное соответствие - нужно долго разбираться (хотя не исключено, что можно и определить - кто-то, возможно, и знает). Мне попадался кабель, спокойно выдерживавший до киловатта на НЧ, но плавившийся на 15 и 10 уже при 500 ваттах.
Но поскольку с такими мощностями я не работаю очень давно, то и не волнуюсь
особо. Хотя для таких случаев на будущее старые запасы еще есть, да и магистральные кабели на рынке тоже.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
