И ещё хочется добавить, что тип разъёма PL-259 выпускается только для 50 Ом-ных коаксиальных кабелей.
Другие, похожие - типа другого.
Вот нашёл у себя такой кабель. С одной стороны ОССР-75-160ПВ, а с другой стороны вроде искомый 259 разьем?
Он совершенно не самодельный. Был в промасленной бумажке завёрнут, и этикетка была - Изедлие №чего-то :)
Это из Армейского ЗИПа старого. На алюминиевой скобке с стороны ОССР-75-160ПВ написанно САУ. А на второй - Б/Р
В начале месяца на Хамфесте в Чугуеве купил 5 штук разьемов ("папа") отечественных - как раз по резьбе один в один как на импортном PL-259. Гайка, которая с резьбой, крепится на основании стопорным кольцом. Марку не помню, завтра выложу фотки.
Вложение 34757 на разъеме с крупной резьбой маркировка VII - 74 BP BP-23, а вот на разъеме с мелкой резьбой ничего не увидел.
Присоединяюсь к мнению - проще купить PL разъем в магазине.
Про разьемы понятно всё, всем участникам - огромное спасибо. А что скажете про кабели? есть ли смысл применять кабель советского производства, или тоже лучще купить иностранный?
Был ещё с полиэтиленом в качестве изолятора. В этих карболит и керамика. 20 лет разъёмам...
Если под оболочкой экран не окислен, а очень красиво блестит - смело используйте.
Все зависит от того, какое количество советского кабеля (естественно, хорошего качества) есть у Вас и какую мощность собираетесь использовать.
Для организации средненького рабочего места приблизительный расход кабеля около 100 метров. Для мощности в 100 ватт (ну, до киловатта держит) годится и обычный импортный коаксиальный телевизионный кабель (да вот хотя бы и F690BV - как раз под рукой оказался), желательно, хотя и вовсе не обязательно, с медной оплеткой. В разъемы типа PL-259 заделывается быстро и легко.
С кабелем такая ситуация.
Вот эти самые разъёмы PL-259 (импортные!) при монтаже конструкивно на кабель навинчиваются, а центральная жила паяется. Кстати, у импортного центральный штырь длиннее совкового и при их стыковке между собой гайка закручивается только наполовину резьбы. Для большей прочности в корпусе имеются дополнительные отверстия для заливки припоя.
Диметр кабеля должен быть определённый, чтобы его с оплёткой можно было по резьбе туго вкрутить внутрь отверстия с тыльной стороны разъёма.
Мне встречались три диаметра с резьбой. Видимо это варианты под различные типы кабелей, а точнее различные их наружные диаметры.
Если кабель импортный, то он обязательно попадает в один из вариантов диаметра разъёма.
Чтобы прояснить ситуацию напоследок, задам еще несколько вопросов:
1. Изначально PL-259 рассчитан на RG8X, но есть переходники, чтоб подключить к нему RG58.
2. Какую мощность выдержит RG58 на КВ диапазонах?
Видите ли, это зависит от фирмы-производителя и используемых ею для производства материалов. Ведь RG58 - это некое обобщенное наименование, чуть более узкое, чем слово "коаксиальный кабель". При 100 ваттах смело можете использовать практически любой, даже самый разкитайский. А вот дальше - уже не все так просто. До 500 ватт в телеграфе или SSB и 300 в телетайпе - выдержат не многие. На оболочке кабеля есть дополнительная маркировка ISO - международного стандарта, но что там чему соответствует и каково качественное соответствие - нужно долго разбираться (хотя не исключено, что можно и определить - кто-то, возможно, и знает). Мне попадался кабель, спокойно выдерживавший до киловатта на НЧ, но плавившийся на 15 и 10 уже при 500 ваттах.
Но поскольку с такими мощностями я не работаю очень давно, то и не волнуюсь
особо. Хотя для таких случаев на будущее старые запасы еще есть, да и магистральные кабели на рынке тоже.
