To:UA3MMM Вы не совсем правы. Были и разъёмы с мелкой дюймовой резьбой. 1 такой разъём я и сейчас применяю. К сожалению в былые времена не сделал запасов. 73!
Производились полные аналоги.
Применялись на старых РЛС., стояли в кабинах.
Были там в том числе и тройники.
Были и готовые коммутаторы, которые можно было применять как коммутаторы антенн на 4-ре антенны.
Лет 25 тому назад раздербанил я одну такую списанную кабину, несколько ящиков
разъёмов вышло, когда позднее стали появляться первые японские трансиверы раздарил мужикам.
Уточните, именно такого внешнего вида и отечественного производства? Речь изначально ведем о них!
Поскольку разьемы в то время выпускались самостоятельно на каждом радиозаводе, то в принципе могли сделать что угодно, но дюймовая резьба в СССР в радиоприборостроении была не в почете.
из отечественных ВР-28 на радиолокаторах самолетов подходят хорошо. есть еще ВР-26 у них шаг резьбы крупнее и наподобе без маркировки встречал.
Первое . Держал в руках такие PL259 , что не лезли на соответствующие SO . Хотя были и " нормальные " . Все 100 % приехали из JA !!! Или у них там что-то со стандартами ?
Второе . Из жадности купил на базаре плашку М16х1 . Она подошла на 259-й как к себе домой . Потом перерезал резьбу на РСИУ-шных разъёмах . Вид - жуткий . Но - приятно радовал вид латуни а не чего-то там китайского . Закручивается - соответственно - нормально . Но - это только " для себя " . 8-)
И последнее . В справочниках на 259-е разъёмы пишут , что сопротивление : 50-75 .
Я так думаю ...
Практически полные аналоги производились. Например, вот такой
Вложение 34693
У меня сохранился только один, подходит без проблем.
Но достать их было нереально - дефицит. Мы пользовались аналогичными, но только с крупной резьбой. И прямыми, и угловыми. Угловые считались более "козырными".
Вполне возможно, идентификатора на нем нет, возможно, где-то внутри. Кое-какая техника RFT у нас действительно была. В принципе, тогда такого рода нестандартную (по СССРовским меркам) продукцию невыгодно было налаживать на любом предприятии, тем более, что особой необходимости в этом и не было. Но в стрнах ВД такие стандарты часто оставались, поэтому при необходимости легко было оттуда и получить. Смущает только один момент - в странах ВД на военную технику применялись общие стандарты, чтобы не искать, например, подходящий патрон...
Но это один из разъемов такого типа, который сохранился и который я могу сфотографировать. Были и другие (отличались от стандартных только резьбой), но вот найти и сделать фотографию сейчас практически нереально. Дома точно нет, а коллективку разграбили.
Борис, я говорю о изготовлени ВЧ разьемов на отдельном радиозаводе. Думаю, что в те годы (50-60 г.) просто не было специализированнолго завода по производству ВЧ разьемов. Как пример на фото ВЧ разьем изготавливаемяй нашим радиозаводом для установки на радиостанцию Р-619., это как раз тот тип гайки с метрической резьбой , наподобие PL259 но имеет волновое сопротивление 75 Ом и угловое исполнение, такие же есть прямые и под разный диаметр кабеля. Допускаю, что и разработка была местного КБ призаводе, в те времена каждое изделие обязательно комплектовалось ответными разьемами.
Да, это так с патронами и снарядами. Это про войну.
Но такие разъёмы в странах соц.лагеря выпускались для их гражданской продукции: в самолётостроении, кораблестроении, радиолокации и связи. Т.е. всё то, что кроме нас параллельно поставлялось и в западные страны.
А там и УКВ, ТВ и ПЧ - другие частоты. Колея ж/д, "ГОСТ" мировой - 110В и 60Гц и температура на улице по Фарингейту.
Тайна в том, что резьба другая и сопротивление фидера 75 Ом.
Возможно Вы и удивитесь, но и резьба та, и на разъёмах существует надпись РК-50.
Насчёт стандартов-зачастую для старой послевоенной военки это сказка.
Классический пример-у нас не выпускали BC-348.
Но у нас выпускали УС-9, первый вариант которого был абсолютной( с точностью до резьбы) копией этого аппарата.
Ну, в общем, топикстартеру можно дать вполне обоснованный и абсолютно аргументированный ответ.
Да, аналоги PL-259 или очень близкие к ним выпускались мелкими сериями или поставлялись при необходимости из стран соцлагеря. При определенном терпении и финансовых затратах Вы, возможно, найдете их и с успехом будете использовать. Вместе с тем, рыночная стоимость PL-259 колеблется в пределах 1 условного, заделывается он в течении 10 минут, что делает его применение более оправданным.
