16.06.2010, 17:16 #16
- 17.05.2009
- Россия
- 75
- 107
- 27
- 8
To:UA3MMM Вы не совсем правы. Были и разъёмы с мелкой дюймовой резьбой. 1 такой разъём я и сейчас применяю. К сожалению в былые времена не сделал запасов. 73!
16.06.2010, 17:24 #17
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Производились полные аналоги.
Применялись на старых РЛС., стояли в кабинах.
Были там в том числе и тройники.
Были и готовые коммутаторы, которые можно было применять как коммутаторы антенн на 4-ре антенны.
Лет 25 тому назад раздербанил я одну такую списанную кабину, несколько ящиков
разъёмов вышло, когда позднее стали появляться первые японские трансиверы раздарил мужикам.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
16.06.2010, 17:25 #18
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Уточните, именно такого внешнего вида и отечественного производства? Речь изначально ведем о них!
Поскольку разьемы в то время выпускались самостоятельно на каждом радиозаводе, то в принципе могли сделать что угодно, но дюймовая резьба в СССР в радиоприборостроении была не в почете.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.06.2010, 17:30 #19
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
из отечественных ВР-28 на радиолокаторах самолетов подходят хорошо. есть еще ВР-26 у них шаг резьбы крупнее и наподобе без маркировки встречал.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
16.06.2010, 17:46 #20
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Первое . Держал в руках такие PL259 , что не лезли на соответствующие SO . Хотя были и " нормальные " . Все 100 % приехали из JA !!! Или у них там что-то со стандартами ?
Второе . Из жадности купил на базаре плашку М16х1 . Она подошла на 259-й как к себе домой . Потом перерезал резьбу на РСИУ-шных разъёмах . Вид - жуткий . Но - приятно радовал вид латуни а не чего-то там китайского . Закручивается - соответственно - нормально . Но - это только " для себя " . 8-)
И последнее . В справочниках на 259-е разъёмы пишут , что сопротивление : 50-75 .
Я так думаю ...-73- Игорь
16.06.2010, 17:50 #21
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Практически полные аналоги производились. Например, вот такой
У меня сохранился только один, подходит без проблем.
Но достать их было нереально - дефицит. Мы пользовались аналогичными, но только с крупной резьбой. И прямыми, и угловыми. Угловые считались более "козырными".73! Александр (US2IZ/D1AZ)
17.06.2010, 08:54 #22
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
17.06.2010, 09:13 #23
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
17.06.2010, 09:17 #24
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Вполне возможно, идентификатора на нем нет, возможно, где-то внутри. Кое-какая техника RFT у нас действительно была. В принципе, тогда такого рода нестандартную (по СССРовским меркам) продукцию невыгодно было налаживать на любом предприятии, тем более, что особой необходимости в этом и не было. Но в стрнах ВД такие стандарты часто оставались, поэтому при необходимости легко было оттуда и получить. Смущает только один момент - в странах ВД на военную технику применялись общие стандарты, чтобы не искать, например, подходящий патрон...
Но это один из разъемов такого типа, который сохранился и который я могу сфотографировать. Были и другие (отличались от стандартных только резьбой), но вот найти и сделать фотографию сейчас практически нереально. Дома точно нет, а коллективку разграбили.Последний раз редактировалось US2IZ; 17.06.2010 в 09:20.
17.06.2010, 10:09 #25
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Борис, я говорю о изготовлени ВЧ разьемов на отдельном радиозаводе. Думаю, что в те годы (50-60 г.) просто не было специализированнолго завода по производству ВЧ разьемов. Как пример на фото ВЧ разьем изготавливаемяй нашим радиозаводом для установки на радиостанцию Р-619., это как раз тот тип гайки с метрической резьбой , наподобие PL259 но имеет волновое сопротивление 75 Ом и угловое исполнение, такие же есть прямые и под разный диаметр кабеля. Допускаю, что и разработка была местного КБ призаводе, в те времена каждое изделие обязательно комплектовалось ответными разьемами.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
Евгений.
17.06.2010, 14:10 #26
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
Да, это так с патронами и снарядами. Это про войну.
Но такие разъёмы в странах соц.лагеря выпускались для их гражданской продукции: в самолётостроении, кораблестроении, радиолокации и связи. Т.е. всё то, что кроме нас параллельно поставлялось и в западные страны.
А там и УКВ, ТВ и ПЧ - другие частоты. Колея ж/д, "ГОСТ" мировой - 110В и 60Гц и температура на улице по Фарингейту.
Тайна в том, что резьба другая и сопротивление фидера 75 Ом.Последний раз редактировалось UN7CI; 17.06.2010 в 14:18.
Борис
17.06.2010, 14:26 #27
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Возможно Вы и удивитесь, но и резьба та, и на разъёмах существует надпись РК-50.
Насчёт стандартов-зачастую для старой послевоенной военки это сказка.
Классический пример-у нас не выпускали BC-348.
Но у нас выпускали УС-9, первый вариант которого был абсолютной( с точностью до резьбы) копией этого аппарата.Лицензия закончилась в июле 2018 года
17.06.2010, 14:48 #28
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
17.06.2010, 14:55 #29
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
17.06.2010, 15:11 #30
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Ну, в общем, топикстартеру можно дать вполне обоснованный и абсолютно аргументированный ответ.
Да, аналоги PL-259 или очень близкие к ним выпускались мелкими сериями или поставлялись при необходимости из стран соцлагеря. При определенном терпении и финансовых затратах Вы, возможно, найдете их и с успехом будете использовать. Вместе с тем, рыночная стоимость PL-259 колеблется в пределах 1 условного, заделывается он в течении 10 минут, что делает его применение более оправданным.
