Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    топикстартеру можно дать вполне обоснованный и абсолютно аргументированный ответ.
    И ещё хочется добавить, что тип разъёма PL-259 выпускается только для 50 Ом-ных коаксиальных кабелей.
    Другие, похожие - типа другого.
  2. #32
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Неужели уже тогда кое-кто знал, что так история перевернётся?
    Конечно! >>> ua1osm<<< Почитайте его "перлы" на Краснодарском сайте...
  3. #33
    09.06.2010
    75
    20
    Вот нашёл у себя такой кабель. С одной стороны ОССР-75-160ПВ, а с другой стороны вроде искомый 259 разьем?
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это просто самодельный переходник.
    Растяжка винтов почти совпала.
  5. #35
    09.06.2010
    75
    20
    Он совершенно не самодельный. Был в промасленной бумажке завёрнут, и этикетка была - Изедлие №чего-то
    Это из Армейского ЗИПа старого. На алюминиевой скобке с стороны ОССР-75-160ПВ написанно САУ. А на второй - Б/Р
  6. #36
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    В начале месяца на Хамфесте в Чугуеве купил 5 штук разьемов ("папа") отечественных - как раз по резьбе один в один как на импортном PL-259. Гайка, которая с резьбой, крепится на основании стопорным кольцом. Марку не помню, завтра выложу фотки.
  7. #37
    QRPP
    17.06.2010
    Киселёвск, Кемеровская обл
    7
Размер: 17.6 Кб на разъеме с крупной резьбой маркировка VII - 74 BP BP-23, а вот на разъеме с мелкой резьбой ничего не увидел.
    Присоединяюсь к мнению - проще купить PL разъем в магазине.
  8. #38
    09.06.2010
    75
    20
    Про разьемы понятно всё, всем участникам - огромное спасибо. А что скажете про кабели? есть ли смысл применять кабель советского производства, или тоже лучще купить иностранный?
  9. #39
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Был ещё с полиэтиленом в качестве изолятора. В этих карболит и керамика. 20 лет разъёмам...
ID:	34758   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    QRPP
    17.06.2010
    7
    Если под оболочкой экран не окислен, а очень красиво блестит - смело используйте.
  11. #41
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Все зависит от того, какое количество советского кабеля (естественно, хорошего качества) есть у Вас и какую мощность собираетесь использовать.
    Для организации средненького рабочего места приблизительный расход кабеля около 100 метров. Для мощности в 100 ватт (ну, до киловатта держит) годится и обычный импортный коаксиальный телевизионный кабель (да вот хотя бы и F690BV - как раз под рукой оказался), желательно, хотя и вовсе не обязательно, с медной оплеткой. В разъемы типа PL-259 заделывается быстро и легко.
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    С кабелем такая ситуация.
    Вот эти самые разъёмы PL-259 (импортные!) при монтаже конструкивно на кабель навинчиваются, а центральная жила паяется. Кстати, у импортного центральный штырь длиннее совкового и при их стыковке между собой гайка закручивается только наполовину резьбы. Для большей прочности в корпусе имеются дополнительные отверстия для заливки припоя.
    Диметр кабеля должен быть определённый, чтобы его с оплёткой можно было по резьбе туго вкрутить внутрь отверстия с тыльной стороны разъёма.
    Мне встречались три диаметра с резьбой. Видимо это варианты под различные типы кабелей, а точнее различные их наружные диаметры.
    Если кабель импортный, то он обязательно попадает в один из вариантов диаметра разъёма.
  13. #43
    09.06.2010
    75
    20
    Чтобы прояснить ситуацию напоследок, задам еще несколько вопросов:
    1. Изначально PL-259 рассчитан на RG8X, но есть переходники, чтоб подключить к нему RG58.
    2. Какую мощность выдержит RG58 на КВ диапазонах?
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, не так.
    Разъёмы PL-259 по диаметру отверстия в корпусе выпускаются для для кабелей: RG-58, GR-8, RG-213. Три варианта разъёмов.
    300Вт.
  15. #45
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Видите ли, это зависит от фирмы-производителя и используемых ею для производства материалов. Ведь RG58 - это некое обобщенное наименование, чуть более узкое, чем слово "коаксиальный кабель". При 100 ваттах смело можете использовать практически любой, даже самый разкитайский. А вот дальше - уже не все так просто. До 500 ватт в телеграфе или SSB и 300 в телетайпе - выдержат не многие. На оболочке кабеля есть дополнительная маркировка ISO - международного стандарта, но что там чему соответствует и каково качественное соответствие - нужно долго разбираться (хотя не исключено, что можно и определить - кто-то, возможно, и знает). Мне попадался кабель, спокойно выдерживавший до киловатта на НЧ, но плавившийся на 15 и 10 уже при 500 ваттах.
    Но поскольку с такими мощностями я не работаю очень давно, то и не волнуюсь
    особо. Хотя для таких случаев на будущее старые запасы еще есть, да и магистральные кабели на рынке тоже.
  1. Радиоприёмники из СССР
    от KI6EEO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 20:54
  2. Новый поставщик радиомачт и прочих металлоконструкций
    от Nomad в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:02
  3. Весело о ЕН, ХЗ и прочих 'науках'
    от LY1CE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 08:54
  4. Тем, кто родился в СССР
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:28
