Где-то видел описание запорного дросселя, выполненного из питающего антенну кабеля в виде катушки без сердечника, диаметром 15 см и кол-вом витков порядком 10. Интересно по этому поводу ваше мнение, господа!
Здесь много по этому поводу: http://www.hamuniverse.com/balun.html
Немножко теории (без сложных формул) здесь: http://home.earthlink.net/~christras...LTTutorial.pdf
Все на английском - сорри.
Ну ведь выше была ссылка.. Там внизу как раз Ваш случай.. Надо сказать, при правильном изготовлении (диаметр, количество, виток-к-витку) такие системы гораздо правильнее.
И цвет определяет проницаемость.
Борис,где это такие сокровища лежат?:)
Я пользую 30. Размер 30х10на скокато. :)
Если 50на50, то в три провода.... Потом анализатором проверяю. Частотный диапазон, колличеством витков снизу или емкостью сверху...
Проницаемость кольца определяет колличество витков для нижней частоты. Верхняя частота определяется конструктивной емкостью обмоток...
А К120 это диаметр 12 см? Тогда мощная штука получится. Но все равно, без АА затевать строительство не стоит. Или если повторять 1 к 1.
Можно и я положу фото?
Только у меня не кольца..
Квадраты и ещё не пойми что..
Достались совершенно бесплатно. На помо.. сорри.. шёл и нашёл.. :)
Для начала отклоняйка. От кинескопа примерно 21 дюйм по диагонали.
Линия - из двойного провода для питания аппаратуры. 105 ом. Мерял и считал. Перебирал всякие - от сетевых шнуров до.. ну в общем, именно этот провод оказался самым близким к 100 ом.
Намотано как балун 1:4. Нагрузка 200 ом, триммер для компенсации "снизу". Без него картинка чуток похуже, но тоже неплоха.
Теперь "квадратные кольца" от ТВС того-же телека.
Всё тоже самое, только ещё лучше.. :)
Как вы думаете - для балунов я ищу кольца отечественные, или, упаси Господи - от Амидона? :)
Теперь кольцо от отклоняйки.
Намерянная проницаемость получилась 250
Юбочка отрезана болгаркой, и половинки склеены суперклеем.
Балун классический 1:1
Нагрузка 50 Ом,и триммер для компенсации.
