Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Установка антенны на мягкой кровле.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Ввиду ограниченности места во дворе и, при этом большого желания поставить направленную антенну хочу поставить антенну на мягкой кровле (Шинглас, Катепал). Крыша двускатная, уклон небольшой, не больше 20 градусов. По центру думаю поставить вот эту платформу:
    На неё одну секцию 2 метра:
    и секцию с повороткой:
    В общем получится должно что-то такое:
    Трубостойка планируется двухметровая, Суммарная высота от крыши до антенны получается где-то в районе 4-5 метров.
    Растягивать хочу четырьмя растяжками, для крепления которых буду использовать вот такие крепления:
ID:	232682 Нажмите на изображение для увеличения.
    Возникает много вопросов, вот решил посоветоваться.
    Интересуют способы крепления всего этого добра к крыше, чтобы не нарушить гидроизоляцию, но чтобы было достаточно надёжно. Так-же интересно какое примерно усилие будет на растяжках при сильном ветре. Антенна небольшая - трайбендер SALPT 14-28, весит около 18 кг.
    Фото крыши тоже скину чуть поже.
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Мягкая кровля - это новое название рубероида. Поэтому необходимо обратить внимание на теплоизоляцию между опорными поверхностями и кровлей. Иначе даже деревянные доски быстро вплавятся в кровлю. Теплоизоляцией может быть вспененный пластик или еще какой ни будь теплоизоляционный материал.
    В качестве опорных поверхностей вполне сойдет доска 150х25(30мм).
    Проблема будет еще в том, что между антенной и местом, где находятся люди, получается всего несколько метров (мансарда). Поэтому подводимая мощность к антенне только 100 вт и не более.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Главное - чтобы в месте установки этой "тумбочки", под кровлей, были надежные балки, а не доски. А еще лучше - под этими балками, была вертикальная стойка, на чердаке.
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...вот такая в три раза легче...и сносные параметры...
Размер: 13.2 КбНазвание: Capture1.JPG
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Добрый день. Интересно , а какие плиты покрытия на крыше?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ... и еще при сильных ветрах все вибрации конструкции и антенны будут передаваться в дом, это не комфортно ( и владельцу будет сложно заснуть).
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На первом снимке три штыря,если это латунь,то негодится,будет электрохимическая коррозия и железо покроется ржавчиной.
    Растяжки выдаржат,лиш бы крыша выдержала.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это оцинкованная сталь.
    Растяжки я бы крепил вне крыши, если совсем нет варианта с установкой антенны отдельно от дома.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Нет, это не латунь, анодированное покрытие металла. Точно так и у меня: пол-секции от Унжи стоят на двух швеллерах через четыре болта со скруглёнными головками. И потом всё это крепко растянуто на четыре стороны и закреплено за бывшие уже на крыше закладные рым-гайки. Потом две секции и НРЗ-12М крутит TH2-MK3, всё это растянуто за те же рым. Точно так же установлен и вертикал. На мягкой кровле, после капремонта. Пока удавалось убеждать, что не "протечёт".
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Правильно заметили низ для крепления анкеров(были надежные балки, а не доски.)
    На саму кровлю под тумбу транспортерную ленту по ширине и длине, и сырую резину под анкера,
    с верху основания (болты) битумной мастикой №4 в ваших краях это самое то,
    температура плавления выше!!!! Сырая резина под анкерами обязательно!!!!!!!
    Такой же материал под анкера для оттяжек, но без транспортерной ленты!
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Ваше желание весьма похвально. Надеюсь, что вы не обидетесь, но я думаю, что хорошего ничего не получится. Выполнить надёжное крепление на таком пироге (см. рисунок технологии устройстав крыши из черепицы Катепал), что бы обеспечить устойчивость антенны при хорошем ветре и одновременно сохранить работоспособность элементов крыши и кровельного покрытия несовместимые задачи.
    Кстати Катепал не такой хороший материал, как его рекламирют. Основа его обычный стеклохолст (это по сути наш кровельный материал Гидроизол, Стекломаст и др. ). Он весьма не долговечен и быстро выходит из строя при воздействии солнечной радиации.
    Вложения Вложения
  12. #12
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Да, сама крыша выполнена именно по такой технологии:
Название:	Мягкая кровля.JPG
    Крыша двухскатная, по месту основного изгиба усилена досками, не прогибается подо мной вообще (~100 кг), антенна будет весить гораздо меньше, не больше 40-50 кг вся конструкция. Под опорную "тумбочку" вместо транспортёрной ленты купил резину 20 мм. На краях крыши, куда планирую ставить крепёж под оттяжки - тоже набиты доски вплотную, если мне не изменяет память 20 мм. Да и сама мачта, из соображений устойчивости невысокая - всего 4-5 метров от крыши до конца трубостойки. Ветров, таких чтобы прямо очень сильных, тут не бывает, недалеко от центра, рядом роща, ну может редкие порывы до 15 м/с. Оттяжки зацепить на земле - без вариантов, только на крыше. Неужели такое большое усилие будет на оттяжки, что может их вырвать?
    http://cq6l.ru ::
  13. #13
    06.08.2007
    1,343
    795
    1202
    При такой высоте дома мачту можно ставить на земле и не иметь проблем крышей, и в обслуживании удобней.
  14. #14
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У меня вальмовая крыша покрытая катепалом с очень острым углом наклона, в целом сделанная под куда более серьезную снеговую нагрузку чем в вашем регионе. И даже на мою водружать что-то относительно монументальное не кажется мне очень хорошей идеей, учитывая то, что у меня фанера 2см под ковором, а у вас вообще osb.
  15. #15
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Ставить мачту просто на кровлю нельзя - вот причины:
    1. Преднатяжени оттяжек должно быть не мение 50кг каждой - иначе они будут балтаться как сопли...
    4*50кг = 200кг на место установки мачты
    2. Не надо забывать про ветровую нагрузку - порывы ветра буду увеличивать натяжение оттяжек - примеро еще + 200кг на основание при ветре больше 10м/сек
    Итого - с антенной будет пиковая нагрузка на основание мачты 400-500кг - Вы уверины что это Вам нужно над головой?
  1. Установка антенн на крышах
    от UA0BJO в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 4471
    Последнее сообщение: 24.04.2025, 21:53
  2. Установка антенн на землях сельхозназначения
    от R2AA в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 20.04.2021, 08:18
  3. Проект установки антенны на крыше
    от VOVA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:04
  4. Установка антенны 'на птичьих правах'
    от UC3B в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:50
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
