Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Коммутатор от R-QUAD
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Unhappy Коммутатор от R-QUAD
    Приветствую коллеги!
    Использовал антенну RQ-25 совместо с коммутатором от R-QUAD RU002A+RK118 ( он же RK-116)
    До того момента пока рядышком с антенной не ё.. ударила молния!
    Вроде как то стал он сначало подвисать не совсем быстро реагируя на команды..потом и вовсе бобик сдох, опустил мачту c антенной,снял коммутационный блок..соединл в шеке с пультом управления (ПУ)
    пуль показывает что переключает...загараются соответствующие свето диоды....но коммутатор молчит.....питание поступает...меня сомнило высокое напряжение питание на пик конроллере....24 вольта...это то напряжение которое и поступает на коммутатор....
    может кто подскажет...может есть у кого схема..данных конструкций...Мне кажет наверно и пик конроллер потребуется с прошивко ...помогите чем можете коллеги ....
    За ранее благодарен всем кто откликнется!
    Игорь UA2FCC
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Стабилизатор скорее всего накрылся. Обычно для пиков ставят что то мелкое миллиампер на 300. Типа 7805L. А по поводу прошивки - напишите в R-QUAD или E-Mail или в их форуме. Обычно отвечают вполне оперативно и доброжелательно. Можно и схему у них попросить.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Спасибо за ответ!
    Так если накрылся значит xxxxx контроллеру
    Я уже Олегу Жукову написал.
    Бум ждать...но на альтернативную помощь буду тоже расчитывать,на коллег.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, тип используемых в этом коммутаторе реле.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Могу предположить, что это Omron G2R или его же аналог
    http://catalog.compel.ru/file/relay/OMRON/pdf/G2R.pdf
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To UA2FCC
    Игорь, по всей видимости, Вы разбираете корпус своего коммутатора.
    Не могли бы Вы посмотреть и выложить здесь тип используемых там релюшек?
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Скорее всего стоят китайские аналоги Омрон типа Sayou SZ
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    RK-226
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    To UA2FCC
    Конечно ковырял его,
    Я из 116 на шесть антенн сделал 118 на 8 антенн...
    Просто добавил два реле..на плате уже предусмотрены места под них...врезал два разъёма и всё работает.
    Как товарищь показал... на фото там почти таки е реле..я купил в магазе подобные в черном корпусе...там стоят в белом.....обыкновенные, бытовые, мощные реле по току..... 96 руб за штуку ..есть такие же только на 12 вольт... кршку снимал с него оч мощный контак...ампер 20 свободно скомутируют.
    Молния ....бахнула рядом...наверно не выдержал стабилитрон питания пик контроллера... так как там стоит стекянный и всё впитывание...более 24 вольт ринулось на конролллер...он долго терметь не стал...я так думаю, обиделся и сгорел...если удасться раздобыть схему... поставлю мощьнее по току сабилитрон и введу защиту от перенапряжения..... уже год в эфире не работаю......
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Из-за стабилитрона в коммутаторе!? Жуть! Я б так не смог!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    05.11.2009
    Tomsk
    39
    20
    Вот есть проектик самодельный коммутатор антенн hamradio.tomsk.ru/node/90
  12. #12
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Есть ли у кого в электронном виде тех.описание на RU-005A (автоматический декодер диапазонов)? Буду очень признателен за предоставленную информацию.
    FA не ответил
  13. #13
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Спасибо, всем кто откликнулся по теме. Информацию собрал и выложил в одном месте.
  14. #14
  15. #15
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    RU-005A
    коробки... кнопки... каменный век какой-то...
    ... сейчас на одном arduino можно всю коммутацию в шеке организовать и вывести на один небольшой тачскрин
  1. R QUAD антенный коммутатор. Подключение
    от RZ9CJ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.11.2025, 13:34
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
