Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Коммутатор от R-QUAD
  1. #31
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Вопрос на какой частоте?
    Эт, конечно, правильно. Только во всех трансиверах стоят в тюнерах и усилителях ОМРОНЫ и неплохо себя чувствуют при 200 Вт и аж ... высоко! . А там, где 200, там и 1 кВт.
    Конструктив РЭВ-ки, конечно, непревзойден, а изоляция В1В- тем более, но у нас говорят "маемо, шо маемо".
    В качестве просчета себестоимости производства и как альтернатива РЭВ, я заказал конструктив коаксиального рэле на основе Омрона. В конце недели должны выдать слесарку. Есть возможность прогнать на потери весь конструктив. Фото выложу в этой ветке.
  2. #32
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот, выкладываю. Сегодня прогнали на нагрузках. Получили такую картину:
    1. частота 30 МГц- КСВ= 1.01 Потери- 0.05 дБ, развязка между выходами= 40 дБ
    2. частота 50 МГц- КСВ= 1.02 Потери- 0.05 дб, развязка - 38 дБ
    3. частота 160 МГц- КСВ= 1.02 Потери- 0.05 дб, развязка- 27 дБ
    4. частота 430 МГц- КСВ= 1.17 Потери и развязку не измеряли
    Измерения велись приборами IFR-1900, проверены Anritsu Site Master S331B
    Выявлена зависимость на частотах 160 МГц от длины вывода и пайки. Чем короче, тем лучше. На частотах до 50 МГц такого не наблюдалось.
    Вывод, такой коснтруктив и данные рэле прекрасно заменяют РЭВ-14 на частотах до 170 МГц и мощности 1 кВт.
    По теме топик-стартера, сомневаюсь, что на подобных рэле в коммутаторе Р-квад возможно получить развязку больше 50 дБ без специальных мер.
ID:	76938   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 07.09.2012 в 17:13.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  3. #33
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Олег, а был ли смысл изобретать РЭВ-14? Или только ради эксперимента эти затраты?
    Про степень зависимости на РЭВ-14 и подобных, материал у AWL изложен хорошо.
    По большей части у Вас переключатель. В антенном коммутаторе (как правило) неиспользуемый разъём на корпус падает, "заземляя" антенну. Тем не менее, спасибо за информацию!
  4. #34
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    РЭВ выпускали в Харькове. Сейчас завод стоит. Я не говорю, что это коммутатор- это чистая замена РЭВ на "подножных" элементах. И не стану скрывать, что вижу свой коммерческий интерес- просчитал себестоимость и подготовил производство: готов выпускать по 400-500 штук в месяц.
    Так что смысл есть всегда, а в этой теме прошу прощения за офф, но тут поднимались вопросы технического порядка по рэле.
    К коммутаторам Р-квад вопросов нет, они отлично подходят большинству пользователей.
    Кстати, мне не сложно сделать и коммутатор по такому принципу в фрезерованном корпусе. Тоже интересно посмотреть на развязку. По свободе займусь.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 07.09.2012 в 18:55.
    73!!!
  5. #35
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Друзья!
    Поделитесь пожалуйста схемой антенного коммутатора от RQUAD "RU-001M2" + схема самого антенного блока реле (6 антенн).
    ОЧЕНЬ НАДО.
    Заранее спасибо за содействие.
  1. R QUAD антенный коммутатор. Подключение
    от RZ9CJ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.11.2025, 13:34
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
