А заземление неработающих антенн?
Да и после работы?
Реле при снятии напряжения автоматически заземляют антенну.
Для примера- OMRON G2R-1-E 12v, 16a.
( Или тоже 16а,- HELISHUN HLS-14F2L-DC12v-C)
У меня запросы простые: вот решил сделать переключатель из своего старого СУ. В качестве переключателя обычный галетник. Друг говорит мол 100 ватт такие держат без проблем (?)
Три года использую R-QUADовский. Два блока- управления и коммутации, релюшки вакуумные. Очень доволен.
Сообщение от UA6HON
Кому помочь, пишите.
Виктор, прошу сообщить на ra4ho@mail.ru как организовать охрану шека.
Владимир, R4II (ex RA4HO)
Пользуюсь MFJ-1701, кроме заземления свободных антенн, не вижу в нем ничего хорошего. Заземление, а точнее замыкание на корпус коммутатора, не подключенных антенн происходит через металическую часть самого переключателя. Промежуток между крепежной гайкой М3 и общим выводом галетного переключателя-1мм. Все пришлось доделывать. Кстати, вносимый КСВ на крайних разъемах-оказался больше чем у самодельного коммутатора собранного в банке из под леденцов. Если 1704 сделан так же, то я Вам его не советую!
Их много разновидностей. Но принцип один. Удобно что появились безпроводные датчики (315-400 мгц). Подцепил их где надо и спи
спокойно. Подобное продается и у нас, но цены высокие. Я из Гонконга выписываю. Друзья знакомые заказывают еще и еще. Загородная позиция у нас 7 км от дома там поставили тоже. Если датчик движения на улице,
можно его под антенну в бутылку. Короче имея такой комплект можно
организовать систему и не только в радио , но и дома, дача, гараж и т д.
Блок с дозвоном GSM или
блок с подключением к проводному телефону.
От количества датчиков. Блок бывает с дисплеем или без,
или с голосовой подсказкой при нажатии кнопок.
деньги послать туда, может быть растаможка пересылка.
Самое дешевое выйдет здесь баксов 150-170.
Покруче что, не меньше 200.
Посмотрите примеры, тогда может останется меньше
неясностей.
http://cgi.ebay.com/Home-Security-Wi...item3f0aac3346
http://cgi.ebay.com/GSM-WIRELESS-HOM...61830302474936
http://cgi.ebay.com/Home-Security-Wi...item4cf7eb5261
http://cgi.ebay.com/GSM-Wireless-Ala...item76bf7b3d2c
http://cgi.ebay.com/GSM-MOBILE-WIREL...item2a11cea1b2
Сегодня приобрел Эндис К-4 спультом РК-01.У кого есть руководство пользователя на данный пульт.На сайте производителя только на РК-02.
Я использую уже 6 лет такой коммутатор, стоит зашитый панелями и не мешает...
Александр RX9KM
Ждал этого вопроса :-) Многие промблемы радиоЛЮБИТЕЛИ надумывают сами себе... Я живу на севере и вопросы статики одно из ключевых.Цитата:
А не плохо бы параллельно грозоразряднику поставить дроссель на землю. Статика полностью будет стекать , а так какой-то потенциал все равно останется.
Резисторы на разьемах видели? За 6 лет не подвели.., кроме разрядника в коммутаторе есть еще один непосредственно перед входом в трансивер, все качественно заземленно.
Статика у нас при пурге зимой FB, давно бы уже все полетело, но работает...
Удачи всем, ставте дросселя антистатические и прочее, кстати в промышленных коммутаторах вообще никакой защиты нет, мой тоже отключается от антенн когда аппаратуру отключаю... ??
Александр RX9KM
Ваш друг прав.., если есть еще секции на галетнике, просто параллельте их.., выдержит и киловатт.Цитата:
Во время работы просто не нужно переключать.., тогда не нужны будут особо крутые вакуумные переключатели, многоамперные реле, и куча денежек которые за эту муру просят производители.
Aлександр RX9KM
Пульт управления ночью....
RX9KM
А я вот такой купил http://www.ameritron.com/Product.php?productid=RCS-4X
Посылку на днях получу, потом расскажу о впечатлениях. Я брал под свои цели, в частности у него все управление по коаксиалу, т.е. между блоками не нужны дополнительные провода управления.
Я не купил коммутатор у UT7QF (www.ut7qf.com). Фото коммутатора можно посмотреть на сайте. Он может коммутировать четыре антенны. Выполнен из двух частей: блок коммутации в герметичном корпусе для установке на мачте или вблизи неё и блок управления. Всё это соединяется пятижильным кабелем.
Впечатления от работы очень хорошее. Подкупает простота устройства.
Можно приобрести только сам блок коммутации без блока управления. Блок управления можно изготовить самому на свой вкус. Ничего сложного там нет.
Цена тоже очень доступная.
?????Цитата:
RX9KM
