Добрый день Юрий!
Сопротивления порядка 560 кОм, разрядник с промышленного передатчика маркировку не помню, реле шунтированы конденсаторами 10 nF и диодами 1n4007.
Александр
Приветствую участников форума!
А вот что предусмотреть для такой ситуации: во время цикла передачи каким-то образом происходит обесточивание обмотки реле (обрыв провода, сбой в работе блока управления коммутатора и т.д.), в результате контакты реле размыкаются, центральная жила антенны переключается на корпус, а выход трансивера зависает в воздухе со всеми вытекающими печальными последствиями....
Если поставить еще реле, чтобы оно в обесточенном состоянии переключало выход трансивера на мощный резистор 50 ом, успеет оно сработать?
Лучше всего предусмотреть в трансивере защиту по КСВ, которая уменьшит мощность до уровня, когда последствия не будут печальными. В большинстве промышленных трансиверов это есть. Ну а самодельщикам это рекомендуется сделать.
Как вариант в дополнение можно еще вспомнить UT2FW, который на выходе оконечного транзисторного каскада ставил относительно высокоомную нагрузку, слабо шунтирующую антенну, но при отключении антенны выходной каскад все таки нагружен. КСВ при этом высокий, но такой что выдерживают транзисторы.
Не во всех и не всегда.
у меня mfj-1702c. на твердую тройку.
Ну тогда поставьте реле в коммутатор так, чтобы не антенны закорачивались, а трансивер на 50 Ом нагружался. К тому же закорачивание неработающих антенн при помощи реле есть не более чем снятие с них статики, что можно сделать и другим способом. У меня например антенные коммутаторы на реле В-1-В. Неиспользуемые просто висят в воздухе.
У меня как раз от UT2FW усилитель DN-600, там стоит линейка МЛТ-2 с общим сопротивлением 500 ом. К защите по КСВ претензий нет (в отличие от защиты по входу :s7:
Если ближе к теме. Все мои коммутаторы RQUAD доработаны. На каждый разъем установлены разрядники EPCOS на 600 вольт, на каждую линию управления - разрядники на 90 вольт.
У моем коммутаторе тоже пока антенны отключенные "висят" в воздухе, хотя реле позволяют скоммутировать их на корпус. Но на каждом входном разъеме антенн установлены тоже разрядники EC600.
Выход на трансивер через дроссель (tnx Альберту RV3GW) тоже на корпус. Но вот в случае аварийного размыкания реле или обрыва антенны выходной каскад трансивера окажется нагружен на этот дроссель, который скорее всего просто сгорит в этой ситуации.
Может быть лучше вместо этого дросселя поставить резистор мощный, есть у меня 50 вт с радиатором, но он 100-омный, может маловат будет?
