Не понял вопроса. Вся информация есть по ссылке. Там и цены указаны.
От "Эндис" не гермитичны , наверху не поставишь, посоветую от РКВАД или Америтрон, сам пользую http://www.ameritron.com/Product.php?productid=RCS-4X
удобно что питание через коаксиал.
Все время до прошлого года использовал коммутатор на обыкновенном галетнике.Пропускал ватт 500 если не больше-все было ОК.Антенны и через разъемы заводил,и на галетник прямо кабеля распаивал.В прошлом году перенес коммутатор в гараж,чтоб избавится от кучи кабелей в дом.Там реле В1В.Кабеля припаяны прям на реле-на лепестки.Разъем один на кабель идущий в шек.Никаких заземлений антенн ,разрядников и пр нет.Просто кабель в шеке отсоединяю от усилителя и все.Вот и все защиты.Коммутатор на мачте который коммутирует квады сделал на реле РПУ0 24 вольта.Три группы контактов в паралель -выдержат черта.Обмотки залиты эпоксидкой.Когда протек коробок все реле были залиты-ничего не случилось-работают как работали.Их же ставлю в усилителях коммутировать антенну.
принято, неплохая конструкция и вменяемые цену просят. Ну а самому сделать?Цитата:
Цитата:
Сообщение от RN3AHT/WWW
что контрастирует с продолжением...
Ну извиняюсь... "не купил" следует читать, как "купил". :-)
Писал сообщение с работы, одновременно отвечая на телефонные звонки. Так что мог и не такое написать. :-)
__________________
UX7QV
Можно, используя галетник, как в предыдущем посте товарищь спрашивал,
единственное неудобство- кучу коаксиалов, к столу рабочему тащить...
Я ущел от этого неудобства, коммутатор должен находиться там, где он не мешает, количество проводов для управления им зависит только от квалификации пользователя и фантазий как должен пульт управления выглядеть.
Александр RX9KM
Всем привет!
Может кому интересно будет, а может кто-то сталкивался с подобным. Это был коммутатор AMERITRON RCS-12. Отличная штука, работал без проблем. По ТТХ должен работать до 5KW.
Проработал почти год. Находился в помещении. Все антенны имеют отличный КСВ. За день до ОЗЧР проверял аппаратуру - все работало. Утром, за 5 минут до начала соревнований, обнаружил что РА настроен некорректно. Попытка подстроить привела к осознанию того, что нагрузка усилителя отсутствует. Результаты осмотра приведены на фото. Разьем №3 выгорел полностью. Одно реле видимо взорвалось, другое оплавилось.
То ли это результат работы молнии (было 2 грозы за сутки), или одно из двух - то ли чудо, то ли фокус. На счет мощности РА прошу не подкалывать, простой ACOM. Какие будут мнения?
to RX4CD
Возможно. Тогда странно, что при этом не повредился пульт поворотки G-1000 (слабы они в таких случаях). И разница потенциалов пришла через 80-метровый кабель (разьем выгорел), а там по ходу и переходники, и реле с разьемами, линии согласования. Вроде все живое. Странно все это.
Где тонко там и рвется. 80-метровая антенна самая длинная или высокая? Если да, то на ней и самая мощная наводка от молнии. Ну и разъемы какие. На коммутаторе видно что SO-шки вроде как фторопластовые. А PL-папы? Вообще эти PL-ки штука нехорошая. И дело даже не в прочности изоляции. У них оставляет желать лучшего переходное сопротивление между корпусами папы и мамы. А где плохой контакт там и нагрев и искры. Поэтому даже при заземленном в коммутаторе фидере вполне возможны всяки-бяки. В этом отношении PL-ки рядом не стоят с разъемами BNC или N типа, которые имеют хороший контакт по корпусу за счет пружинистой или конусной конструкции.
Ну да и близкая гроза вообще это дело труднопобедимое простыми средствами. Молния часто находит непредсказуемые пути.
Горело видно с дымом. Помещение отдельное? При осмотре что выявлено? Это случилось давно или ещё дымок шёл? ИМХО, плохой контакт и дуга, а если всё уже остыло, то маленкая шаровая молния. Статикой или наводкой так не выжжет. Похоже "процесс" шёл довольно долго, либо мощный разряд. Для "прямого попадания" слишком небольшие и главное "точечные" последствия.
TO RU3UR
Михаил, PL-ка на кабеле была только накручена на кабель, или оплётка еще припаивалась к корпусу?
to RZ6MX
К разьему №3 был подключен стэк на 20м. Верхняя антенна на высоте 40м. Рядом, в 30м мачта 43м с яги на 40м. Папа PL имел изолятор из бакелита или текстолита. Т.к. горело внутри накидной гайки и корпусом разъема следут, что не было контакта тела разъема папы с мамой. Такие вот делают разьемы.
Добавлено через 10 минут
to UA3WFO
Что-то случилось за предыдущие сутки. В субботу включил РА на уже, как я думаю, поврежденный коммутатор. Не смог дозваться на 20-ке FO8, затем пытался подстроить РА. Поэтому когда спустился в мастерскую, где стоит коммутатор, там был белый дымок и незабываемый запах. А вот что было до того как, останется загадкой.
to RU3DNN:
Оплетка не была запаяна. Монтировали разьем помошники. Я всегда паяю.
Если внешний блок находился под открытым небом, то возможно попала водичка... Читал американцы жалуются на америтроновские коммутаторы, что герметичность плохая. Рекомендуют дополнительно в коробку прятать или тому подобное.
Привет Михаил.
Не всегда можно пропаять эти разъёмы, т.к. они сделаны из сплва Fe + добавки цветных металлов. Но накручивать надо плотно!
Владимир
