06.07.2011, 23:39 #31Standart Power
- 17.10.2007
- Пологи, Запорожская обл.
- 51
- 135
- 6
07.07.2011, 01:17 #32
07.07.2011, 11:01 #33Standart Power
- 17.10.2007
- 51
- 135
- 6
07.07.2011, 11:29 #34Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
От "Эндис" не гермитичны , наверху не поставишь, посоветую от РКВАД или Америтрон, сам пользую http://www.ameritron.com/Product.php?productid=RCS-4X
удобно что питание через коаксиал."Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
07.07.2011, 11:41 #35Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Все время до прошлого года использовал коммутатор на обыкновенном галетнике.Пропускал ватт 500 если не больше-все было ОК.Антенны и через разъемы заводил,и на галетник прямо кабеля распаивал.В прошлом году перенес коммутатор в гараж,чтоб избавится от кучи кабелей в дом.Там реле В1В.Кабеля припаяны прям на реле-на лепестки.Разъем один на кабель идущий в шек.Никаких заземлений антенн ,разрядников и пр нет.Просто кабель в шеке отсоединяю от усилителя и все.Вот и все защиты.Коммутатор на мачте который коммутирует квады сделал на реле РПУ0 24 вольта.Три группы контактов в паралель -выдержат черта.Обмотки залиты эпоксидкой.Когда протек коробок все реле были залиты-ничего не случилось-работают как работали.Их же ставлю в усилителях коммутировать антенну.
73 Vlad (UT7EV)
07.07.2011, 12:09 #36Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
принято, неплохая конструкция и вменяемые цену просят. Ну а самому сделать?Цитата:
Сообщение от RN3AHT/WWW
что контрастирует с продолжением...
Ну извиняюсь... "не купил" следует читать, как "купил". :-)
Писал сообщение с работы, одновременно отвечая на телефонные звонки. Так что мог и не такое написать. :-)
__________________
UX7QV
Можно, используя галетник, как в предыдущем посте товарищь спрашивал,
единственное неудобство- кучу коаксиалов, к столу рабочему тащить...
Я ущел от этого неудобства, коммутатор должен находиться там, где он не мешает, количество проводов для управления им зависит только от квалификации пользователя и фантазий как должен пульт управления выглядеть.
Александр RX9KMАлександр (RX9KM)
19.07.2011, 22:30 #37Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Всем привет!
Может кому интересно будет, а может кто-то сталкивался с подобным. Это был коммутатор AMERITRON RCS-12. Отличная штука, работал без проблем. По ТТХ должен работать до 5KW.
Проработал почти год. Находился в помещении. Все антенны имеют отличный КСВ. За день до ОЗЧР проверял аппаратуру - все работало. Утром, за 5 минут до начала соревнований, обнаружил что РА настроен некорректно. Попытка подстроить привела к осознанию того, что нагрузка усилителя отсутствует. Результаты осмотра приведены на фото. Разьем №3 выгорел полностью. Одно реле видимо взорвалось, другое оплавилось.
То ли это результат работы молнии (было 2 грозы за сутки), или одно из двух - то ли чудо, то ли фокус. На счет мощности РА прошу не подкалывать, простой ACOM. Какие будут мнения?Михаил/RU3UR
19.07.2011, 23:13 #38
20.07.2011, 01:07 #39Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
to RX4CD
Возможно. Тогда странно, что при этом не повредился пульт поворотки G-1000 (слабы они в таких случаях). И разница потенциалов пришла через 80-метровый кабель (разьем выгорел), а там по ходу и переходники, и реле с разьемами, линии согласования. Вроде все живое. Странно все это.Михаил/RU3UR
20.07.2011, 08:48 #40Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,832
- 5851
- 265
Где тонко там и рвется. 80-метровая антенна самая длинная или высокая? Если да, то на ней и самая мощная наводка от молнии. Ну и разъемы какие. На коммутаторе видно что SO-шки вроде как фторопластовые. А PL-папы? Вообще эти PL-ки штука нехорошая. И дело даже не в прочности изоляции. У них оставляет желать лучшего переходное сопротивление между корпусами папы и мамы. А где плохой контакт там и нагрев и искры. Поэтому даже при заземленном в коммутаторе фидере вполне возможны всяки-бяки. В этом отношении PL-ки рядом не стоят с разъемами BNC или N типа, которые имеют хороший контакт по корпусу за счет пружинистой или конусной конструкции.
Ну да и близкая гроза вообще это дело труднопобедимое простыми средствами. Молния часто находит непредсказуемые пути.73! Василий.
20.07.2011, 09:16 #41Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Горело видно с дымом. Помещение отдельное? При осмотре что выявлено? Это случилось давно или ещё дымок шёл? ИМХО, плохой контакт и дуга, а если всё уже остыло, то маленкая шаровая молния. Статикой или наводкой так не выжжет. Похоже "процесс" шёл довольно долго, либо мощный разряд. Для "прямого попадания" слишком небольшие и главное "точечные" последствия.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.07.2011 в 09:20.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
20.07.2011, 09:25 #42КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
TO RU3UR
Михаил, PL-ка на кабеле была только накручена на кабель, или оплётка еще припаивалась к корпусу?73! Павел ru3dnn.ru
20.07.2011, 14:27 #43Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
to RZ6MX
К разьему №3 был подключен стэк на 20м. Верхняя антенна на высоте 40м. Рядом, в 30м мачта 43м с яги на 40м. Папа PL имел изолятор из бакелита или текстолита. Т.к. горело внутри накидной гайки и корпусом разъема следут, что не было контакта тела разъема папы с мамой. Такие вот делают разьемы.
Добавлено через 10 минут
to UA3WFO
Что-то случилось за предыдущие сутки. В субботу включил РА на уже, как я думаю, поврежденный коммутатор. Не смог дозваться на 20-ке FO8, затем пытался подстроить РА. Поэтому когда спустился в мастерскую, где стоит коммутатор, там был белый дымок и незабываемый запах. А вот что было до того как, останется загадкой.
to RU3DNN:
Оплетка не была запаяна. Монтировали разьем помошники. Я всегда паяю.Последний раз редактировалось RU3UR; 20.07.2011 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Михаил/RU3UR
20.07.2011, 14:45 #44Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Если внешний блок находился под открытым небом, то возможно попала водичка... Читал американцы жалуются на америтроновские коммутаторы, что герметичность плохая. Рекомендуют дополнительно в коробку прятать или тому подобное.
20.07.2011, 14:56 #45Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
Привет Михаил.
Не всегда можно пропаять эти разъёмы, т.к. они сделаны из сплва Fe + добавки цветных металлов. Но накручивать надо плотно!
ВладимирUA6CE
"Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
7Спасибо
