Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
Тема: Какой выбрать антенный коммутатор
  1. #16
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Что скажете про такой коммутатор???
    фото дрянь но другого нет..
    На оси восемь фарфоровых дисков которые периодически нажимают пластины, контакты...
    коммутировать можно только жилы..
    А заземление неработающих антенн?
    Да и после работы?
    Реле при снятии напряжения автоматически заземляют антенну.
    Для примера- OMRON G2R-1-E 12v, 16a.
    ( Или тоже 16а,- HELISHUN HLS-14F2L-DC12v-C)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf en-g2r.pdf (1.34 Мб, Просмотров: 872)
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  2. #17
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    792
    175
    109
    У меня запросы простые: вот решил сделать переключатель из своего старого СУ. В качестве переключателя обычный галетник. Друг говорит мол 100 ватт такие держат без проблем (?)
  3. #18
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Три года использую R-QUADовский. Два блока- управления и коммутации, релюшки вакуумные. Очень доволен.
  4. #19
    25.11.2006
    Сызрань
    12
    cигнализация
    Сообщение от UA6HON
    Кому помочь, пишите.
    Виктор, прошу сообщить на ra4ho@mail.ru как организовать охрану шека.
    Владимир, R4II (ex RA4HO)
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Выбор встал между механическим MFJ-1704 и электронным ЭНДИС К-4
    Пользуюсь MFJ-1701, кроме заземления свободных антенн, не вижу в нем ничего хорошего. Заземление, а точнее замыкание на корпус коммутатора, не подключенных антенн происходит через металическую часть самого переключателя. Промежуток между крепежной гайкой М3 и общим выводом галетного переключателя-1мм. Все пришлось доделывать. Кстати, вносимый КСВ на крайних разъемах-оказался больше чем у самодельного коммутатора собранного в банке из под леденцов. Если 1704 сделан так же, то я Вам его не советую!
  6. #21
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Если крыша как проходной двор, замучаешься бегать на ложные срабатывания: то лифтёры, то кабельщики, то любители выпить и закусить на просторе. В сарае оно, конечно, ничего. А у нас... и датчик унесут.
    Но интересно. Где почитать о принципе работы?
    Их много разновидностей. Но принцип один. Удобно что появились безпроводные датчики (315-400 мгц). Подцепил их где надо и спи
    спокойно. Подобное продается и у нас, но цены высокие. Я из Гонконга выписываю. Друзья знакомые заказывают еще и еще. Загородная позиция у нас 7 км от дома там поставили тоже. Если датчик движения на улице,
    можно его под антенну в бутылку. Короче имея такой комплект можно
    организовать систему и не только в радио , но и дома, дача, гараж и т д.
    Блок с дозвоном GSM или
    блок с подключением к проводному телефону.
    От количества датчиков. Блок бывает с дисплеем или без,
    или с голосовой подсказкой при нажатии кнопок.
    деньги послать туда, может быть растаможка пересылка.
    Самое дешевое выйдет здесь баксов 150-170.
    Покруче что, не меньше 200.
    Посмотрите примеры, тогда может останется меньше
    неясностей.
    http://cgi.ebay.com/Home-Security-Wi...item3f0aac3346
    http://cgi.ebay.com/GSM-WIRELESS-HOM...61830302474936
    http://cgi.ebay.com/Home-Security-Wi...item4cf7eb5261
    http://cgi.ebay.com/GSM-Wireless-Ala...item76bf7b3d2c
    http://cgi.ebay.com/GSM-MOBILE-WIREL...item2a11cea1b2
  7. #22
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Сегодня приобрел Эндис К-4 спультом РК-01.У кого есть руководство пользователя на данный пульт.На сайте производителя только на РК-02.
  8. #23
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Я использую уже 6 лет такой коммутатор, стоит зашитый панелями и не мешает...
    Александр RX9KM
ID:	52776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52778   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А не плохо бы параллельно грозоразряднику поставить дроссель на землю. Статика полностью будет стекать , а так какой-то потенциал все равно останется.
  10. #25
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Ждал этого вопроса :-) Многие промблемы радиоЛЮБИТЕЛИ надумывают сами себе... Я живу на севере и вопросы статики одно из ключевых.
    Резисторы на разьемах видели? За 6 лет не подвели.., кроме разрядника в коммутаторе есть еще один непосредственно перед входом в трансивер, все качественно заземленно.
    Статика у нас при пурге зимой FB, давно бы уже все полетело, но работает...
    Удачи всем, ставте дросселя антистатические и прочее, кстати в промышленных коммутаторах вообще никакой защиты нет, мой тоже отключается от антенн когда аппаратуру отключаю... ??
    Александр RX9KM
  11. #26
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Ваш друг прав.., если есть еще секции на галетнике, просто параллельте их.., выдержит и киловатт.
    Во время работы просто не нужно переключать.., тогда не нужны будут особо крутые вакуумные переключатели, многоамперные реле, и куча денежек которые за эту муру просят производители.
    Aлександр RX9KM
  12. #27
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Пульт управления ночью....
    RX9KM
Название:	пульт управления.jpg
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А я вот такой купил http://www.ameritron.com/Product.php?productid=RCS-4X
    Посылку на днях получу, потом расскажу о впечатлениях. Я брал под свои цели, в частности у него все управление по коаксиалу, т.е. между блоками не нужны дополнительные провода управления.
  14. #29
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Я не купил коммутатор у UT7QF (www.ut7qf.com). Фото коммутатора можно посмотреть на сайте. Он может коммутировать четыре антенны. Выполнен из двух частей: блок коммутации в герметичном корпусе для установке на мачте или вблизи неё и блок управления. Всё это соединяется пятижильным кабелем.
    Впечатления от работы очень хорошее. Подкупает простота устройства.
    Можно приобрести только сам блок коммутации без блока управления. Блок управления можно изготовить самому на свой вкус. Ничего сложного там нет.
    Цена тоже очень доступная.
  15. #30
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    RX9KM
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
