Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: Какой выбрать антенный коммутатор
  1. #46
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    В субботу включил РА Не смог дозваться на 20-ке FO8, затем пытался подстроить РА. Поэтому когда спустился в мастерскую, где стоит коммутатор, там был белый дымок и незабываемый запах. А вот что было до того как, останется загадкой.
    Никакой загадки. В разъёме не было хорошего контакта, образовалась зона высокой температуры, проплавился и обуглился изолятор, стал проводником, цент. жила коснулась оплётки, по ней ток от Акома. Всё начало гореть и горело достаточно долго. Можно предположить, что угол, где всё обуглилось, был выше первоначальной точки горения. (конвекция)
  2. #47
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    __________________
    UA3WFO
    ACOM в этом случае отработал-бы защиту!!
    Последний раз редактировалось UA6CE; 20.07.2011 в 16:15.
    UA6CE
    "Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
  3. #48
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Возможно контакта по металлу не было. Обуглившийся (уголь проводник) изолятор не КЗ, кроме того были попытки подстроить выход. Да и 1 кВт для этого достаточно. Место то очень маленькое. Утюг киловатный разогревается за несколько секунд.
  4. #49
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    644
    Не отработал бы.. а продолжил бы "прожигать" до требуемого момента, расценивая проблему на разъёме как не очень резонансную антенну. Сталкивались довольно часто с таким. Слишком они умные!
    То RU3UR
    ACOM-2000 ??
  5. #50
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    То RU3UR
    ACOM-2000 ??
    Я не могу с Вами спорить подробно, но я имею данный усилитель, и
    при малейшем несоглосовании или типа КЗ, усилитель отключается
    и выдаёт информацию о неполадках. Вывод: АСОМ не может сделать
    подобное, что у Михаила (RU3UR)
    Владимир
  6. #51
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    644
    и далее
    возможно всё. Владимир, я полностью с Вами согласен и в этом:
  7. #52
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Это не моя цитата: Цитата: Сообщение от RU3UR
    __________________
    UA3WFO
  8. #53
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1171
    Какие реле можно использовать в антенном комутаторе работающем вместе с трансивером мощностью не более 200 Вт? Пока скланяюсь к использованию РЭС34.
  9. #54
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Скорее всего офтопик. Я хочу применить реле РНЕ44 и КНЕ-030 на 27в. Но чего то они греются сильно при номинальном питании. Сопротивление обмотки и ток потребления в норме(180ма), но греются жутко обе релюшки. Какой нагрев должен быть у релюшек?
  10. #55
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Количество тепла опр. напряжением и током. 27х0.18=4.86 W~5W. Это нагрев как у 5W сопротивления.
    Только у него 108 Ом сопр. обмотки (РНЕ44), а это 250мА ток. = 6.75 W
  11. #56
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Спасибо за расчеты. Но как бы по моему мнению это большой нагрев для реле выходит. И я вот не знаю как долго это реле может быть в включенном состоянии. Был неудачный опыт постройки коммутатора на автомобильных реле от жигулей, но они после двух часов работы раскалялись так, что плавился пластиковый кожух реле, пришлось заменить на китайские и тогда все получилось.
  12. #57
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Применяют схемы, при которых реле включ. при полном напряжении, а удерживаются про 60-70% от номинала. Послед. с обмоткой вкл. сопротивление, которое при пуске закорочено нормально замкнут. контактами. Как реле включ. , конт размык и обмот. пит через сопротивление. Можно предусмотреть 2 папряжения для питания. Вкл. и удерж.
  13. #58
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,714
    5812
    261
    Т.к. горело внутри накидной гайки и корпусом разъема следут, что не было контакта тела разъема папы с мамой. Такие вот делают разьемы.
    Это именно то про что я и говорил... И поэтому
    Оплетка не была запаяна. Монтировали разьем помошники. Я всегда паяю.
    Этот фактор малозначим. Нет смысла делать суперконтакт между кабелем и корпусом папы, когда все равно он будет заведомо плохой между корпусами папы и мамы. Я никогда PL-ки не паяю, заворачиваю оплетку на внешнюю изоляцию и наркучиваю. Иногда, в зависимости от типа и производителя кабеля бывает нужно подмотать под оплетку изоленты или наоборот подрезать внешнюю изоляцию. Тем и хороши PL-ки что для их монтажа в поле не обязателен паяльник. А центральную жилу можно и зажигалкой запаять. Но это в поле и с небольшой мощей. В стационаре лучше наших СР-ов ничего нет.
  14. #59
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    TO RX9KM
    Подскажите наминал сопротивлений и какой разрядник Вы применяли, реле шунтировали ли конденсаторами и диодами, если да , то какими ? 73 ! Юрий
  15. #60
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Работаю только 100-та ваттами. Выдержат ли реле РПВ 2\7, если их использовать в антенном коммутаторе?
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
