Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 85
Тема: Какой выбрать антенный коммутатор
  1. #31
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Цитата Сообщение от RX9KM Посмотреть сообщение
    RX9KM
    Не понял вопроса. Вся информация есть по ссылке. Там и цены указаны.
  2. #32
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UX7QV Посмотреть сообщение
    Не понял
    Я не купил
    что контрастирует с продолжением...
  3. #33
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Ну извиняюсь... "не купил" следует читать, как "купил". :-)
    Писал сообщение с работы, одновременно отвечая на телефонные звонки. Так что мог и не такое написать. :-)
  4. #34
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Выбор встал между механическим MFJ-1704 и электронным ЭНДИС К-4.Что посоветуете?
    От "Эндис" не гермитичны , наверху не поставишь, посоветую от РКВАД или Америтрон, сам пользую http://www.ameritron.com/Product.php?productid=RCS-4X
    удобно что питание через коаксиал.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  5. #35
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Все время до прошлого года использовал коммутатор на обыкновенном галетнике.Пропускал ватт 500 если не больше-все было ОК.Антенны и через разъемы заводил,и на галетник прямо кабеля распаивал.В прошлом году перенес коммутатор в гараж,чтоб избавится от кучи кабелей в дом.Там реле В1В.Кабеля припаяны прям на реле-на лепестки.Разъем один на кабель идущий в шек.Никаких заземлений антенн ,разрядников и пр нет.Просто кабель в шеке отсоединяю от усилителя и все.Вот и все защиты.Коммутатор на мачте который коммутирует квады сделал на реле РПУ0 24 вольта.Три группы контактов в паралель -выдержат черта.Обмотки залиты эпоксидкой.Когда протек коробок все реле были залиты-ничего не случилось-работают как работали.Их же ставлю в усилителях коммутировать антенну.
  6. #36
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    __________________
    UX7QV
    принято, неплохая конструкция и вменяемые цену просят. Ну а самому сделать?
    Можно, используя галетник, как в предыдущем посте товарищь спрашивал,
    единственное неудобство- кучу коаксиалов, к столу рабочему тащить...
    Я ущел от этого неудобства, коммутатор должен находиться там, где он не мешает, количество проводов для управления им зависит только от квалификации пользователя и фантазий как должен пульт управления выглядеть.
    Александр RX9KM
  7. #37
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Всем привет!
    Может кому интересно будет, а может кто-то сталкивался с подобным. Это был коммутатор AMERITRON RCS-12. Отличная штука, работал без проблем. По ТТХ должен работать до 5KW.
    Проработал почти год. Находился в помещении. Все антенны имеют отличный КСВ. За день до ОЗЧР проверял аппаратуру - все работало. Утром, за 5 минут до начала соревнований, обнаружил что РА настроен некорректно. Попытка подстроить привела к осознанию того, что нагрузка усилителя отсутствует. Результаты осмотра приведены на фото. Разьем №3 выгорел полностью. Одно реле видимо взорвалось, другое оплавилось.
    То ли это результат работы молнии (было 2 грозы за сутки), или одно из двух - то ли чудо, то ли фокус. На счет мощности РА прошу не подкалывать, простой ACOM. Какие будут мнения?
ID:	53564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53565   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    Какие будут мнения?
    С большой долей уверенности можно сказать , что это результат попадания части разряда молнии. Сильная наводка на антенны. Где-то рядом бабахнула! Если б прямое попадание - последствия были б более серьезные.
  9. #39
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    to RX4CD
    Возможно. Тогда странно, что при этом не повредился пульт поворотки G-1000 (слабы они в таких случаях). И разница потенциалов пришла через 80-метровый кабель (разьем выгорел), а там по ходу и переходники, и реле с разьемами, линии согласования. Вроде все живое. Странно все это.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Где тонко там и рвется. 80-метровая антенна самая длинная или высокая? Если да, то на ней и самая мощная наводка от молнии. Ну и разъемы какие. На коммутаторе видно что SO-шки вроде как фторопластовые. А PL-папы? Вообще эти PL-ки штука нехорошая. И дело даже не в прочности изоляции. У них оставляет желать лучшего переходное сопротивление между корпусами папы и мамы. А где плохой контакт там и нагрев и искры. Поэтому даже при заземленном в коммутаторе фидере вполне возможны всяки-бяки. В этом отношении PL-ки рядом не стоят с разъемами BNC или N типа, которые имеют хороший контакт по корпусу за счет пружинистой или конусной конструкции.
    Ну да и близкая гроза вообще это дело труднопобедимое простыми средствами. Молния часто находит непредсказуемые пути.
  11. #41
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Какие будут мнения?
    Горело видно с дымом. Помещение отдельное? При осмотре что выявлено? Это случилось давно или ещё дымок шёл? ИМХО, плохой контакт и дуга, а если всё уже остыло, то маленкая шаровая молния. Статикой или наводкой так не выжжет. Похоже "процесс" шёл довольно долго, либо мощный разряд. Для "прямого попадания" слишком небольшие и главное "точечные" последствия.
  12. #42
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,543
    2188
    653
    TO RU3UR
    Михаил, PL-ка на кабеле была только накручена на кабель, или оплётка еще припаивалась к корпусу?
  13. #43
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    to RZ6MX
    К разьему №3 был подключен стэк на 20м. Верхняя антенна на высоте 40м. Рядом, в 30м мачта 43м с яги на 40м. Папа PL имел изолятор из бакелита или текстолита. Т.к. горело внутри накидной гайки и корпусом разъема следут, что не было контакта тела разъема папы с мамой. Такие вот делают разьемы.
    Добавлено через 10 минут
    to UA3WFO
    Что-то случилось за предыдущие сутки. В субботу включил РА на уже, как я думаю, поврежденный коммутатор. Не смог дозваться на 20-ке FO8, затем пытался подстроить РА. Поэтому когда спустился в мастерскую, где стоит коммутатор, там был белый дымок и незабываемый запах. А вот что было до того как, останется загадкой.
    to RU3DNN:
    Оплетка не была запаяна. Монтировали разьем помошники. Я всегда паяю.
  14. #44
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Если внешний блок находился под открытым небом, то возможно попала водичка... Читал американцы жалуются на америтроновские коммутаторы, что герметичность плохая. Рекомендуют дополнительно в коробку прятать или тому подобное.
  15. #45
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Привет Михаил.
    Не всегда можно пропаять эти разъёмы, т.к. они сделаны из сплва Fe + добавки цветных металлов. Но накручивать надо плотно!
    Владимир
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
