Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: Какой выбрать антенный коммутатор
  1. #61
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    TO RX9KM
    Подскажите наминал сопротивлений и какой разрядник Вы применяли, реле шунтировали ли конденсаторами и диодами, если да , то какими ? 73 ! Юрий
    Добрый день Юрий!
    Сопротивления порядка 560 кОм, разрядник с промышленного передатчика маркировку не помню, реле шунтированы конденсаторами 10 nF и диодами 1n4007.
    Александр
  2. #62
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Работаю только 100-та ваттами. Выдержат ли реле РПВ 2\7, если их использовать в антенном коммутаторе?
    Ставьте смело. Выдержат.Проверено.
  3. #63
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Приветствую участников форума!
    А вот что предусмотреть для такой ситуации: во время цикла передачи каким-то образом происходит обесточивание обмотки реле (обрыв провода, сбой в работе блока управления коммутатора и т.д.), в результате контакты реле размыкаются, центральная жила антенны переключается на корпус, а выход трансивера зависает в воздухе со всеми вытекающими печальными последствиями....
    Если поставить еще реле, чтобы оно в обесточенном состоянии переключало выход трансивера на мощный резистор 50 ом, успеет оно сработать?
  4. #64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Лучше всего предусмотреть в трансивере защиту по КСВ, которая уменьшит мощность до уровня, когда последствия не будут печальными. В большинстве промышленных трансиверов это есть. Ну а самодельщикам это рекомендуется сделать.
    Как вариант в дополнение можно еще вспомнить UT2FW, который на выходе оконечного транзисторного каскада ставил относительно высокоомную нагрузку, слабо шунтирующую антенну, но при отключении антенны выходной каскад все таки нагружен. КСВ при этом высокий, но такой что выдерживают транзисторы.
  5. #65
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    защиту по КСВ, которая уменьшит мощность до уровня, когда последствия не будут печальными. В большинстве промышленных трансиверов это есть..
    А это реально спасает ситуацию в современных трансиверах? Успевает отрабатывать на полной мощности? Тьфу-тьфу, самому не приходилось с таким сталкиваться...
  6. #66
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Не во всех и не всегда.
  7. #67
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Не знаю, у меня трансивер не современный TS-450, выпущен в прошлом веке. Но с не той антенной или без антенны вообще включался на передачу много раз. Защита всегда срабатывала.
  8. #68
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Вот и у меня есть такое опасение..
  9. #69
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    У меня Ic-7300. Еще совсем новый, потому и опасаюсь.
  10. #70
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    у меня mfj-1702c. на твердую тройку.
  11. #71
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    потому и опасаюсь.
    Ну тогда поставьте реле в коммутатор так, чтобы не антенны закорачивались, а трансивер на 50 Ом нагружался. К тому же закорачивание неработающих антенн при помощи реле есть не более чем снятие с них статики, что можно сделать и другим способом. У меня например антенные коммутаторы на реле В-1-В. Неиспользуемые просто висят в воздухе.
  12. #72
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    UT2FW,
    У меня как раз от UT2FW усилитель DN-600, там стоит линейка МЛТ-2 с общим сопротивлением 500 ом. К защите по КСВ претензий нет (в отличие от защиты по входу
    Если ближе к теме. Все мои коммутаторы RQUAD доработаны. На каждый разъем установлены разрядники EPCOS на 600 вольт, на каждую линию управления - разрядники на 90 вольт.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.12.2019 в 13:33.
  13. #73
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    У моем коммутаторе тоже пока антенны отключенные "висят" в воздухе, хотя реле позволяют скоммутировать их на корпус. Но на каждом входном разъеме антенн установлены тоже разрядники EC600.
    Выход на трансивер через дроссель (tnx Альберту RV3GW) тоже на корпус. Но вот в случае аварийного размыкания реле или обрыва антенны выходной каскад трансивера окажется нагружен на этот дроссель, который скорее всего просто сгорит в этой ситуации.
    Может быть лучше вместо этого дросселя поставить резистор мощный, есть у меня 50 вт с радиатором, но он 100-омный, может маловат будет?
  14. #74
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Проверено неоднократно, ALC сбрасывает мощность до нуля, при высоком ксв (ТХ без антенны).
  15. #75
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно работать с усилителем при R 50 Ом по входу и небольшой мощностью на передачу.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
