03.01.2020, 11:50 #1Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
"UGLY BALUN" из кабеля
Попалась статья BUILD AN AIR WOUND 1:1 CHOKE BALUN FOR HF - THE UGLY BALUN!
Это по сути запорный дроссель?
кто то экспериментировал с аналогичным?
Есть ли смысл изготовить и установить?
03.01.2020, 11:54 #2
03.01.2020, 12:31 #3
03.01.2020, 14:28 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,717
- 4084
- 521
Практически не встречается радиолюбительских антенн, где не использовалось бы подобное устройство (в какой-либо интерпретации или конфигурации).
Но никогда не сопровождается при этом таким количеством слов, как у заморского коллеги.
Да ещё и название такое сочинил. Наверное, чтоб на него не подумали...
73! Андрей VZ
03.01.2020, 20:18 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Коаксиальная антенка на 145 по описанию от DL2KQ - редко, но встречаются балуны фильтр-пробки на катушках из коаксиала. Тут параллельно катушке работает на резонанс межвитковая ёмкость.
Жаль нет калькуляторов для таких балунов...Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.01.2020 в 20:22.
73! Александр.
04.01.2020, 00:11 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,423
- 5813
- 7773
04.01.2020, 00:51 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.01.2020, 01:30 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,423
- 5813
- 7773
Александр, сам я не помню, откуда скачивал.
Поисковик выдаёт много разных сайтов.
Вот один из них:
https://radiohata.ru/soft/887-coil32...ktivnosti.html73! Владимир, RJ3FF.
04.01.2020, 01:36 #9
Сайт так и называется https://coil32.ru
04.01.2020, 08:03 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Ясно.
https://coil32.ru/self-resonance-frequency.html
...Хотелось бы обратить внимание конструкторов, что здесь идет речь о вычислении собственной резонансной частоты "голой катушки в вакууме", т.е. одной проволочной спирали без учета влияния каркаса, сердечника, экрана, изоляции провода и т.п. Все эти, трудно поддаваемые учету факторы, приводят к уменьшению этой частоты. Причем влияние оказывает все — любой проводник, печатная плата, корпус конструкции. В наших HFSS-моделях влияющие факторы — это выводы спирали и, особенно, сплошная земля в 1-ой и 3-ей моделях. Даже если вы соберетесь измерить частоту собственного резонанса экспериментально, это будет непростой задачей, так как щупы измерительного оборудования также оказывают влияние, даже если катушка где то висит в воздухе!...
Можно только прикинуть, а уж потом измерять в натуре и "настроить".
http://dl2kq.de/forum/index.php?topi...sg1821#msg1821 - в некоторых случаях, однако, можно надеяться на успех...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.01.2020 в 08:23.
73! Александр.
04.01.2020, 10:54 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так же влияет их длина и положение в пространстве, это имеет значение только при измерении очень малых величин. В измерительной практике после прогрева прибора сначала измеряют индуктивность (сопротивление, ёмкость) щупов и это значение вычитают из полученных результатов измерения катушки.
Климатические параметры имеют значения при точных измерениях, они обычно оговариваются, а вот про "вакуум" не понял. Ну если только катушки будут работать на космической станции.Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2020 в 10:58.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.01.2020, 13:02 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,423
- 5813
- 7773
04.01.2020, 13:17 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Владимир, текст не мой, это цитата от авторов программы расчёта "голой катушки в вакууме".
Мне больше понравилось это - "Все эти, трудно поддаваемые учету факторы..." и особенно это - "Даже если вы соберетесь измерить частоту собственного резонанса экспериментально, это будет непростой задачей, так как щупы измерительного оборудования также оказывают влияние, даже если катушка где то висит в воздухе!"
За последнее меня даже упрекнул R3MM... Евгений, резонанс я буду ловить ГИРом, остальное таинство со "щупами" мне просто не интересно.
PS
Есть тут одна идея обойтись без "сферического коня в вакууме" от авторов программы https://coil32.ru/self-resonance-frequency.html
Позже изложу.Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.01.2020 в 13:31.
73! Александр.
04.01.2020, 16:03 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Кстати, калькулятора так и не нашёл... Статья есть, калькулятора нет. Может кто подскажет.
Можно посчитать, однако, фильтр-пробку с помощью MMANA GAL, файл прилагается.
В известную схему включаем относительно небольшой отрезок кабеля 50 см (50 пФ, размеры на рисунке условные):
Считаем индуктивность катушки под резонанс на средней частоте нужного диапазона:
Результат включения настроенного на 14.15 МГц фильтра-пробки в основание полуволнового вертикала сделанного из коаксиала:
Выключаем для сравнения фильтр-пробку (нагрузку в программе):
Технологию изготовления, конструкцию такого отсекающего фильтра можно выбрать на свой вкус. Изменением длины (берём с запасом) упомянутого отрезка кабеля настраиваем резонанс фильтра-пробки по показаниям КСВ-метра.Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.01.2020 в 16:19.
73! Александр.
04.01.2020, 16:29 #15High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Вот что получилось у меня балун 1:1. Труба ПВС - 120 мм, 18 витков, кабель RG-8.
индуктивность катушки не помню, но замерял фирменным прибором (калибровка с учетом выводов).
Вторая картинка на кольце FT240-43 8 витков кабелем RG-142. На нем и остановился.
Данные индуктивностей где-то на работе. Делал на разных кабелях, даже на феррите Т300-2 не понравилось.
Вот ссылка на сайт https://coil32.net только автор отказался от поддержки 32 и перешел 64.
Да мерились с АА330М. Не думаю что с EU1KY будет сильно разниться, хотя как нибудь проверю.Последний раз редактировалось RL3FW; 04.01.2020 в 16:42.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
10Спасибо
