21.08.2011, 19:00 #61Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
21.08.2011, 22:41 #62Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
03.12.2019, 09:58 #63Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 114
- 16
- 18
Приветствую участников форума!
А вот что предусмотреть для такой ситуации: во время цикла передачи каким-то образом происходит обесточивание обмотки реле (обрыв провода, сбой в работе блока управления коммутатора и т.д.), в результате контакты реле размыкаются, центральная жила антенны переключается на корпус, а выход трансивера зависает в воздухе со всеми вытекающими печальными последствиями....
Если поставить еще реле, чтобы оно в обесточенном состоянии переключало выход трансивера на мощный резистор 50 ом, успеет оно сработать?73! Юрий RL7G
03.12.2019, 10:49 #64Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,687
- 5802
- 256
Лучше всего предусмотреть в трансивере защиту по КСВ, которая уменьшит мощность до уровня, когда последствия не будут печальными. В большинстве промышленных трансиверов это есть. Ну а самодельщикам это рекомендуется сделать.
Как вариант в дополнение можно еще вспомнить UT2FW, который на выходе оконечного транзисторного каскада ставил относительно высокоомную нагрузку, слабо шунтирующую антенну, но при отключении антенны выходной каскад все таки нагружен. КСВ при этом высокий, но такой что выдерживают транзисторы.73! Василий.
03.12.2019, 10:58 #65
03.12.2019, 11:01 #66Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,112
- 1250
- 2242
Не во всех и не всегда.
73! Сергей (UA3RMB)
03.12.2019, 11:09 #67
03.12.2019, 11:41 #68
03.12.2019, 11:42 #69
03.12.2019, 12:00 #70Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,921
- 3809
у меня mfj-1702c. на твердую тройку.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.12.2019, 12:31 #71Big Gun
- 22.01.2003
- 13,687
- 5802
- 256
Ну тогда поставьте реле в коммутатор так, чтобы не антенны закорачивались, а трансивер на 50 Ом нагружался. К тому же закорачивание неработающих антенн при помощи реле есть не более чем снятие с них статики, что можно сделать и другим способом. У меня например антенные коммутаторы на реле В-1-В. Неиспользуемые просто висят в воздухе.
73! Василий.
03.12.2019, 13:15 #72Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
У меня как раз от UT2FW усилитель DN-600, там стоит линейка МЛТ-2 с общим сопротивлением 500 ом. К защите по КСВ претензий нет (в отличие от защиты по входу
Если ближе к теме. Все мои коммутаторы RQUAD доработаны. На каждый разъем установлены разрядники EPCOS на 600 вольт, на каждую линию управления - разрядники на 90 вольт.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.12.2019 в 13:33.
03.12.2019, 14:11 #73Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 114
- 16
- 18
У моем коммутаторе тоже пока антенны отключенные "висят" в воздухе, хотя реле позволяют скоммутировать их на корпус. Но на каждом входном разъеме антенн установлены тоже разрядники EC600.
Выход на трансивер через дроссель (tnx Альберту RV3GW) тоже на корпус. Но вот в случае аварийного размыкания реле или обрыва антенны выходной каскад трансивера окажется нагружен на этот дроссель, который скорее всего просто сгорит в этой ситуации.
Может быть лучше вместо этого дросселя поставить резистор мощный, есть у меня 50 вт с радиатором, но он 100-омный, может маловат будет?Последний раз редактировалось RL7G; 03.12.2019 в 14:16.
73! Юрий RL7G
03.12.2019, 14:18 #74
03.12.2019, 15:00 #75
7Спасибо
TS-450, выпущен в прошлом веке. Но с не той антенной или без антенны вообще включался на передачу много раз. Защита всегда срабатывала.
