Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UR1004SWL Посмотреть сообщение
    Я бы так и поступил,если вход приёмника был 50Ом,но у меня 75Ом.
    Вы меня извините за пафос: приёмнику пофиг разница в 50...75 Ом!
  2. #17
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Антенна уже висит,подключил тр-р 1:4 и 50ом кабель,КСВ 7.05-1.3;14.150-1.7;21.200-1.8;28.500-1.4.За точность показаний не ручаюсь,ксв-метр самодельный мостовой.
  3. #18
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    откуда взялось вот это
    Да опечатался. Конечно 0,7.
    напряжение 87 В, а ток 1,15 А ---> напряжение 141 В, а ток 0,7 А.
    Извините. Спасибо.
    (все равно не получится трансформатор такой)
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    Пропорции тока и напряжения надуманы
    Ну только не мною. Эти претензии, пожалуйста, к основоположникам. Меня не бодайте.
    Ток есть функция напряжения, а не самостоятельная величина. Так что выбирайте сердечник, мотайте обмотки в соотношении коэффициента трансформации, а ток получится сам.
    Это же не сетевой трансформатор. И вообще, сами только слепые котята...
    коэф. трнсф. напряж. - Коэф. тр. сопрот
    К "трансформации" сопротивления это не квадрат из Ктр напряжения, а проихведение Ктр тока и Ктр напряжения... Поэтому многие пользуются
    через автотрансформаторное включение
    но тут свои тонкости...
    Антенна Windom
    Разве в описании мало инфы?
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    пофиг
  4. #19
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Прочитал по ссылке статью по трансформаторам. Не понял, почему при трансформации напряжений 1:1,5 получаем трансформацию сопротивлений 1:2,25, а не 1:3. Точнее, там предлагают просто поверить, что неприемлемо.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело в том, что при подключении кабеля 75Ом в такой компромиссной антенне КСВ по диапазонам тоже не роскошь.
    Плюс-минус для согласующего устройства не беда.
    Тем более, что точное значение КСВ важно только для передатчика.
  6. #21
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    ,как изготовить согласующий трансформатор для антенны 1:3
    Посмотрите стр. 68-69, испытанная практически конструкция:
    r_2007_03.zip
  7. #22
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    По тому, что предполагается будто
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    сопротивление трансформируется в квадрате (квадрат коэфф. трансформации по напряжению)
    Но
    К "трансформации" сопротивления это не квадрат из Ктр напряжения, а произведение Ктр тока и Ктр напряжения
    Вот это, правильно.
    Добавлено через 5 минут
    2 UR1004SWL
    Предлагаю не усложнять задачу
    Целиком поддерживаю. Потому что в данной ситуации одни компромисы. Следовательно надо идти тореной дорожкой, самой простой...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.08.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  8. #23
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    там предлагают немного мозгами пошевелить ... если они есть ... под свой вариант
    замечено, что может открытся не то вложение, которое указано в предыдущем посте ... ссылка на пост http://forum.qrz.ru/post115137-2.html и Приложение 1.doc
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для автора темы в таблице отсутствует соотношение 50/150 Ом.
  10. #25
    QRPP
    27.08.2011
    78
    3
    5
    6
    Точно так же , как и другой ШПТ. Соотношение витков--как корень квадратный из коэф. трасформации. Подробности в литературе,особенно доходчиво у "дедушки" Рэда.
  11. #26
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Понял - уравнение через мощность. Просто в одной статье встречал утверждение, что коэфф. трансформации сопротивлений в 2 раза больше чем коэфф. транс-ции напряжений.
  12. #27
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Протестировал сделанную антенну,результатами доволен,на 15м слышу 5 станций из Индонезии,раньше такого не наблюдалось!
  13. #28
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это только полдела...в данном случае. А для тех целей, где дедушка на двое сказал, в самый раз. Только с оговорочками, которые он тож говорил...
    в одной статье
    "...пачему один лук? много лук!!!.."
    доволен
    Самое главное это.
  14. #29
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Здесь посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2599& . В посте #4 приведено описание трансформатора. В Вашем случае нужно в первичной обмотке намотать 3 витка, во вторичной 5 витков. Квадрат отношения витков 2.78, он же коэффициент ттрансформации сопротивлений; тогда 200 Ом будут трансформироваться в 72 Ома.
  15. #30
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Поздно заметил эту тему.
    Вот трансформатор 75/50 Ом.
    Для трансформатора 200/75 Ом нужно
    5 и 3 витка - чуть выше UA6LGO правильно
    сказал.
    Выглядеть такой трансформатор может вот так
    вот тут тема - я все подробно описал
    с фото и измерениями КСВ по диапазонам
    http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
  1. Как сделать из ППП SDR?
    от UA9ALE в разделе SDR техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:02
  2. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  3. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  4. Гамма-согл. в MMANA
    от ВасиличЪ в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:21
