Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    09.02.2011
    7
    Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
    "Очень простой" вопрос- какая максимально допустимая мощность при использовании коаксиального кабеля (F1160BV (RG11)?
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Электрические характеристики:
    Волновое сопротивление, Ом 75
    Тестовая частота, ГГц до 1
    Максимальное допустимое напряжение, В 5000
    http://www.7system.ru/catalog.php?gr...TpndWFyYW50ZWU
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Это CommScope настоящий или обозначение похоже?
    Добавлено через 22 минуты
    Вот данные по кабелю BetaCavi (Italy) с диэлектриком PEEG, правда, для 50-Омного:
    - BWL 240 - d in=1,41 mm, d out=3,8 mm
    30 MHz - 1,41 KW
    50 MHz - 1,09 KW
    150 MHz - 0,62 KW
    - BWL 300 - d in=1,7 mm, d out=4,8 mm
    30 MHz - 2,04 KW
    50 MHz - 1,57 KW
    150 MHz - 0,89 KW
    Для 75-Омных кабелей (типа RG11) обычно не указывается мощность, но, имея в виду, что диэлектрик тоже PEEG, а d in=1,63 mm, d out=7,11 mm, можно расчитывать на параметры по мощности, близкие к данным BWL 300 или чуть меньше.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 21.11.2011 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Михаил (RA3DQP)
    Михаил - а для QR 540 - сколько можно *вдуть* на 144,430,1200 ?
    У нас на RK9CWW все УКВ кабели - это 540-й и джамперы сделаны
    из RG-11.
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Как я уже писал, на CATV-кабели не указывается параметр "максимальная мощность". Но рассматривая передающие кабели примерно тех же габаритов с таким же диэлектриком, можно ориентироваться на их данные. Т.е. для QR540 параметр мощности будет где-то между BWL400 и BWL500 (BetaCavi) и между SCF12, SCF38 (RFS).
Название:	Кабели BetaCavi 50 Ohm.jpg
ID:	59806   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CELLFLEX SCF12.jpg
ID:	59807   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CELLFLEX SCF38.jpg
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Понятно.
    Примерно полтора килограмма на двойке
    килограмм на 70 см
    и полкилограмма на 1200.
    Живут же антеннщики :-)
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  3. Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:05
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
