Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Трансформатор 1:9: как намотать ?
  1. #16
  2. #17
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    752
    329
    137
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Мало?
    Приходите в гости с десяток готовых насыплю....
    Магазин за углом , с начала туда....
    если надо фотки готовых, завтра наделаю...
    Щас лень.
  3. #18
    14.05.2011
    г.Луховицы, Московская обл.
    13
    12
    Да ну ....
    Последовательное соединение двух трансформаторов 1:4 даст 1:16 .
    А в данном случае - или намотка в три провода или контур : катушка + конденсатор и отводы .
    Не,ну-кай.Один из выводов последовательного соединения двух трансформаторов-как раз и будет 1:9.
  4. #19
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Обновлю тему...
    Начитавшись следующих источников:
    http://www.earchi.org/92011endfedfiles/Endfed6_40.pdf
    http://m0ukd.com/homebrew/baluns-and...re-balun-unun/
    http://w4kgh.net/wp-content/uploads/...t-Assembly.pdf
    и так далее, решил воспроизвести такой трансформатор...
    В закромах обнаружилось: кольца Amidon T130-2, провод в оболочке 0,35мм^2 (как наиболее близкий к рекомендуемому в первоисточниках AWG 22).
    Далее -- 9 витков трифилярно (как в первоисточнике), соединил обмотки по схеме, подпаял резистор 450 ом между выходом на длинный провод и
    массой, получилось то что на фото слева.
    Померял...
    Как-то оно меня расстроило... А ведь товарищ W4KGH это даже продает... хотя может не все так страшно? Ведь к этому трансу цепляем длинный
    провод случайной длины со случайным импедансом, авторы рекомендуют применять тюнер, то есть трансформатор не должен согласовать точно
    в 50+0j Ом, а просто облегчить жизнь тюнеру.
    Подцепил свою соплю с противовесами что висит у меня из окна квартиры. Анализатор показал худший КСВ 4.8 на 80 метрах и 3-3.5 в остальных диапазонах (и 1.7 в СиБи, хи), да, тюнеру будет лучше (без трансформатора импеданс доходит до 970-860j, с чем кстати справляется MFJ-929).
    Все равно, как-то АЧХ не давала покоя, ощущение недостаточной индуктивности не покидало меня,
    потому родился вариант 2 (на первом фото справа) -- 12 витков (больше не влезло) эмалированной проволокой диаметром 0,75мм.
    Для нагрузки в виде резистора 450 ом анализатор выдал чуть более оптимистичный график:
    Во всяком случае выглядит более применимо от 40 метров и выше чем первый вариант. Думаю все же на нем остановиться пока для
    полевого применения с 817-ой, для стационара боюсь что не переварит он 100 ватт...
    И опять - индуктивности маловато как-то?
    Странно что - конструкция описанная в разных источниках оказалась не очень то оптимальной или я не прав в оценках?
    Нашел только в одном источнике -- у VK6YSF в варианте красный амидон - 9 витков AWG22 в изоляции тоже не получилось
    http://vk6ysf.com/unun_9-1.htm
    и он перешел на ферритовое кольцо (непонятного, видимо местного производителя из некоего материала L15, вот узнать бы его параметры,
    хотя бы начальную магнитную проницаемость).
  5. #20
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Не надо 817-й в поле насиловать случайным соплером и не менее случайным трансом. Есть для кольца лучшее применение - AA5TB - The End Fed Half Wave Antenna. Максимум громкости по приёму практически гарантированно соответствует КСВ = 1.
  6. #21
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Ну, не такое уж и насилие если между трансом и 817-ой стоит тюнер...
    Согласен, у меня так и работал Фукс на 20 метров на ближайшее дерево - вот по этому источнику подтверждаю - повторяемость 100% !
    Но хочется для похода а) многодиапазонности б) быстроты развертывания в) минимума манипуляций с самой антенной при установке и смене диапазона
    Хотел попробовать...
  7. #22
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Материалы унифицированы. По справочнику Амидона- это кольцо для резонансных цепей. Проницаемость 25, частоты до 2 МГц.
    Берите любой материал из никель-цинка. Это любой из серии НН, лучше 100 НН.
  8. #23
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Почему бы не попробовать это: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/39507...cha-250-a.html ?
    http://cq6l.ru ::
  9. #24
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Последнее время перепробовал уже кучу колец и вариантов намотки. Хочу получить более низкий КСВ для инвертора 80м, исходное сопротивление 36 ом. Хотел сделать т-р, но не все так просто. Большинство стандартных схем дает картину примерно у как R2AAO, намотка эмалью тоже эффекта не дала. Кольца проницаемостью от 200 до 2000-3000 тысяч. Подумал что вероятно проблема не в кольцах а в намотке или в руках Вообщем после двух недельных экспериментов более менее приемлемо заработал т-р, с использованием проводов от витой пары для получения нужного сечения соединял их параллельно и все это скручено между собой. Т.е раздербаниваем витую пару на отдельный пары. Складываем четыре витые пары одного цвета между собой например зеленые. Далее спаиваем зеленый провода и белые, пары тоже скручиваем между собой. В итоге получили двойной провод пригодный для намотки. Естественно можно добавить еще если нужно.
  10. #25
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Зайдите на сайт Московского радиоклуба CQMRK.RU далее Мастерская - Антенны и согласование - статья Щербакова Владислава Васильевича RU3ARJ Широкополосные симметрирующие трансформаторы на ферритовых трубках.
  11. #26
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Можно было просто ссылку дать на статью RU3ARJ ----> http://cqmrk.ru/articles/63.html
  12. #27
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Антон! Я думаю, то, что вместо ссылки указал статью и автора (так сказать, расжевал и в рот положил хи)- поступил правильно. Все эти ссылки прочитывают единицы и информация в основном заумная, бесцельно отнимающая время. Можно поспорить на эту тему, но радиолюбитель, наш с Вами коллега по хобби, просит практического совета, которого он от Вас не дождался и вряд ли дождется.
  13. #28
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    Правда парни указывая ссылки и показывая фотографии не сделали приписку : Работает до мощностей 100..130Вт!! Намедни на несимметричный диполь подал мощу с 4-х Г-811 - только дым над крышей!!! Хорошо не включил УМ на 2х Гу-81М. А колечко-то было диаметром 80мм!!!!
  14. #29
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Странно. Зачем приписка, на фото указано 1 кВт. У меня тоже висит несимметричный диполь, тр-р из двух таких ферритовых трубок, мощность 500 W, и никакого дыма и в помине нет. При 100 W транс вообще холодный.
  15. #30
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Сильно зависит от реактивности - может работать вполне прохладно на больших мощностях повсюду, но сгореть от смешной сотни ватт на одной несчастливой для данной антенно-фидерной ситуации частоте. Собственно, поэтому я и перешел на запитку V-бима симметричной линией через симметричное же согласующее устройство. А осколки кольца со временем сами от потолка отвалились ))
  1. Трансформатор ТС-300
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 07:46
  2. Трансформатор 1:4, 1:9, 1:16
    от UA1CBM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 16:43
  3. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  4. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  5. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
