16.01.2012, 21:29 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Мало?
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog?page=4
http://www.cqham.ru/trx27_20.htm
http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...=162&Itemid=32
http://www.ruqrz.com/?p=1664
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34474.html
http://dl2kq.de/ant/3-5.htm
http://forum.qrz.ru/thread16589.html
http://rf.atnn.ru/s5/urt_x401.html
http://www.diagram.com.ua/list/an793.shtml
http://www.ratprog.msevm.com/books/rb/rb6.htmБорис
16.01.2012, 21:51 #17High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 752
- 329
- 137
18.01.2012, 19:16 #18QRP
- 14.05.2011
- г.Луховицы, Московская обл.
- 13
- 12
10.10.2015, 20:51 #19
Обновлю тему...
Начитавшись следующих источников:
http://www.earchi.org/92011endfedfiles/Endfed6_40.pdf
http://m0ukd.com/homebrew/baluns-and...re-balun-unun/
http://w4kgh.net/wp-content/uploads/...t-Assembly.pdf
и так далее, решил воспроизвести такой трансформатор...
В закромах обнаружилось: кольца Amidon T130-2, провод в оболочке 0,35мм^2 (как наиболее близкий к рекомендуемому в первоисточниках AWG 22).
Далее -- 9 витков трифилярно (как в первоисточнике), соединил обмотки по схеме, подпаял резистор 450 ом между выходом на длинный провод и
массой, получилось то что на фото слева.
Померял...
Как-то оно меня расстроило... А ведь товарищ W4KGH это даже продает... хотя может не все так страшно? Ведь к этому трансу цепляем длинный
провод случайной длины со случайным импедансом, авторы рекомендуют применять тюнер, то есть трансформатор не должен согласовать точно
в 50+0j Ом, а просто облегчить жизнь тюнеру.
Подцепил свою соплю с противовесами что висит у меня из окна квартиры. Анализатор показал худший КСВ 4.8 на 80 метрах и 3-3.5 в остальных диапазонах (и 1.7 в СиБи, хи), да, тюнеру будет лучше (без трансформатора импеданс доходит до 970-860j, с чем кстати справляется MFJ-929).
Все равно, как-то АЧХ не давала покоя, ощущение недостаточной индуктивности не покидало меня,
потому родился вариант 2 (на первом фото справа) -- 12 витков (больше не влезло) эмалированной проволокой диаметром 0,75мм.
Для нагрузки в виде резистора 450 ом анализатор выдал чуть более оптимистичный график:
Во всяком случае выглядит более применимо от 40 метров и выше чем первый вариант. Думаю все же на нем остановиться пока для
полевого применения с 817-ой, для стационара боюсь что не переварит он 100 ватт...
И опять - индуктивности маловато как-то?
Странно что - конструкция описанная в разных источниках оказалась не очень то оптимальной или я не прав в оценках?
Нашел только в одном источнике -- у VK6YSF в варианте красный амидон - 9 витков AWG22 в изоляции тоже не получилось
http://vk6ysf.com/unun_9-1.htm
и он перешел на ферритовое кольцо (непонятного, видимо местного производителя из некоего материала L15, вот узнать бы его параметры,
хотя бы начальную магнитную проницаемость).Последний раз редактировалось R2AAO; 10.10.2015 в 20:55.
Ярослав, R2AAO, 73!
10.10.2015, 21:16 #20Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Не надо 817-й в поле насиловать случайным соплером и не менее случайным трансом. Есть для кольца лучшее применение - AA5TB - The End Fed Half Wave Antenna. Максимум громкости по приёму практически гарантированно соответствует КСВ = 1.
10.10.2015, 21:25 #21
Ну, не такое уж и насилие если между трансом и 817-ой стоит тюнер...
Согласен, у меня так и работал Фукс на 20 метров на ближайшее дерево
- вот по этому источнику подтверждаю - повторяемость 100% !
Но хочется для похода а) многодиапазонности б) быстроты развертывания в) минимума манипуляций с самой антенной при установке и смене диапазона
Хотел попробовать...Ярослав, R2AAO, 73!
10.10.2015, 21:36 #22High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.10.2015, 00:53 #23Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Почему бы не попробовать это: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/39507...cha-250-a.html ?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.10.2015, 10:48 #24High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 430
Последнее время перепробовал уже кучу колец и вариантов намотки. Хочу получить более низкий КСВ для инвертора 80м, исходное сопротивление 36 ом. Хотел сделать т-р, но не все так просто. Большинство стандартных схем дает картину примерно у как R2AAO, намотка эмалью тоже эффекта не дала. Кольца проницаемостью от 200 до 2000-3000 тысяч. Подумал что вероятно проблема не в кольцах а в намотке или в руках
Вообщем после двух недельных экспериментов более менее приемлемо заработал т-р, с использованием проводов от витой пары для получения нужного сечения соединял их параллельно и все это скручено между собой. Т.е раздербаниваем витую пару на отдельный пары. Складываем четыре витые пары одного цвета между собой например зеленые. Далее спаиваем зеленый провода и белые, пары тоже скручиваем между собой. В итоге получили двойной провод пригодный для намотки. Естественно можно добавить еще если нужно.
ex. UB4HAP
11.10.2015, 12:38 #25Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 77
- 717
- 717
- 3384
Зайдите на сайт Московского радиоклуба CQMRK.RU далее Мастерская - Антенны и согласование - статья Щербакова Владислава Васильевича RU3ARJ Широкополосные симметрирующие трансформаторы на ферритовых трубках.
11.10.2015, 13:14 #26Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
Можно было просто ссылку дать на статью RU3ARJ ----> http://cqmrk.ru/articles/63.html
11.10.2015, 14:00 #27Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 77
- 717
- 717
- 3384
Антон! Я думаю, то, что вместо ссылки указал статью и автора (так сказать, расжевал и в рот положил хи)- поступил правильно. Все эти ссылки прочитывают единицы и информация в основном заумная, бесцельно отнимающая время. Можно поспорить на эту тему, но радиолюбитель, наш с Вами коллега по хобби, просит практического совета, которого он от Вас не дождался и вряд ли дождется.
11.10.2015, 22:42 #28Standart Power
- 10.11.2005
- Калуга
- 144
- 99
- 31
Правда парни указывая ссылки и показывая фотографии не сделали приписку : Работает до мощностей 100..130Вт!! Намедни на несимметричный диполь подал мощу с 4-х Г-811 - только дым над крышей!!! Хорошо не включил УМ на 2х Гу-81М. А колечко-то было диаметром 80мм!!!!
Александр (RW3XJ)
03.11.2015, 08:15 #29
03.11.2015, 08:54 #30Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Сильно зависит от реактивности - может работать вполне прохладно на больших мощностях повсюду, но сгореть от смешной сотни ватт на одной несчастливой для данной антенно-фидерной ситуации частоте. Собственно, поэтому я и перешел на запитку V-бима симметричной линией через симметричное же согласующее устройство. А осколки кольца со временем сами от потолка отвалились ))
5Спасибо
