Показано с 1 по 6 из 6
    18.07.2012
    15
    Зависимость мощности и КСВ на MFJ-971
    Коллеги,
    Какое соотношение на тюнере (MFJ-971) самое оптимальное для качества передачи (цифра), почему спрашиваю, работаю на QRP (FT-817):
    Мощность на выходе - 4 Ватта, КСВ 1,0 (все данные по показаниям MFJ-971)
    или Мощность на выходе 4,8-4,9 Ватта, но уже КСВ 1,5. Условия передачи в обоих случаях одинаковые.
    Спасибо,
    Петр
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Для простых приборов, как MFJ, чем мощность больше, тем точнее покажет.
    Много тем было, например на дружественном сайте:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10254&page=1
    Разница 1,0 и 1,5 - небольшая, для цифры лучше следить за качеством сигнала (уровень ALC).
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для практически всех измерителей КСВ возможно "улучшение" показаний прибора в виде кажущегося улучшения КСВ при уменьшении мощности. Этот эффект проявляется только при измерении КСВ при малых мощностях и связан с тем, что при малых КСВ при регистрации отраженной волны в этом случает поступает слишком малое напряжение, которое диодный детектор регистрирует хуже.
    18.07.2012
    15
    При малых мощностях - это сколько??
    С каких Ватт начинается правильный отсчет отраженной волны???
    Спасибо.
    Петр
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вопрос не корректный. Дело не в мощности, а в том, какой порог открывания диодов КСВ-метра, какая схема "отсоса" мощности на КСВ-метр и какое напряжение в результате, получается на диодах. Чувствительность головки тоже не последний фактор. В результате оказывается, что в некоторой зоне малых мощностей прямая волна детектируется полноценно, а отражённая нет.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо.
    Петр
    Это зависит от конструкции конкретного прибора и от применённых в его ВЧ детекторах диодов. Так что "теоретический" ответ в общем случае дать нельзя. Это легко поверить экспериментально. Создаёте нагрузку, обеспечивающую КСВ примерно 1,1 при бОльших значениях мощности (скажем при 10 Вт) и уменьшаете мощность. Как только КСВ начинает "улучшаться" - примерная граница для данного прибора найдена.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 14:15
  2. Зависимость CB диапазона от погоды
    от Дмитрий777 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 14:31
  3. Зависимость мощности передатчика от частоты
    от Куст в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:06
  4. Квадратурная зависимость
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 17:50
