07.10.2014, 13:58 #46Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Вопросы механики решаются, в основном, исходя из возможностей.
У меня применялись конденсаторы на шариковых подшипниках, легко сопрягаемых с помощью безлюфтовых муфт со степпером. Правда диаметр оси у него 5мм, муфта на втором конце - 6мм - это уже на керамическую ось конденсатора. Степпер с осями с двух сторон. Что удобно для ручного управления. С одной стороны муфта и конденсатор, с другой ручка на переднюю панель.
Ардуино удобен своей конструкцией, легко взамимозаменяем - безспорное преимущество. При наличии МК, мне проще развести плату под свои требования.
Для изготовления печатных плат пользуюсь пленочным фоторезистом. С металлизацией отверстий в домашних условиях пока проблематично.
"2. Если ручки настроек сбиты или сбилась калибровка - ставим ручки в нулевое положение и нажимаем кнопку "reset"." - каким образом Вы это определяете?73. Анатолий (UT3IB)
07.10.2014, 14:44 #47Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
07.10.2014, 14:51 #48
07.10.2014, 14:59 #49Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Как вариант, оптический датчик, на вал конденсатора ставится круг, где 180 градусов вырезано-пустое пространство. Так при включении усилителя делается калибровка. Времени 270mS на каждый двигатель у меня уходит. Крутим влево до срабатывания датчика, включаем счетчик шагов и крутим вправо, сработал датчик. Крайние положения имеем, счетчик с шагами имеем.
На практике сбивается, проверял. Поэтому задействовал прорези на круге одев его на вал переключателя. И на переключателе отказался от счетчика шагов, только по прорезям и оптодатчике.
Баловался недавно, проверял механику. Сейчас уже датчики поставлены. Жду микросхемы для пайки.
https://yadi.sk/i/-qLTOUNubVkmyПоследний раз редактировалось RT1O; 07.10.2014 в 15:11.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
07.10.2014, 15:01 #50Low Power
- 29.01.2004
- 97
- 4
Возникла такая идея, но к сожалению нет времени на её реализацию.
В Китае нашёл вот такую штуку:
Buy ZK-15 8-Channel Wireless Remote Control Switch Beige
Заказал. Получил.
Штука прикольная
. Работает. Нужно мастерить коробку. И будет коммутатор на 8 антенн по 2 проводам (питание +12 в)
RZ3GU
07.10.2014, 15:05 #51Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
07.10.2014, 15:11 #52
07.10.2014, 15:15 #53
07.10.2014, 15:18 #54
07.10.2014, 15:22 #55Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Модель 57BYGH201
БиполярныйПавел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
07.10.2014, 15:32 #56
07.10.2014, 16:02 #57Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
08.10.2014, 03:45 #58Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Всё стандартно и ни каких супертехнологий - coupler около гнезда выхода усилителя, детектор, после которого имеем прямую и отражённую волну. Далее транзисторы и в результате имеем 0-2.5 В, которые подаются на LM3914 для светодиодной матрицы (Power/SWR indicator) и на транзисторный ключ, который управляет герконовым реле, который отключает усилитель.
Индикатор тока сделан по катодной цепи, 0-5 В подаётся на LM3914 для светодиодной матрицы. Последний светодиод служит датчиком превышения анодного тока. Если он загорелся - транзисторный ключ, герконовое реле - сработала защита по току.
От "вдува" на неправильном диапазоне защищают входные полосовики. Пассивная защита - просто нет раскачки.
Ключевой момент - сделать хороший линейный coupler и помучиться с калибровкой, которая со временем всё-равно почему-то сползает. Используя эти же напряжения 0-5 В с датчиков можно более красиво и функционально реализовать защиту на ардуино. И главное не будет ни какой расстройки со временем в компонентах транзисторных ключей или ещё где-то.
Хороший линейный coupler описан у G3TXQ
Вот и все датчики ... технологии прошлого века
Если придумать как делать датчики, то можно и дальше развивать идею в управлении усилителя: TX/RX sequencer, контроль и защита по току сетки (весьма полезная вещь, если нету мешка запасных ламп), ALC, отображение всего на дисплее, вместо светодиодов/приборов, автоматическая подстройка во время передачи (fine tuning) и т.д.Андрей - YL2QN
10.10.2014, 09:03 #59Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
10.10.2014, 10:20 #60Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Оптимально.
Определение крайних левого и правого положений у Вас программное, по условиям, как я понимаю.
Инкремент не превышает количества шагов между крайними положениями.
Декремент дает результат равный нулю или больше ноля.
Если условия не выполняются - необходимость калибровки.
А это автоматом - в крайнее левое положение. Затем необходимый инкремент и проверка условий.
В таком случае ручного вмешательства, практически не понадобится.
Ваше мнение?73. Анатолий (UT3IB)
16Спасибо
