14.09.2014, 07:38 #31Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Есть и получше П1Д - VR311 Siemens.
Были Б/У на слете по 5, но на Ебэе, в основном, продают Б/У.
Kilovac HC-1/585 / Siemens VR311
Не "придиральщик", но переключение антенн галетником, также "удобно", как и последовательное переключение диапазонов в некоторых трансиверах.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.09.2014, 08:46 #32
14.09.2014, 09:42 #33Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,429
- 1027
- 945
Спасибо, Олег!
Такое решение я и предлагал ( см. сообщ. 4) и можно использовать готовую пластмассовую коробку от TV модуля.
Однако использование модуля TV осталось незамеченным.
Никак не могу закончить практическую конструкцию.
Данное решение считаю ( независимые кнопки) намного удобнее, чем переключение по кольцу, а тем более использование галетника. Да, не 20 век.
В контесте - это экономия времени и переключение одним пальцем.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
14.09.2014, 09:45 #34
14.09.2014, 10:24 #35Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
14.09.2014, 10:58 #36Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Размеры 1:1, а параметы значительно лучше. Взял в запас к Асом 1000 вместо П1Д, т.к. отказывало П1Д в антенном коммутаторе приемных антенн.
3,5 МГЦ 10 кВ 20 А
30 МГЦ 6 кВ 8 А (П1Д 1,5 кВ 3 А).
Frame4Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.09.2014 в 11:08.
Владимир
14.09.2014, 11:19 #37Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
может быть,может быть.Я как то больше нашим доверяю,а не западной рекламе.Те же ГК-71 : 200 ватт по паспорту,а с двух можно снять до киловатта при правильном включении.Макс частота 20 МГЦ,а реально трудится до 50-ти.Хорошо делали - на века.Брак конечно имеет место,но это неизбежно.
18.09.2014, 14:44 #38QRPP
- 16.03.2014
- Петропавловск-Камчатский
18.09.2014, 16:16 #39Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
В общих чертах (без конкретики) подход следущий.
Ардуино выполняет роль "интелектуального контроллера" и преобразовывает некоторые входные данные в управляющие сигналы на выходе.
Например, Arduino Uno имеет 13 digital pins и 6 analog pins, которые могут быть запрограмированы как входные, так и выходные. Все преобразования и автоматика делается програмно. Основное преимущество - гибкость. Если надо что-то поменять, то за паяльник браться не надо.
Входные данные могут быть, например, кнопки подключенные на digital pins. Если ардуино подключить к компьютеру, то можно паралельно подавать управляющие сигналы по com port (или, например, данные о диапазоне, на основании которых управляющие сигналы будут сформированы програмно).
Выходные данные - это состояние ключей (high/low), которые подаются на транзисторные ключи (или darlington ключи) и далее уже щёлкают релюшки. На них же можно повесить светодиоды, если есть желание контроля на уровне hardware.
Самый простой вариант два пина для кнопок "следующая антенна", "предидущая антенна" и 1-2-6-8-сколько надо пинов на управление релюшками. Дальше уже идёт развитие в сторону автоматизации и более интелектуального процесса управлением. Например, если ардуино будет знать диапазон, на который переключился трансивер, то для переключения кнопками оставляем только антенны, которые работают на этом диапазоне. При смене диапазона подключаем одну из антенн на этот диапазон (или последнию использованную на этом диапазоне). Ардуино может узнать о диапазоне как минимум двумя способами - получая CAT data по com port или получая данные в виде bandcode с разъёма трансивера на пины.
Все изменения делаются только прогрмано, например, изменение логики, если добавлены/убраны антенны.
Если 13+6 пинов становится недостаточно, то легко увеличиваем их количество на 128 (дискретно по 8 или по 16) добавлением MCP23008, MCP23016 и осваиванием более сложного програмирования через I2C (на самом деле ничего особо сложного там нет - надо только начать).
Ну и так далее ... На самом деле возможности автоматизации практически неограничены. Например, я сейчас переделываю управление усилителем на автоматику. Логика таже сама. Получаем диапазон, тем или иным способом. На пинах получаем комбинацию, что бы щёлкнуть нужные релюшки на входных полосовиках и элементах П-контура. Два степмотора подключеы на настроечные элементы П-контура (в моём случае вариометр и холодный конденсатор). Они и выставляют их в нужно для этого диапазона (или диапазон + антенна) значения. При этом ручную регулировку ни кто не отменяет. Более того, настроив усилитель нажимаем кнопку "Save" (подключенную на один из пинов) и ардуино запоминает комбинацию настроек для последующего использование. Ну и так далее...Андрей - YL2QN
05.10.2014, 21:03 #40Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Andy, интересен способ контроля исполнения шага. Т.е., используете ли Вы подобный алгоритм?
Можно контролировать крайние положения и без обратной связи устанавливать оси в необходимое положение, но тогда требуется периодическая калибровка из-за погрешности округления вычисления либо пропуска шага/полушага.
Одним словом, тема интересная, хотелось бы пообщаться.73. Анатолий (UT3IB)
06.10.2014, 13:48 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
К сожалению все дешёвые моторы без feedback, т.е. мы не можем запросить положение мотора. В случае с управлением настройкой усилителя, который стоит "тут рядом", больших проблем возникать не должно.
1. Имеем автоматику отключения усилителя по КСВ и току каскада.
2. Если сработала автоматика отключения, предполагаем, что слетела калибровка степер моторов.
3. Руками ставим настройку в "0" позицию, давим кнопку "Калибровать".
4. Далее работает как описано ранее.
Пока это у меня только теоретические изыскания. Как будет работать на практике смогу рассказать, когда сделаю. Сейчас жду более точные (200 steps) моторы, так как однодоллоровые моторчики явно не подходят - точности 5 градусов для наших целей маловато.
Идеальный вариант, конечно иметь степеры с фидбэком, тогда вопрос калибровки не стоит вообще. К сожалению, пока не нашёл таких.Андрей - YL2QN
06.10.2014, 14:50 #42Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Они могут не потянуть нагрузку (Вариометр, к примеру). Тогда может выручить мелкий редуктор (пара - две пары шестеренок). Число шагов возрастет, вместе с этим точность установки также поднимется.
Вы собираетесь вручную производить подстройку. Это будут клавиши, насколько я понимаю.
Или будете отсчитывать направление и количество шагов при непосредственном вращении органа настройки вручную?73. Анатолий (UT3IB)
06.10.2014, 14:56 #43Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
06.10.2014, 22:12 #44
06.10.2014, 23:30 #45Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Интересная информация... Интересно, можно ли сейчас найти такие дисководы на продажу у кого-нибудь
Возможно моторчики в них более высокого качества, чем сейчас продают китайцы на ebay. Как вы сами оцениваете качество этих моторчиков ? В 1.44 дюйма тоже степеры ? Их, наверное, будет проще найти.
Подумав сегодня, укрепился во мнении, что идея степмоторчики + редуктор самая рабочая на текущий момент. Увеличивается точность и крутящий момент.
Програмная логика вопросов не вызывает.
1. Устанавливаем движки в "0" положение. Давим кнопку "reset" - обнуляем счётки положения в программе.
2. При первом запуске настраиваем по диапазонам. Управляем кнопками, что бы можно было отсчитывать положение шагов.
3. Для каждой комбинации после настрйки давим кнопку "save", записывая в EEPROM количество шагов.
4. После настройки готовы к работе - переключая диапазон моторчики выставляются в нужное положение.
Повторное включение.
1. Если ручки настроек "не двигались", то готовы к работе.
2. Если ручки настроек сбиты или сбилась калибровка - ставим ручки в нулевое положение и нажимаем кнопку "reset".
3. Если удастся механически загонять моторчик на стопор (при этом неповередив механику), можно реализовать автоматическую калибровку по принципу: задвинуть моторчики в ноль и нажать "reset" программно.
Вашу схему заменит в нашем случае AVR на ардуино. Програмная часть видится абсолютно без проблем. Вопросы у меня только по механике - на сколько надёжно всё это будет работать, какие компоненты применить, и как часто надо будет калибровать. Ну и "по мелочи" - как же на задницу конденсатора налепить шестерёнку
. Тут расчитать ничего не получится - надо собирать и пробовать. Написать потом тестовую програмку, которая прогонит смену диапазонов скажем 100-200-500-1000 раз и посмотреть на сколько будет раскалибровка на практике.
Возможно у вас есть какие-то наработки по части механики - как лучше сделать, чего точно не надо делать ?
Андрей.Андрей - YL2QN
16Спасибо
