Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Схема управления антенным коммутатором на 8 антенн
  1. #61
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    В таком случае ручного вмешательства, практически не понадобится.
    Ваше мнение?
    Именно так ! Калибровку можно запускать при каждом включении. В принципе, она будет проходит в большинстве случаев прозрачно для человека, т.е. без его вмешательства.
  2. #62
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Оптимально.
    Определение крайних левого и правого положений у Вас программное, по условиям, как я понимаю.
    Инкремент не превышает количества шагов между крайними положениями.
    Декремент дает результат равный нулю или больше ноля.
    Если условия не выполняются - необходимость калибровки.
    А это автоматом - в крайнее левое положение. Затем необходимый инкремент и проверка условий.
    Ваше мнение?
    Да, все так. И процедура калибровки при каждом включении аппарата.
  3. #63
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Павел, подскажите происхождение зубчатого ремешка, который Вы применяете у себя.
    Есть движок от Epson с редуктором
  4. #64
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
  5. #65
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Анатолий, я с китайцем напрямую общался и он под мои запросы подобрал шестерни и ремни. Знаю что его ширина 10мм и стандарт MXL
Название:	2014-10-13 10-13-51 Скриншот эк&#108.png
    По двигателю от Епсона, надо проверять его, потянет или нет. Я когда двигателя брал то измерял необходимое усилие для проворачивания переключателя диапазонов, получилось вроде 5кг/см. Поэтому двигателя брал с небольшим запасом, и не жалею.
    Вообще бы наверное с этой темы про коммутаторы надобно в другую переехать, а то оффтоп.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Не нашел более подходящей темы, а новую плодить не хочется. Поэтому спрошу тут.
    Надоело вручную перекручивать разъемы диапазонных фильтров от РЭМО. Поэтому задумываюсь о коммутаторе. Коммутатор на два направления (2 рабочих места) и на шесть положений. Понятно что в такой конфигурации развязка ухудшится. Но покупать второй комплект фильтров как то пока напряжно в плане финансов. Как и покупать готовый коммутатор (вроде как в R-Quad продаются). Железными работами проблем вроде нет, да и паяльник еще не разучился в руках держать. Но вот встал перед выбором реле. Хочется чтобы и надежные были и емкость между контактами не была поменьше. Мощность стандартная до 100 Вт. А может вообще pin-диоды применить, с такой мощностью вроде наши КА507 должны справиться. У меня даже есть их некоторое количество, как то приобрел для коммутации ФНЧ в самодельном трансивере, но до его достройки так руки и не дошли.
  1. Схема управления шаговым двигателем
    от UA3RE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:36
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 23:04
  3. Схема управления (реверсивная) СЭР-19М
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:51
  4. Схема управления подсветкой
    от maozedong в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 13:58
  5. Схема управления реверсивным счетчиком
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 14:08
