Именно так ! Калибровку можно запускать при каждом включении. В принципе, она будет проходит в большинстве случаев прозрачно для человека, т.е. без его вмешательства.
Анатолий, я с китайцем напрямую общался и он под мои запросы подобрал шестерни и ремни. Знаю что его ширина 10мм и стандарт MXL
Вложение 126770
По двигателю от Епсона, надо проверять его, потянет или нет. Я когда двигателя брал то измерял необходимое усилие для проворачивания переключателя диапазонов, получилось вроде 5кг/см. Поэтому двигателя брал с небольшим запасом, и не жалею.
Вообще бы наверное с этой темы про коммутаторы надобно в другую переехать, а то оффтоп.
Не нашел более подходящей темы, а новую плодить не хочется. Поэтому спрошу тут.
Надоело вручную перекручивать разъемы диапазонных фильтров от РЭМО. Поэтому задумываюсь о коммутаторе. Коммутатор на два направления (2 рабочих места) и на шесть положений. Понятно что в такой конфигурации развязка ухудшится. Но покупать второй комплект фильтров как то пока напряжно в плане финансов. Как и покупать готовый коммутатор (вроде как в R-Quad продаются). Железными работами проблем вроде нет, да и паяльник еще не разучился в руках держать. Но вот встал перед выбором реле. Хочется чтобы и надежные были и емкость между контактами не была поменьше. Мощность стандартная до 100 Вт. А может вообще pin-диоды применить, с такой мощностью вроде наши КА507 должны справиться. У меня даже есть их некоторое количество, как то приобрел для коммутации ФНЧ в самодельном трансивере, но до его достройки так руки и не дошли.
