Александр, готовых решений много на eBay из Болгарии, Таиланда... М.б. кто-то бюджетнее делал "для себя" надежно работающее?
По быстрому посмотрел UE5EQF логгер. Управление антеннами там сделано через LPT порт. Если знатоки логгера подскажут, есть ли там возможность работать с COM портом через ккаие-то макросы (примерно как в DDUtil), то по-быстрому можно дописать софт под ардуино. Получится простая, дешёвая и надёжная конструкция.
Раскопал старые файлы моего коммутатора на ардуино. Первая версия как раз то, что требуется топик стартеру: Arduino Uno + Дарлингтон аррай на реле + светодиоды + две кнопки (NEXT, PREV).
Andrej - YL2QN
пока что поставил "фирменный" переключатель , очень легко переключается в отличии от советского галетника, и 8 светодиодов. 2 кнопки не есть хорошо.
6 Channel Wireless Remote Control 433MHz Home Garage | eBay
очень удобно.Кстати- можно программировать на разный алгоритм работы:
Working modes: momentary, toggle, latched
6 channel , а антенн то 8
Я использовал тоже не советский, но всё-равно туго переключается. Две кнопки (предидущая/следующая антенна) оказалось довольно удобно, и как промежуточный вариант меня в своё время вполне устроил. Кнопок можно поставить сколько угодно - цена вопроса один дополнительный расширитель портов (1.50 EUR в Ormix) и более сложное програмирование. Сейчас уже работает версия, которая по CAT интерфейсу получает диапазон и автоматом ставит антену при смене диапазона. Если на диапазон есть несколько антенн - то их переключение доступно через 2 кнопки или из N1MM логера. Вполне удобно.
Ещё одно неоспоримое преимущество - возможность автоматического переключения антенн, если на приём используется что-то другое.
Если когда-то соберётесь автоматизироваться - могу поделиться кодом, что бы вам не мучится.
Купил примерно год назад такую игрушку - открывать ворота и зажигать лампочки на территории - очень даже может, а вот антенны переключать не рекомендую. Иногда подглюкивает и состояние реле "на том конце" неизвестно.
кто ищет,тот всегда найдёт.На выбор : http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...trol+&_sacat=0
Даже есть и 8 канальный : http://www.ebay.com/itm/dc-12v-relay...item2c72719ea6
Главное- не забудь сделать цифровую индикацию диапазона.
у меня пока такого не было.Работает исключительно.
было бы интересно узнать как ты землишь не используемые антенны с этими релюхами???? :eek::swoon: Я делал на П1Д что б неиспользуемые не подрабатывали ........
Кстати обрати внимание на какой частоте работает брелок у 8-канальной.315 МГц уже почти не используется сигналками и сбоев почти не будет.В отличии от 433 МГц.
Специально сраавнил антенным анализатором - графики 1 в 1, значит ни какого влияния нет. Как-то мерил, сколько просачивается на соседний канал. Точно не помню (а записи искать лениво), но на вскидку помню, что соседний канал около -40дб на верхах (кроме 10-ки) и значительно больше на низах. При этом я применяю обыкновенные реле Shark. На вакумных должно быть больше при правильном монтаже.
Ну как сказать убери ... У меня, например, два трайбендера. Сейчас хочу поставить на них триплексеры для SO2R - уже будет 6.
