Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 66
Тема: Схема управления антенным коммутатором на 8 антенн
  1. #16
    08.06.2006
    1,035
    1155
    562
    Александр, готовых решений много на eBay из Болгарии, Таиланда... М.б. кто-то бюджетнее делал "для себя" надежно работающее?
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  2. #17
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    В магазине наткнулся на такой девайс:
    Velleman, Inc. - Item - Details - K8090
    Подружить бы его c UE5EQF
    По быстрому посмотрел UE5EQF логгер. Управление антеннами там сделано через LPT порт. Если знатоки логгера подскажут, есть ли там возможность работать с COM портом через ккаие-то макросы (примерно как в DDUtil), то по-быстрому можно дописать софт под ардуино. Получится простая, дешёвая и надёжная конструкция.
    Раскопал старые файлы моего коммутатора на ардуино. Первая версия как раз то, что требуется топик стартеру: Arduino Uno + Дарлингтон аррай на реле + светодиоды + две кнопки (NEXT, PREV).
    Andrej - YL2QN
  3. #18
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    пока что поставил "фирменный" переключатель , очень легко переключается в отличии от советского галетника, и 8 светодиодов. 2 кнопки не есть хорошо.
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    6 Channel Wireless Remote Control 433MHz Home Garage | eBay
    очень удобно.Кстати- можно программировать на разный алгоритм работы:
    Working modes: momentary, toggle, latched
  5. #20
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    6 channel , а антенн то 8
  6. #21
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    Я использовал тоже не советский, но всё-равно туго переключается. Две кнопки (предидущая/следующая антенна) оказалось довольно удобно, и как промежуточный вариант меня в своё время вполне устроил. Кнопок можно поставить сколько угодно - цена вопроса один дополнительный расширитель портов (1.50 EUR в Ormix) и более сложное програмирование. Сейчас уже работает версия, которая по CAT интерфейсу получает диапазон и автоматом ставит антену при смене диапазона. Если на диапазон есть несколько антенн - то их переключение доступно через 2 кнопки или из N1MM логера. Вполне удобно.
    Ещё одно неоспоримое преимущество - возможность автоматического переключения антенн, если на приём используется что-то другое.
    Если когда-то соберётесь автоматизироваться - могу поделиться кодом, что бы вам не мучится.
    Купил примерно год назад такую игрушку - открывать ворота и зажигать лампочки на территории - очень даже может, а вот антенны переключать не рекомендую. Иногда подглюкивает и состояние реле "на том конце" неизвестно.
  7. #22
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а антенн то 8
    кто ищет,тот всегда найдёт.На выбор : http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...trol+&_sacat=0
    Даже есть и 8 канальный : http://www.ebay.com/itm/dc-12v-relay...item2c72719ea6
    Главное- не забудь сделать цифровую индикацию диапазона.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Иногда подглюкивает
    у меня пока такого не было.Работает исключительно.
  8. #23
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на крыше установлен герметичный ящик с В1В
    было бы интересно узнать как ты землишь не используемые антенны с этими релюхами???? Я делал на П1Д что б неиспользуемые не подрабатывали ........
    Кстати обрати внимание на какой частоте работает брелок у 8-канальной.315 МГц уже почти не используется сигналками и сбоев почти не будет.В отличии от 433 МГц.
  9. #24
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    Изначально я тоже сделал ящик у которого антенны не землились, а висели в воздухе. В этом году подумал, что это плохо и переделал, что бы землились. Разницы не заметил.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Переключать антенны галетником оказалось не очень удобно
    Подскажите, а что вам не очень удобным показалось?
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Две убери и счастье твоё! Зачем балуешься?
  12. #27
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Разницы не заметил.
    на приём может быть,а вот что там на передачу???? Вот бы глянуть как нибудь.
  13. #28
    30.11.2012
    2,851
    2026
    2008
    Специально сраавнил антенным анализатором - графики 1 в 1, значит ни какого влияния нет. Как-то мерил, сколько просачивается на соседний канал. Точно не помню (а записи искать лениво), но на вскидку помню, что соседний канал около -40дб на верхах (кроме 10-ки) и значительно больше на низах. При этом я применяю обыкновенные реле Shark. На вакумных должно быть больше при правильном монтаже.
    Ну как сказать убери ... У меня, например, два трайбендера. Сейчас хочу поставить на них триплексеры для SO2R - уже будет 6.
  14. #29
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я в любом случае предпочитаю землиться.Так спокойнее.Больше не хочется залезать в TRX и паять SMD.Мне не сложно припаять на одну ножку больше.Единственная проблема - релюшки типа П1Д с каждым годом всё сложнее найти.
  15. #30
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    21 век и галетник.Ну ........кто на что учился.
  1. Схема управления шаговым двигателем
    от UA3RE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:36
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 23:04
  3. Схема управления (реверсивная) СЭР-19М
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:51
  4. Схема управления подсветкой
    от maozedong в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 13:58
  5. Схема управления реверсивным счетчиком
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 14:08
