на крыше установлен герметичный ящик с В1В, домой заходит витая пара в экране. Переключать антенны галетником оказалось не очень удобно :) Подскажите пожалуйста схему управления релюшками- 8 кнопок без фиксации
В таком случае применить реле с самоблокировкой для каждой антенны,проводов управления потребуется больше,девятая кнопка понадобится для сброса блокировки.С тумблерами для включения реле вместо кнопок пульт будет проще.
Доброго дня, всем!
Хотел для этих целей использовать блок переключения каналов от телевизора с доработкой транзисторными ключами на выходе. Готовая коробка с 6 или 8 кнопками.
Сергей.
Можно попробовать это- http://www.cqham.ru/ant59_44.htm
RY2S использовал для управления УМ(заранее настроенные П-контура на каждый диапазон)+ антенный коммутатор. В качестве исполнительных реле все те же В1В.
Нет. Обычный вакуумный замыкатель.
Используйте RU-005A кводовский. Схема есть.
Как вариант - Блок управления RU-001M2
Мой вариант: Arduino Uno за 10 баксов на ебае + ULN2803A (можно аналог или просто транзисторные ключи) + вечер-другой на освоить элементарное програмирование для Ардуино.
На выходе - легко переделываемый (за счёт програмирования) комутатор, легко расширяемый (8 портов = 1 MCP23008), подключение к компу/трансиверу для автоматического переключения антенн.
Можно за 1-2 бакса прикупить Arduino keypad, или за 20 баксов тоучскрин. Но это уже более продвинутое програмирование.
Андрей - YL2QN
В магазине наткнулся на такой девайс:
Velleman, Inc. - Item - Details - K8090
Подружить бы его c UE5EQF :)
Я делал так. Там во второй половине.
А удаленно по сети? Через LAN порт? С возможностью через веб браузер? М.б. кто какое решение подскажет?
Заранее благодарю!
у того-же Vellman есть готовое решение, вот только цена :(
