Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
Тема: Схема управления антенным коммутатором на 8 антенн
  1. #46
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Возможно у вас есть какие-то наработки по части механики - как лучше сделать, чего точно не надо делать ?
    Вопросы механики решаются, в основном, исходя из возможностей.
    У меня применялись конденсаторы на шариковых подшипниках, легко сопрягаемых с помощью безлюфтовых муфт со степпером. Правда диаметр оси у него 5мм, муфта на втором конце - 6мм - это уже на керамическую ось конденсатора. Степпер с осями с двух сторон. Что удобно для ручного управления. С одной стороны муфта и конденсатор, с другой ручка на переднюю панель.
    Ардуино удобен своей конструкцией, легко взамимозаменяем - безспорное преимущество. При наличии МК, мне проще развести плату под свои требования.
    Для изготовления печатных плат пользуюсь пленочным фоторезистом. С металлизацией отверстий в домашних условиях пока проблематично.
    "2. Если ручки настроек сбиты или сбилась калибровка - ставим ручки в нулевое положение и нажимаем кнопку "reset"." - каким образом Вы это определяете?
  2. #47
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Сработала защита.
  3. #48
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Сработала защита.
    Что так тонко отстраивается защита?
  4. #49
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Как вариант, оптический датчик, на вал конденсатора ставится круг, где 180 градусов вырезано-пустое пространство. Так при включении усилителя делается калибровка. Времени 270mS на каждый двигатель у меня уходит. Крутим влево до срабатывания датчика, включаем счетчик шагов и крутим вправо, сработал датчик. Крайние положения имеем, счетчик с шагами имеем.
    Вашу схему заменит в нашем случае AVR на ардуино. Програмная часть видится абсолютно без проблем. Вопросы у меня только по механике - на сколько надёжно всё это будет работать, какие компоненты применить, и как часто надо будет калибровать. Ну и "по мелочи" - как же на задницу конденсатора налепить шестерёнку . Тут расчитать ничего не получится - надо собирать и пробовать. Написать потом тестовую програмку, которая прогонит смену диапазонов скажем 100-200-500-1000 раз и посмотреть на сколько будет раскалибровка на практике.
    На практике сбивается, проверял. Поэтому задействовал прорези на круге одев его на вал переключателя. И на переключателе отказался от счетчика шагов, только по прорезям и оптодатчике.
    Баловался недавно, проверял механику. Сейчас уже датчики поставлены. Жду микросхемы для пайки.
    https://yadi.sk/i/-qLTOUNubVkmy
  5. #50
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Возникла такая идея, но к сожалению нет времени на её реализацию.
    В Китае нашёл вот такую штуку:
    Buy ZK-15 8-Channel Wireless Remote Control Switch Beige
    Заказал. Получил.
    Штука прикольная . Работает. Нужно мастерить коробку. И будет коммутатор на 8 антенн по 2 проводам (питание +12 в)
  6. #51
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Да, конечно, это вообще не проблема. У меня сейчас в усилителе сделана защита на жёсткой логике - это вариант прошлого века и то работает и отстраивается отлично.
    Хммм.... хороший вариант ! Спасибо за идею !
  7. #52
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Как вариант, осуществимо. Мои поздравления!
  8. #53
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Что используете в качестве датчиков?
  9. #54
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Тип двигателя подскажите
  10. #55
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Модель 57BYGH201
    Биполярный
  11. #56
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Модель 57BYGH201
    Биполярный
    С осями по обе стороны - удачное сочетание
  12. #57
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Да, как один из вариантов
  13. #58
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Всё стандартно и ни каких супертехнологий - coupler около гнезда выхода усилителя, детектор, после которого имеем прямую и отражённую волну. Далее транзисторы и в результате имеем 0-2.5 В, которые подаются на LM3914 для светодиодной матрицы (Power/SWR indicator) и на транзисторный ключ, который управляет герконовым реле, который отключает усилитель.
    Индикатор тока сделан по катодной цепи, 0-5 В подаётся на LM3914 для светодиодной матрицы. Последний светодиод служит датчиком превышения анодного тока. Если он загорелся - транзисторный ключ, герконовое реле - сработала защита по току.
    От "вдува" на неправильном диапазоне защищают входные полосовики. Пассивная защита - просто нет раскачки.
    Ключевой момент - сделать хороший линейный coupler и помучиться с калибровкой, которая со временем всё-равно почему-то сползает. Используя эти же напряжения 0-5 В с датчиков можно более красиво и функционально реализовать защиту на ардуино. И главное не будет ни какой расстройки со временем в компонентах транзисторных ключей или ещё где-то.
    Хороший линейный coupler описан у G3TXQ
    Вот и все датчики ... технологии прошлого века
    Если придумать как делать датчики, то можно и дальше развивать идею в управлении усилителя: TX/RX sequencer, контроль и защита по току сетки (весьма полезная вещь, если нету мешка запасных ламп), ALC, отображение всего на дисплее, вместо светодиодов/приборов, автоматическая подстройка во время передачи (fine tuning) и т.д.
  14. #59
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    По поводу датчика положения для шагового.
  15. #60
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Оптимально.
    Определение крайних левого и правого положений у Вас программное, по условиям, как я понимаю.
    Инкремент не превышает количества шагов между крайними положениями.
    Декремент дает результат равный нулю или больше ноля.
    Если условия не выполняются - необходимость калибровки.
    А это автоматом - в крайнее левое положение. Затем необходимый инкремент и проверка условий.
    В таком случае ручного вмешательства, практически не понадобится.
    Ваше мнение?
  1. Схема управления шаговым двигателем
    от UA3RE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:36
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 23:04
  3. Схема управления (реверсивная) СЭР-19М
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 14:51
  4. Схема управления подсветкой
    от maozedong в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 13:58
  5. Схема управления реверсивным счетчиком
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 14:08
