01.04.2018, 03:20 #1Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Грозоразрядник aka Light arrestor для антенны
Вопрос не к теоретикам, а к тем, кто пробовал.
Уже через неделю буду на острове (плююсь, чтоб не сглазить).
Остров плоский, как тарелка, небольшой - примерно 650x300 метров, естественно окружен соленой водой до горизонта и за него. Почва - песок, кораллы, достаточно влажная (надеюсь).
Грозы почти каждый день.
Мачты антенн - 10м GP на 40м и 12 м опора для 3-хэлементной VDA - самые высокие точки острова и, соответственно, вероятность притягивания молнии (да и просто статики) не маленькая.
Валить мачты, как только в приемнике затрещало - не вариант, сами понимаете.
Вопрос.
У меня уже некоторое время валяется грозоразрядник от DXEngineering.
Если я возьму с собой метровый омедненный прут, вколочу его снаружи палатки, заземлю
грозоразрядник на него и, соответственно, антенный кабель пройдет сквозь грозоразрядник - это хоть как-то защитит трансивер или так, для близиру и самоуспокоения ?
Заранее всем спасибо за РЕАЛЬНЫЕ советы.
01.04.2018, 05:47 #2High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Наверно недождетесь совета - Вам "нереально" посоветуешь, а Вас реально убьет!
01.04.2018, 08:37 #3SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Теоретиков не спрашивали но я,как Умный Теоретик, скажу.
Даже если сопротивление заземления будет "идеальный круглый ноль" то трансиверу всё равно достанутся свои Вольты.
Затрещало-кабели об землю и отдыхать.Подальше от кола заземления.
Мы Природе приказать не можем,что ж делать..Алексей R2LAC
01.04.2018, 08:57 #4
01.04.2018, 10:34 #5Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Андрей, антенны должны быть с гальванически замкнутой центральной жилой на оплетку (на землю).
Статика с такими антеннами никакого вреда не нанесет аппаратуре, треска не будет (так как заряд будет плавно стекать на землю).
А вот если гроза, то Алексей R2LAC прав, кабели на землю, а самому с аппаратурой в палатку и подальше от антенн.
Если антенны не предусматривают гальванического соединения центральной жилы на оплетку - то помогут дроссели между центральной и оплеткой.
Дроссель изготовить просто, примерно 100 мкГн проводом 0,3-0,5 мм намоткой внавал (типа Универсаль) на полиэтиленовом корпусе шприца.
(кстати, все хорошие векторники для измерения АФУ - измеряют емкость и индуктивность, так что в поле они незаменимы).
Грозоразрядник можно поставить в фидер, но установить его нужно около антенны и там же заземлить.
Еще одна доработка - раньше повсеместно встречалась в старых трансиверах. Лампочка типа СМН-ки последовательно с входом по приему, а за ней два встречно-параллельных диода. Даже, если что прилетит - диоды станут "гвоздями", а лампочка вспыхнет последний раз. Как правило, после этой цепочки все остается
цело (аттенюаторы, коммутаторы и смесители). Это устройство можно сделать самостоятельно и внедрить в антенный коммутатор, но придется его коммутировать с такт с РТТ.Иван
01.04.2018, 12:16 #6Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Спасибо, Иван.
Все разложено по полочкам.
Но пара вопросов - что-то я стремительно старею мозгами :-(
Не совсем понимаю, как GP и вертикальный волновой канал (VDA), работающие и на прием и на передачу, развязать гальванически. Учитывая, что там не 5-10 ватт будет :-)...антенны должны быть с гальванически замкнутой центральной жилой на оплетку (на землю).
Это я уже понял, увы.А вот если гроза, то Алексей R2LAC прав, кабели на землю, а самому с аппаратурой в палатку и подальше от антенн.
Понятно, посмотрю, что удастся успеть - завтра все закрыто, потом я 3 дня работаю (в магазины не попасть), и остается 3 дня до вылета в понедельник.Если антенны не предусматривают гальванического соединения центральной жилы на оплетку - то помогут дроссели между центральной и оплеткой.
Понятно. Так как ни хорошего, ни плохого векторника под рукой нет - буду искать в инете расчет количества витков по таким параметрам, если успею купить провод и, главное, шприц :-)Дроссель изготовить просто, примерно 100 мкГн проводом 0,3-0,5 мм намоткой внавал (типа Универсаль) на полиэтиленовом корпусе шприца.(кстати, все хорошие векторники для измерения АФУ - измеряют емкость и индуктивность, так что в поле они незаменимы).
Да, видимо от этого придется отказаться. "Можно" не звучит как "необходимо". А учитывая, что у меня всего 1 разрядник под рукой и штырь заземления (опять же 1) весит более 1 кг - частичная "как бы защита" бессмысленна.Грозоразрядник можно поставить в фидер, но установить его нужно около антенны и там же заземлить.
Увы, в данном случае не катит, насколько я понимаю. Ни в KX3, ни в IC-7200 лезть и ковырять не хочется.Еще одна доработка - раньше повсеместно встречалась в старых трансиверах. Лампочка типа СМН-ки последовательно с входом по приему, а за ней два встречно-параллельных диода. Даже, если что прилетит - диоды станут "гвоздями", а лампочка вспыхнет последний раз. Как правило, после этой цепочки все остается
Во всяком случае - еще раз спасибо. Понятно, что в таких обстоятельствах - выносить антенные кабеля из палатки, кидать их в стороне и из палатки не выходить. Я беру оба кабеля по 50 м, так что антенны будут достаточно удалены, я надеюсь.
01.04.2018, 12:25 #7RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
01.04.2018, 15:08 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Андрей, есть разные виды согласования. У меня центральная жила GP связана с землей -
Но дросселем можно любой штырь исправить
Кстати, VDA может быть изготовлена как ZL в виде VDA. (ZL яги - это когда диполи изготовлены в виде петлевого вибратора, такую делал на 21 МГц лет 20 назад).
Петлевой вибратор замкнут по постоянному току.
Если вопрос статики стоит действительно остро - то по входу трансивера можно поставить маааааленькую коробочку с дросселем, реле и грозоразрядником на 60-70 В.
Грозоразрядник с двумя выводами стоит копейки.Иван
01.04.2018, 15:21 #9
01.04.2018, 17:28 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Андрей, защита от статики должна быть ступенчатой. Если считать от антенны, то первая ступень - грозоразрядник. Желательно высоковольтный. Что-то около сотен вольт. 200-400вольт. Вторая ступень -грозоразрядник на низкое напряжение, который срабатывает от 60 вольт. Третья ступень - дроссель в антенном коммутаторе с центральной жилы кабеля на заземленный корпус коммутатора. Все, что останется после после второго разрядника, а это 60 вольт, дроссель без труда и вреда для себя, пустит на землю. Почему так? Если будет удар молнии поблизости и наводка будет очень большой, то пострадает первый грозоразрядник. В этом случае у вас остается еще два барьера защиты. Третья ступень - в трансивере, два диода, встречно-параллельное включение, включенные в цепь входа приемника. Хотя , думаю, что третья ступень (диоды) лишняя. Дроссель и так ничего не пропустит, после двух грозоразрядников. При такой схеме не надо заморачиваться с лампочкой и реле РТТ. Ну, а от грозы спасаться только отключением антенного кабеля.
Последний раз редактировалось RX4CD; 01.04.2018 в 17:38.
73. Сергей.
01.04.2018, 18:57 #11Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Первая защита от статики это гальванически (по постоянному току) закороченная антенна.
Скажем треугольник.
Если у вас все же диполь - просто резистор пару десятков килоОм параллельно кабелю.
Вся статика стечет.
Если речь о защите от удара молнии - против лома нет приема.
Даже в виде другого лома.
Если же молнии бухают в какой то разумной удаленности - это борьба со статикой.
Как то вот так.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
14Спасибо
