Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Выбор кабеля питания/управления для вращения и коммутации антенн.
  1. #31
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    ТСу.www.worldprovodnik.ru/
    Выбирайте
    Контора проверенная.
    Затаривался у них кабелями управления для RN3F
    Главное правильно сформулировать тз - подберут подходящий вариант.
    Доставку транспортными компаниями осуществляют.
    В зависимости от типа кабельной продукции, отрезают "от метра"
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    В гофру?
    Гофра должна быть для наружной прокладки, для внутренней начинает сыпаться через несколько лет.
  3. #33
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если есть знакомые на АТС - шаговое реле (оно же шаговый коммутатор, оно же искатель и т.д.) Антенны переключать будете в шеке - номеронабирателем
    от старого телефона - как раз 10 антенн скоммутируется от 0 до 9. В шеках такое не видел, но выглядеть будет оригинально !
    Коллега я вас умоляю, коду сейчас нужен этот анохронизм с ШИ и НН? А 60 В необязательно я раньше видел ШИ на 24 В.
  4. #34
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Всё... очень плохо?
    Неплохо, но с трансформатором безопасней будет.
  5. #35
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Выбирайте
    Оно!!! КВПЛ, разговаривал сегодня с одним нашим товарищем, он как раз инженерствует в лифтовой службе, обещал посодействовать в приобретении именно по "партнерской" цене, может и на складах, в самой Рязани есть, благо лифтов сейчас предостаточно.
    Станислав.
  6. #36
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А не проще вместо старинной системы трансформаторной развязки включить УЗО?
    Станислав.
  7. #37
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Иван, а кнопка сброса шарового искателя где?
    К примеру, выбирая антенну Nr2 с изначального положения, чтобы перейти на антенну Nr3 придётся набрать номер 1... И так далее. Голова не вспухнет - помнить какая была включена последней?
    З.ы. в обратку он не крутится. Только вперёд - к победе
    Олег, так после каждой цифры - контакт на исходную устанавливается, так же и в декадно-шаговых искателях. Вообщем, если такие попадутся - приберу для такого полезного дела.
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Простота, хуже воровства . Неизвестно как еще УЗО будет себя вести при таких ЭМ наводках?
  9. #39
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    При том что есть сейчас-нормально, а это чистых 700 ватт, весь шек через УЗО запитан, и ходовые испытания УМа были на нагрузку, прочие опыты без санкции соответствующих опытов
    Станислав.
  10. #40
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Станислав, конечно надо пробовать. Но дополнительные меры защиты не помешают.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,570
    1868
    758
    У меня, частный дом, запитан без трансформатора
    Естественно, дома это не нужно, да и косилка Ваша, небось, с двойной изоляцией. А на стальную мачту фазу завести не страшно? Страшно. Обязательно гальваническая развязка в этом случае нужна. Ухватитесь за провод (случайно), чувствительно будет, но не убъёт. Или питать низким напряжением (12-27 В) всё, что на мачте.
  12. #42
    28.01.2010
    873
    293
    26
    Если уж требуется обязательно все "хозяйство" запитать одним кабелем, то надо выходить на телевизионщиков и искать т.н. "камерный" кабель. Поясню о чем речь. Раньше телекамеры были большие и подключались к студийной(АСК) и передвижной(ПТС) аппаратуре,такими кабелями. Наружный диаметр около 20 мм, под ней общий экран, внутри в зависимости от конструкции 4 либо 3 коаксиала 50 либо 75 ом по диаметру как РК50-4, и 3 пучка по 7 проводов в экране. Были и другие комбинации проводов.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,893
    8369
    3127
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ... А на стальную мачту фазу завести не страшно? Страшно. Обязательно гальваническая развязка в этом случае нужна. Ухватитесь за провод (случайно), чувствительно будет, но не убъёт.
    Кто фазу на мачту заводит - того... надо в детстве... со скалы сбрасывать.
    Сам покалечится и других убьют.
    Вообще, работа на высоте - дело опасное. ТБ превыше всего.
    Естественно, провод в хорошей изоляции, в гофре, никаких "соплей", всё герметично и надежно...
    Интересно, что думают об этом.... энергетики?
    У которых... по несколько сот кВ на мачтах.
    Они, просто знают: "Не суй руки, не то... протянешь ноги".
  14. #44
    11.01.2006
    7,570
    1868
    758
    Энергетики пусть думают, как хотят, это их дело, работа такая. А вот дома убиться по дурости при пробое провода (изоляции) на металл мачты - обидно. Транс небольшой мощности, ватт до 200, сколько там крутилка потребляет, 220 В/220 В.
  15. #45
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Кабель будет нужен большого сечения, надо делать расчет.
  1. Схема управления антенным коммутатором на 8 антенн
    от YL3AX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 18:20
  2. Выбор РК кабеля для I.V.
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:21
  3. Выбор кабеля на КВ
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:57
  4. Выбор кабеля
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:37
  5. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
