Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Работа с "полевкой"
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,361
    1203
    615
    Работа с "полевкой"
    Пока в эфире затишье, решил поделиться опытом работы с "полевкой".
    Не от хорошей жизни радиолюбители хоть раз в жизни изготавливали
    антенны из полевого шнура. Работа с ним очень нервная и травмоопасная.
    В эту экспедицию попал в безвыходную ситуацию, когда все, или почти все
    антенные материалы уничтожили за ненадобностью. Вся связь идет через
    спутники.
    Ограниченное количество орешковых изоляторов заставило использовать
    в для этих целей текстолит. Первый опыт в изготовлении концевых изоляторов
    дипольной антенны показан на фото №1. Качество фотографии получилось
    не очень хорошее, но на других фото понятен принцип. Через насверленные
    отверстия продевается провод и натягивается. На фото показано 5 отверстий,
    но достаточно и четырех. Оставляется свободный конец сантиметров 15-20 для
    точной настройки на нужный участок диапазона. Если запаса не хватило, легко
    можно выпустить еще.
    Второй вериант крепления вершины рамочной антенны фото №2. Добавляя 1-2
    такие пластины легко изменить форму рамки. Перемещая точки крепления по
    полотну можно идеально вписать антенну в имеющееся пространство.
    Изготавливая рамочную антенну большого периметра, можно запутать
    полевку и сильно усложнить себе жизнь. Поэтому изначально разматывал
    полотно как дипольную антенну, а когда все завитушки устранены, замыкал
    рамку в одной из вершин как показано на фото №3. В этой же точке легко
    настраивать рамку, укорачивая элемент (ы). При необходимости можно
    вставить шлейф для понижения резонансной частоты. Если этот шлейф
    дистанционно убирать из полотна.....
    Это уже совсем другая история. Если кому-то это поможет укротить строптивую
    "полевку", буду очень рад. Желаю успеха.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,253
    5343
    2070
    Тут можно ещё сказать:
    Никогда не используйте двойную полёвку.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Почему?
    Второй вопрос - надо расплести метров 90.
    Страшно геморройное занятие.
    Тем более с П-268.
    Может есть какие то идеи?
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    520
    Наоборот, с двойной проще работать. Не скручивается.
    Тем более с П-268.
    Зачем идеи?
    Нужна дрель и два помощника.
    Можно и самостоятельно, тогда чуть подольше и с некоторым геморром..
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Помощники что делать будут?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,849
    8314
    3110
    Михаил, всё правильно рассказали.
    Добавлю лишь...
    Желательно, в этих площадках... зенковать/сгладить отверстия сверлом большего диаметра или шкуркой свернутой конусом.
    Острые края текстолита в отверстии, на морозе, болтанке, при сильном натяжении провода.... режут изоляцию.
    Разрыв изоляции в полевке - беда.
    Почти сразу окисел стальных проводков... белый налет.... ржавчина.... год и нет провода (либо параметры резко ухудшаются).
    В последнее время, всё чаще думаю головой. А есть ли смысл ставить изолятор на конец элемента растянутый веревкой?
    Вешать керамические орехи с кулак размером (как принято). Сильно ли изменится сопротивление/напряжение пробоя провод-веревка?
    Перестал ставить. Просто петелька на конце провода и петелька веревки. Разницы не заметил.
    Не от хорошей жизни радиолюбители хоть раз в жизни изготавливали антенны из полевого шнура.
    Это точно! Замена полевки на обычный, многожильный медный провод... Даёт потрясающий результат.
    Но! Дешево, доступно, прочно в длинных антеннах...
    Остальное минусы.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,253
    5343
    2070
    Почему
    витой провод хреново излучает
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Один дрель крутит другой распутывает и наматывает на катушку
    второй провод. Но другой провод надо закрепить. Занятие муторное.
    Мы так так пожарную сигнализацию монтировали правда ещё добавляли
    третий провод дат4ики РИД-6М.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,105
    5503
    2766
    ..потому, за счет повива провода его физическая длинна отличается от длинны, если бы он был не витой, а прямой. Да еще ...не голый, а в изоляции, т.е. коэффициент укорочения немного другой.
    12.08.2006
    69
    1,361
    1203
    615
    Помощники будут держать свой конец и расходится по мере раскручивания витой пары.
    12.08.2006
    69
    1,361
    1203
    615
    В моем варианте 60 метров. Если рамку делат в форме квадрата, то 45. Это уже плевое дело
    Если делать квадрат, то точка соединения двух частей окажется с нулевым потенциалом.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    520
    Уже всё правильно написали.
    Помощники избавляют от гемора..
  13. #13
    12.08.2006
    69
    1,361
    1203
    615
  14. #14
    10.06.2013
    799
    684
    692
    Прошедшим летом возникла необходимость расплести 50 метров "полёвки" в полевых условиях для изготовления IV на 160 м.
    Натягивал и закреплял 1 провод, а второй разматывал во круг и сматывал в кольцо.
    73! Юрий
  15. #15
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Если только для "сообразить на троих". Спокойно в одну харю раскручивал кусок что-то около сотни метров. Просто нужно те концы, которые закрепляются (у себя к стене бани крепил), крепить не к жёсткому основанию, а к вертлюгу. К любому: собачьему, рыболовному, козлячьему, бычачьему... .
    У меня одинаковых не было под рукой, поэтому использовал два разных: один у собаки с цепи снял, а второй использовал тот, на которым разные койлы крутил для сигареты электронной. Не за 5 минут, но и не за целый день, всё раскрутил и смотал на две бобины, которые тоже из подручных материалов выполнены: 2 обода колёс от "взрослого" велосипеда. Как раз впритирочку влезли эти 2 куска.
    А чем это поможет в раскручивании полёвки?
    Тут можно поспорить, но, если помощники рукастые, то конечно всё получится намного быстрее!
  1. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:15
  2. Работа фирмы "Русские Яги" в правовом поле России
    от jrist в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 17:23
  3. Стоит-ли начинать с "УРАЛ-84"???
    от RN3DEK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:23
  4. PonyProg проблемы с "шитьем"
    от UA4LFR в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
