Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Работа с "полевкой"
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    Прошедшим летом возникла необходимость расплести 50 метров "полёвки" в полевых условиях для изготовления IV на 160 м.
    Натягивал и закреплял 1 провод, а второй разматывал во круг и сматывал в кольцо.
    73! Юрий
    На Новолазаревской для противовесов на 160 разматывал антенный канатик на 7 частей. Так же скручивал в кольцо по одному. Сама антенна INV L из биметалла сделана 20 вертикал и 25 горизонт. Тоже с материалом было не очень.
  2. #17
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    ...Никогда не используйте двойную полёвку.
    Это ещё почему? Чем толще провод - тем лучше для бевера. Где-то в американских журналах видел "вращаемый" бевер на основе поливальной системы на колёсах. А если жаба душит, то...
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Второй вопрос - надо расплести метров 90.
    Страшно геморройное занятие.
    Тем более с П-268.
    Может есть какие то идеи?
    Две стойки с подшипниками, разнесённых на несколько метров. Концы полёвки пропущены через подшипники, узлы на концах, чтоб не выдёргивались при натяжении. Чтобы провода могли свободно крутиться по своим осям. Один человек с шуруповёртом/дрелью оттягивает и раскручивает, второй идёт и раздвигает провода по мере раскручивания. 500 метровые куски раскручены именно таким образом. И, желательно, чтоб растительности не было на этом месте, или зимой, или искать кусок асфальта. Одно плохо - третьего не надо.
  3. #18
    28.01.2010
    882
    299
    28
    Полёвку П-268 расплетал один, и сразу наматывал на пустые фанерные барабаны от кабеля. Через каждые 10 метров делал метки из белой изоленты. Провод-"взрывник", две медные жилы разного цвета в полиэтиленовой изоляции, скрученные как полёвка, тоже расплетал, но ещё и распутывал, бухта запутана, а в ней несколько километров. Изоляторы из оргстекла 10 мм толщиной, 3 отверстия 3,2мм диаметром сверлишь и края зенкуешь. Провод от П-268 входит очень плотно, протягивать его эмейкой тяжело, но и некуда не вылезет уже, трение его в этих трёх отверстиях большое, можно выступающий конец и не привязывать.
  4. #19
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Тем более с П-268.
    Я делал так:- выбрал место, где по прямой было 8-10 м , начало полевки , один провод , закрепил за крюк( можно , а что угодно, лишь бы было удобно) , 1 м над землей, второй провод оставил свободным. Далее , на противоположной стороне , закрепил полевку ( оба провода) так, что бы было небольшое натяжение на получившимся висящем отрезке. Затем , сделал из фанеры, мотовильце 30 см , закрепил на него конец полевки, который остался свободным , и вращая мотовильце вокруг полевки , сматывал на него одиночный провод , второй одиночный, при этом , оставался в натяжении . Затем, как процесс будет подходить к точке крепления двойной полевки , все аккуратно снять и перенести на исходную точку.
    Провод , длиной 160 м я разматывал один, таким образом , 40 минут.
  5. #20
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    RU3YAA К сожалению не у всех есть личные бани, куда крепить вертлюги. Поэтому вместо них приглашены два товарища, которые по окончании работ составят с Вами вышеупомянутую тройку. Все очень просто!!
    Да и собачьи поводки в наших кругах редкость.
  6. #21
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Это ещё почему?
    по электромагнитной совместимости (ЭМС).
    Когда проводники в полотне антенны свиты симметрично друг другу, излучаемые проводниками электромагнитные поля взаимно компенсируются, тем самым сводя к минимуму излучение полотна во внешнее пространство.
    Витуху не просто так закручивают)
  7. #22
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ой! "...А мужики-то не знают..."
  8. #23
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    На открытие тянет....
    73! UN7FW
  9. #24
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1034
    сам додумался или подсказал кто ?
  10. #25
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    В 7 районе - новое решение уравнений Максвелла в частных производных для некоей станицы....
    Сорри , Андрей,- погорячились!
    73!Вадим
  11. #26
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    В 7 районе
    Сами вы в седьмом районе
  12. #27
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    Согласен!
    Будем дружить 7-ми районами!
    73!Вадимыч
  13. #28
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Все верно, только не выиграл, а проиграл. И не в шашки,а в домино))
    Это было бы справедливо для дифференциального сигнала, распространяющегося по этим двум проводам. Например из полевки сделана двухпроводная линия до антенны. В случае использования скрученного провода в качестве полотна они работают почти как одинпровод. "Почти" - потому что всеравно имеется ничтожная разница в длинах двух проводников, несмотря на то, что они на концах спаяны.
    В общем, можно использовать полевку и скрученную. И это будет даже лучше, чем одинарная, по очевидным причинам.
  14. #29
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    Оставим теорию длинных линий и "телеграфные уравнения"- всё несколько проще в данном случае...
    А вот методы раскрутки полевика - интересны ...
    73!Вадим
  15. #30
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    Не думал, что эта тема вызовет такие жаркие научные споры. Разместил фотографии с коментариями поделиться своим опытом по обузданию "полевки" в надежде, что кому-нибудь пригодится при постройке антенн. А вон как оно повернулось. Еще чуть-чуть и вспыхнет.
  1. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:15
  2. Работа фирмы "Русские Яги" в правовом поле России
    от jrist в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 17:23
  3. Стоит-ли начинать с "УРАЛ-84"???
    от RN3DEK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:23
  4. PonyProg проблемы с "шитьем"
    от UA4LFR в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
