Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Работа с "полевкой"
  1. #31
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,376
    2610
    723
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    А вот методы раскрутки полевика - интересны ...
    Если ежедневно с 8 утра до 17 раскручивать полевку, то нужно как-то механизировать процесс... А если потребно разово раскрутить кусок 50 м, то проще вручную и одному. Трудов больших не составит. все элементарно.
    Э. Кренкель использовал на СП бронзовый канатик. Я такого не встречал, хотя жил и сейчас живу в большом портовом городе.....
  2. #32
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    После двух раз "механизированного" распутывания бухт по 500м для беверов я плюнул на сие занятие и половина беверов, включая двунаправленные, у меня висят из свитой полевки. Жаль, что провод ГСП (одна жила) у нас не продают...
  3. #33
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    по электромагнитной совместимости (ЭМС).
    Когда проводники в полотне антенны свиты симметрично друг другу, излучаемые проводниками электромагнитные поля взаимно компенсируются, тем самым сводя к минимуму излучение полотна во внешнее пространство.
    Витуху не просто так закручивают)
    При чём здесь ЭМС? При чём здесь компенсация? Ну да ладно. Здесь главное значение имеет сечение провода. И если использовать "полевик" на передачу, то надо иметь ввиду то, что общая площадь сечения маловата для серьёзных мощностей.
    Каждая медная жила (выделены красным) в П-268 Ф1=0.25мм, S1=0.049087мм2, минус скин эффект (даже на 160м это 0.05мм), т.е. Ф2=0.2мм, S2=0.031416мм2. Следовательно S1-S2=0.017671мм2. Двенадцать жил в сумме дают Sобщ=0.2120642. И это было бы так, если бы каждый провод был изолирован, т.е. типа "литцендрат". А в случае "полёвки" Sобщ надо поделить на два, приблизительно. Итого Sитог~0.1мм2. Вот и решите - какую мощность без потерь готова принять антенна из "полевика", если в пучности максимальный ток может быть не более 0.5 А. И это на 1.8 МГц, на 28 МГц соответственно, ещё меньше. Это П-268, П-274 имеет ещё меньшее сечение.
  4. #34
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Никогда не используйте двойную полёвку.
    100 лет использую и не знал, что низяяя)))
  5. #35
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Лет пять назад покупал.
  6. #36
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    [QUOTE=RW3XW;1540170]При чём здесь ЭМС? При чём здесь компенсация? Ну да ладно. Здесь главное значение имеет сечение провода. И если использовать "полевик" на передачу, то надо иметь ввиду то, что общая площадь сечения маловата для серьёзных мощностей.
    В отличии от постоянного тока токи высокой частоты идут по поверхности проводника. Именно для этого серебрят медный провод, омедняют стальной в биметалле. Классический пример тому лицентрат - множество залаченых проводочков в одной шелковой изоляции.
  7. #37
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Фигня какая-то... Про "10 килограмм" не знаю, но "одно кило" на сдвоенный полевик его не сожгло за почти десять лет... Правильно говорят: в великих знаниях великие печали... "...А мужики-то не знают..."
  8. #38
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да и 10 потянет наверное, оно же от него отлетает, отлетает... Если бы оно на ней рассеивалось, тогда может быть и сожгло бы, а так при эффективном то отводе энергии...
    Пишут что при замене полевки на антенный канатик, вы мол удивитесь. А если симметричный диполь 80м длиной имеет какой никакой провис. То какой же провис будет у 80 метров из антенного канатика. Это же только с центральной мачтой потянет, никак не иначе. Вот я и хотел бы удивиться, да пока не могу, т.к. не имею такой вот центральной мачты.. Но видимо придется задуматься..
    PS Да, если диполь растянут между деревьями, у меня именно так, то приходится оттяжки делать из прорезиненной ткани, чтобы давать возможность деревьям без повреждений раскачиваться. Если бы были жесткие оттяжки можно было бы уменьшить величину провиса диполя...
  9. #39
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    не будете успевать подстригать канатик)
  10. #40
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Посмотрите пост #33.
    Вниманию R7CA.
    Конечно "витость" провода антенны не способствует свободному отшнуровыванию радиоволны.
    Сравним два полуволновых диполя, из традиционного антенного канатака и их полевки 274-й - НЕРАСПЛЕТЕННОЙ.
    Вроде все параметры одинаковые да эфирные результаты.
    Но если прислушаться, в тихую погоду, ухом вы услышите "шум" отшнуровывания волны от полевки.
    Не верите - проверьте.
    Но есть способ который практически устраняет этот недостаток витой пары.
    Недаром в начале поста я сослался на П-268.
    Эту полевку надо применять так что бы внутренний повив проводников был противоположен повиву самой витой паре.
    Результат великолепен.
  11. #41
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Когда работал на метео, стояла у меня там антенна, две палки (со столб толщиной) по 15 метров и между ними диполь с питанием симметричной линией. Таки всё было выполнено из антенного канатика и ещё нужно сказать, что радио работало на частоте около 3 МГц. И годами всё это висело и в пургу и в жару...
    Ага. Вон на фото ,в правом верхнем, виден антенный ввод и можно оценить "канатик"...
  12. #42
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Кто бы был против?
    Но где сейчас можно добыть антенный канатик?
    А полевка ничуть ни хуже в "радио"смысле, но вполне доступна.
    Полагаю что ещё и прапора можно найти с п-254.
    А нет - честно купить.
    Предложений море.
    Полевка - естество радиолюбительской антенны!
  13. #43
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Забрал в цитатник. Спасибо!
  14. #44
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Вниманию R7CA.
    Улыбнуло! Спасибо !!!
  15. #45
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Три слова о полёвке в качестве антенного полотна:
    1. Смерть полёвки в малом угле загиба (лопается изоляция). Связисты обматывают опору на узел.
    2. Антенное полотно из витой полёвки широкополоснее из-за виртуального увеличения диаметра излучателя, где повив, в сравнении с длиной волны, пренебрежителен.
    3. После замены полотна антенны-диполя из полёвки на канатик из медных жил - эфир неожиданно ожил.
  1. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:15
  2. Работа фирмы "Русские Яги" в правовом поле России
    от jrist в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 17:23
  3. Стоит-ли начинать с "УРАЛ-84"???
    от RN3DEK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:23
  4. PonyProg проблемы с "шитьем"
    от UA4LFR в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
