Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RZ6LZB Посмотреть сообщение
    А не наведутся ли через коаксиал шумы дома от заземления?
    Если сопротивление заземления в норме, не должны. А если внизу что-то там проржавело, то могут и навестись.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    О сопротивлении заземления есть смысл говорить только , если речь идёт об НЧ. О 50 Гц , в частности.
    На наших частотах там совсем не те "Омы". Чтобы ничего не наводилось лишнего на коаксиал надо, как минимум, иметь устройство подавления синфазных токов. Обычно хватает одного лишь дросселя.
  3. #18
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сопротивление, оно и в Африке сопротивление. Если соответствует нормам, значит заземление качественное, от него наводок не должно быть. А если отгнило зто уже не заземление а "антенна" от него что угодно может быть.
  4. #19
    QRPP
    30.11.2018
    мое решение. приклеить магниты к кабелю и прилепить кабель с магнитами к проводу заземления дома от крыши к земле.
    В итоге получилось или нет? Собираюсь протягивать кабель на крышу по фасаду (сайдинг) на магнитах. Дом 9-ти этажный. Живу на 4-м этаже. Планирую через каждые 0.5м к кабелю приделать неодимовый магнит. Тема рабочая вообще? Не сдует?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Посчитайте длину кабеля от вашего шека до выхода на крышу. Сколько весит 1 метр вашего кабеля? Умножьте на количество метров. Выдержат ваши магниты такой вес?
  6. #21
    QRPP
    30.11.2018
    Кабель приблизительно 0.15 - 0.2 кг на метр. до крыши приблизительно 20м. Масса этого участка выйдет максимум 4кг. А даже самый маленький из выбираемых мной магнитов держит 3 кг. Магнитов будет около 30 - 40. Так что с этим проблемы быть не должно. Вопрос в ветре...
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Наводки не от заземления, а от нахождения проводника соединяющего антенну и точку заземления в ближней зоне источников помех (бытовые электроприборы). Еще этот проводник трансформирует сопротивление и при длине кратной L/4 вобще перестает выполнять какую либо радиотехнически полезную функцию.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 13:43
  2. Установка антенны
    от UR3LPP в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 19:06
  3. Установка CB антенны
    от equal899 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 16:29
  4. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
