Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree8Спасибо
  • 2 Размещено UA9PM
  • 1 Размещено RZ6FE
  • 1 Размещено UA9OFH
  • 3 Размещено R3MM
  • 1 Размещено RJ3FF
Тема: Заземление антенны на башне
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    244
    798
    747
    Появилась возможность установить вращаемую антенну AD335 на башне высотой 72 м.
    Как правильно выполнить грозозащиту?
    Башня металлическая, заземлена.
    Вверху три громоотвода, но они будут ниже антенны.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поставить громоотвод выше антенны. От удара реальной молнии, не дай Бог, все равно ничего не спасти...
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Вот тут много всего интересного. ВСН 1-93 - Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов.
    Из практики ... молния не всегда попадает в самую высокую точку.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Если по правилам, то: траверсу и всё, что можно электрически соединить с мачтой, в кабель разрядник около антенны, разрядник около трансивера (У.М.), оплётку кабеля, специальными заземлителями соединить с мачтой около антенны, около ввода в "тех. здание" и через каждые 50 метров. Существуют "правила..." , сечас гуглить некогда, может быть ближе к ночи...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Помимо всего сказанного выше, я бы вышвыривал фидер вон из шека перед каждой грозой ..., или на время отсутствия оператора . В крайнем случае в качестве коммутатора использовал бы галетник от УСС от 140-й ...
    Его можно проредить ( выбросить половину контактов) и равть одновременно и оплётку и ц.ж. ( там 2 галеты в параллель).
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    А маркировка у него есть? Как искать?
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    На счет переключателя------
    В 2016 году пришел удар молнии в антенну.
    Антенна была отключена,разъем находился в 15 см от заземленного УМ.
    Выгорел разъем и шикарная печать на усилителе.
    Далее уже прошло по земле , вышло из строя не мало оборудования.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Бум и труба к которой крепится антенна металлические и должны иметь хороший контакт с мачтой, та которая 72 м.
    В наши мачты с антеннами (раньше Яги, сейчас квадраты) на здании стоящим выше всех других, бывало летом раза два попадали молнии. Естественно на крыше есть молниезащита, молниеприёмниками служат сами мачты УНЖА с болтовым соединением секций, обеспечивающие хороший электрический контакт.
    В нерабочем состоянии разъём "Ант" у трансиверов откручены и лежат рядом с заземлённым корпусом УМ, разрыв цепи есть и в коммутаторе антенн, корпус которого так же заземлён. В этом году будет 25 лет как мачты стоят на крыше, аппаратура ни разу от разряда молнии не страдала, а вот телефоны, охр. сигнализация, платы компьютеров куда включается интернет (т. е. там где длинные линии) бывало вылетали от наведённого напряжения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.02.2017 в 17:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Сколько этажей?
    20.11.2007
    Липецк
    244
    798
    747
    [QUOTE=R3MM;1331374]Бум и труба к которой крепится антенна металлические и должны иметь хороший контакт с мачтой, та которая 72 м.
    А как обеспечить контакт вращающейся антенны, редуктора, штанги-грозоприемника с мачтой?
    Видимо, трос диаметром 20-22 мм. Один трос соединяет штангу и мачту, второй - бум, редуктор и мачту. Штанга высотой 3-4 м, вдоль нее с верхушки - трос, на этой же штанге крепятся оттяжки бума. Оба троса обеспечивают беспрепятственное вращение антенны в пределах характеристик поворотки.
    Сама поворотка попроще, без электронной начинки, типа от Р-404.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Такой диаметр слишком большой. Если есть сомнения в контакте для перемычки обхода логичнее использовать одиночный медный многожильный провод 10-12 мм. как для сварочного аппарата. Концы провода вставляют в медную трубку соответствующего диаметра и обстукивают молотком, на конце сверлят отверстие для болта.
    Вопрос в надёжности электрических соединений в элементах и буме, если это современные алюминиевые заклёпки, то это не есть гут.
  1. Установка антенн на крышах
    от UA0BJO в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 4471
    Последнее сообщение: 24.04.2025, 21:53
  2. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 16:05
  3. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  4. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  5. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
