Показано с 1 по 15 из 27
Тема: C RG213 на RG58
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    C RG213 на RG58
    Привет Уважаемое сообщество!
    Хочется услышать мнение, критику:
    С крыши на балкон - RG213,а с балкона в квартиру RG58 (порядка 7 метров)
    Спасибо.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    RG-58 - Лишний!
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Для КВ не критично.
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Просто крайне неудобно большую "дырень" делать для ввода в квартиру, но если прям вообще плохо, то покорюсь
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    А про потери в таком фидере не думали ?
    Дыра на самом деле получается не страшная. Делал себе и друзьям много раз. Просто надо подумать, как её потом облагородить. 73!
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Ставили кондиционер, заодно просверлил канал 40 мм на уровне пола для кабелей. Стена дома-кирпич 70 см.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Вводите через внешнюю керамзитную стену, там меньше 14-16 сверл на так длину не бывает и вопрос отпадет сам собой.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    У меня так.
    Буром на 16 мм в стене легко проходится отверстие, в него туго входит пластиковая трубка для электропроводок на 16 мм, а уж в нее кабель....
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Внизу рамы окна делаются отверстия, в которые вставляются пластиковые трубки с небольшим наклоном наружу (чтобы осадки в квартиру не попадАли), а далее штатно - кабели без разъемов через трубки и т.д... Дел то на полчаса и в никаких советах надобности нет.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    А ЧЁ поделаешь? У меня так аж две дырени Ф32 ...
    Издержки хобби
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Конечно, лучше дырку чуть больше сделать (под 213-й) - разница 5 мм всего, чем спаивать два куска - 213-й и 58-й. Дуть не будет, кабель закроет щёлку. И никакого облагораживания не нужно. И труба не нужна пластмассовая.
  12. #12
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    792
    253
    12
    Под пластиковым окном все равно пена, чего там сверлить то!
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    У меня, на УКВ, идет RG214, но прицеплять его... допустим... к носимой станции...
    Сделал хвостик из более гибкого RG58.
    Без переходников и разъёмов, кабель в кабель.
    Вообще никакой разницы не заметно будет. При 10 метрах RG 58 (относительно RG213), на КВ, потеряете максимум ~ 0.1...0.2 дБ.
    Ни о чём.
  14. #14
    16.11.2006
    792
    253
    12
    При 10 метрах 0.6-0.7 дб, это оттуда, а если туда , да киловатт, то сами знаете...
  15. #15
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    "Интервент" 80/160 питаю кабелем RG-58C/U длиной 40м.
    УМ ACOM-1000.
  1. Спайдер: c чего начать ?
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1697
    Последнее сообщение: 28.12.2024, 15:54
  2. ищу програмку uedt/uedc/ueds, С/C++ под Linux в исходных текстах, редактор
    от divch в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 03:32
  3. Схема Alinco DR-135 c буквой F
    от RA9QAW в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 13:24
  4. C 70-ти летием R7CD !
    от RA0FF в разделе День рождения
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:23
  5. Поздравляем Алексея, UA4WI c 50-ти летним юбилеем!
    от HC2AO в разделе День рождения
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 11:38
