08.12.2017, 05:42 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5276
Где размещать запорный дроссель?
Интересный вопрос возник. Где целесообразней/эффективней устанавливать запорный дроссель?
Ведь его задача не симметрирование или согласование, а отсечка тока по внешней оплётке.
Так какая разница, если я его нацеплю на кабель не около точки питания антенны, а возле трансивера?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
08.12.2017, 05:54 #2High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Ну так и излучать будет от трансивера
08.12.2017, 05:57 #3
08.12.2017, 06:03 #4
08.12.2017, 06:10 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Сначала нужно понять зачем отсекать и как это работает.
1. Если хотите (нужно) чтобы оплетка работала, как часть антенны, то ставите ЗД у трансивера или в нужном месте, как в антенне Carolina Windom, например.
2. Если не хотите (см. п.1), то ставите ЗД у точки питания, а заодно и симметрируете.
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Последние абзацы в тексте ссылки.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.12.2017 в 06:25.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.12.2017, 08:29 #6Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Ставьте в трех местах. У антенны, за границей ее реактивной зоны (или в точке отхода фидера от мачты - это зависит от типа антенны, ее поляризации и варианта прокладки), а также в точке ввода фидера в помещение. У самого трансивера ставить не обязательно.
Все три места обоснованы по техническим и санитарным соображениям.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 08:43.
08.12.2017, 08:44 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.12.2017, 09:43 #8Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Сейчас нет времени рисовать, сорри.
При выборе места для установки промежуточного дросселя принцип такой - дроссель должен отсечь наведенный на оплетку ток от реактивного поля антенны при передаче и не пропустить ток помехи с оплетки фидера в реактивную зону антенны при приеме. Если антенна на высокой металлической мачте, то ставим на отводе от мачты. Если антенна на земле (ГП и т.п.), или мачта диэлектрическая, то на расстоянии ~ лямбда на шесть.
На вводе в помещение дроссель в режиме приема не выпускает наружу ВЧ наводку электромагнитного смога помещения и асимметричную (синфазную) помеху сети электропитания и эл. тех. заземления. А также обеспечивает санитарную норму по напряженности поля в помещении при передаче.
Дроссель, установленный у самого разъема трансивера в этом смысле бесполезен (кроме блокирования асимметричной помехи). Но и вреда от него также нет.
Если антенна поворотная, то дроссели также нужно ставить и на кабель управления ОПУ. Об этом часто забывают, но по своей вредоносности в реактивном поле антенны кабель управления не уступает оплетке фидера.
Дроссели на всех проводах электропитания радиостанции по переменному и постоянному току (в том числе по защитной шине PE), а также по проводам управления тоже не помешают. Корпуса всех устройств радиостанции (в том числе ЭВМ) соединить между собой кратчайшим путем либо обеспечить между корпусами сильную емкостную связь по ВЧ через металлическую стойку.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 10:25.
08.12.2017, 11:03 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.12.2017, 11:12 #10Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
08.12.2017, 11:48 #11Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Длина фидера - дело десятое. Если, конечно, он не висит в воздухе и сам не является антенной. У кого есть желание и возможности, могут рассчитать или поискать пучностъ тока оплетки для уточнения места размещения промежуточного дросселя или распределить его по длине. Если фидер проложен вдоль металлической мачты, устанавливать промежуточный дроссель на этом участке бессмысленно из-за сильной ёмкостной связи.
При наличии возможности (собственный участок и т.д.) фидер следует прокладывать в заземленном по ВЧ кабельном канале. Закапывать в землю не обязательно.
Если рисовать все возможные варианты, то получится целый альбом. Мне это дело не осилить. Есть общие принципы и рекомендации (в том числе по молниезащите - см. соответствующую тему), их по возможности следует соблюдать с учетом местных условий.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 12:09.
08.12.2017, 12:02 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5815
- 7777
А если обойтись без канала? Просто в той точке, где кабель ложится на землю ставим дроссель, а за ним ВЧ заземление. А в том месте, где кабель поднимается с земли - наоборот , сначала заземление, потом дроссель.
Или всё же заземлённая труба лучше?
Это актуально в моём случае, так как иногда возникают проблемы, если используем мачту с вращающейся ВЧ антенной в качестве излучателя на 160.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.12.2017 в 12:06.
73! Владимир, RJ3FF.
08.12.2017, 12:20 #13Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Если фидер проложен прямо по земле, то за счет ёмкостной связи земля также будет отводить часть тока помехи. Но металлический канал или труба делают это эффективнее. Конечно, все зависит от длины этого участка. При 300 метровом фидере его можно бросать прямо на землю и не думать ни о ферритах, ни о лотках.
RJ3FF, ваш случай - особый пример, когда установка дросселей необходима не только на фидер, но и на кабель управления повороткой.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 12:38.
08.12.2017, 13:11 #14High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А закапывание кабеля, на небольшом 10-20м участке полезно?
08.12.2017, 14:27 #15
182Спасибо
